Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    203
    Domyślnie Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej - jak poprawić, pomocy
Nazwa:	folia.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
    Wykonawca położył 2 warstwy folii. Chcę jakoś bardziej zabezpieczyć burtę płyty przed namakaniem - od jednej strony budynku teren będzie prawie płasko. Oczywiście, na burtę dali EPS zamiast XPS, my fault, mogłem doczytać umowę i doczytać na forum.
    Mój pomysł: odkopać fragment tej folii, dołożyć drugą i skleić/zgrzać, żeby dało się nieco wyżej ją wyciągnąć, gdzieś ponad posadzkę, może nawet na wysokość pierwszego bloczka z betonu komórkowego, a na to folia kubełkowa z aluminiową listwą wykończeniową, żeby mogło to stać w słońcu. Dobrze, źle?
    Zastanawiam się jeszcze nad doklejeniem do tej burty paska 2cm XPS i zabieg jw.
    Inne pomysły? Nie chcę, żeby grunt mi się opierał o styropian.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 28-07-2020 o 21:05
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    203
    any ideas?
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.797
    ^^ daj moze dokladniejsze zdjecie i moze przdkroj jak to mialobyc u Ciebie
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    203
Nazwa:	drenaz.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
    Przerywanym folia (2 warstwy). W projekcie powinna być powyżej burty. W praktyce w większości miejsc sięga do 3/4 wysokości burty. Z jednej strony domu koniecznie muszę podsypać, żeby grunt był równo z burtą, bo inaczej woda będzie mi stała pod ścianą.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.797
    Folii nie zgrzejesz tak aby to było szczelne , jak już coś to moim zdaniem odkop tę burtę i albo pojedz po tym siatką z klejem plus jakis szlam mineralny, albo nic nie rób
    EPS jest bardzij nasikliwy ale jezeli to był EPS aqua lub jakis twardy w ktorym kulki styropianu sa dosyć mocno sciesniete, to nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo. Czytałem badanie, że ta nasikliwość epsa nie jest az tak straszna a gdy styropian nie jest zabardzo opatulony foliami po prostu też szybciej wysycha gdy grunt przeschnie....
    dodane:
    02.08.2020
    izolowanie opaski anty wysadzinowej w ogóle nie ma sensu wg mnie, jak już coś to można pomyślej z burtą. Ja moje burty z xpsa w ogóle niczym nie robie , zaizolowalem płytę pod spodem a xps jest przysypany bez niczego , przy styropianie aqua tez bym tak zrobil
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 02-08-2020 o 08:54
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    203
Nazwa:	opcja 1.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    Mam dylemat.
    Do wstawienia jest nowa folia na burty, bo to, co było, było porwane, dziurawe i źle zamocowane.
    Jak ją zamocować, żeby faktycznie nie płynęła za nią woda i nie następowało zawilgocenie ścian?
    Opcja 1 - majster sugeruje, żeby folię puścić jak na rysunku poniżej i dokleić od razu kolejną warstwę styropianu fasadowego. Powinno się trzymać. Tylko czy nie powstanie tutaj mostek termiczny i czy wyciąganie tak wysoko folii po ścianie w ogóle izoluje przeciwwilgociowo mur? Mokry styropian nie pociąga wilgoci kapilarnie?
Nazwa:	opcja 1.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    Alternatywa
    Dociągnąć folię do połowy burty i nakleić na to styropian fasadowy (odpada mostek)
Nazwa:	opcja 2.jpg
Rozmiar:	10,9 KB
    albo
    wyjść z folią ponad burtę i potem dociskać ją do burty folią kubełkową (do folii kubełkowej miałbym listwę aluminiową)
Nazwa:	opcja 3.jpg
Rozmiar:	10,9 KB
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    203
Nazwa:	img.jpg
Rozmiar:	16,4 KB
    Wygląda to w ten sposób w tej chwili. Idea jest taka, żeby styropian ocieplający ściany położyć na tej folii. Ciągle mam wątpliwości - w kontekście mostka termicznego. Styropian przykładowy, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Będzie Swisspor Lambda White 20cm.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.797
    Moje zdanie jest takie: pousuwałbym te wszystkie folie , co one Ci daja ? jedynie wilgoć czy woda jak już sie pod nia dostanie, a dostanie sie na pewno to tak łatwo z niej nie wyjdzie , bedzie sie to tam kisilo i kisiło. Moje zdanie jest takie, że jak już chcesz to burty przejedz siatka z klejem a na to szlam minelralny , zeby to było jako takie paroprzepuszczalne .....a jeszcze lepiej to odkleiłbym burty od boku płyty zaizolował bok płyty szlamem mineralnym elastycznym , wyprowadzil taka izolacje na okolo 30 cm ponad poziom docelowego gruntu , przykleił z powrotem burty i zrobił elewację ....
