Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    192
    Domyślnie Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej - jak poprawić, pomocy
Nazwa:	folia.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
    Wykonawca położył 2 warstwy folii. Chcę jakoś bardziej zabezpieczyć burtę płyty przed namakaniem - od jednej strony budynku teren będzie prawie płasko. Oczywiście, na burtę dali EPS zamiast XPS, my fault, mogłem doczytać umowę i doczytać na forum.
    Mój pomysł: odkopać fragment tej folii, dołożyć drugą i skleić/zgrzać, żeby dało się nieco wyżej ją wyciągnąć, gdzieś ponad posadzkę, może nawet na wysokość pierwszego bloczka z betonu komórkowego, a na to folia kubełkowa z aluminiową listwą wykończeniową, żeby mogło to stać w słońcu. Dobrze, źle?
    Zastanawiam się jeszcze nad doklejeniem do tej burty paska 2cm XPS i zabieg jw.
    Inne pomysły? Nie chcę, żeby grunt mi się opierał o styropian.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 28-07-2020 o 21:05
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    192
    any ideas?
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.788
    ^^ daj moze dokladniejsze zdjecie i moze przdkroj jak to mialobyc u Ciebie
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    192
Nazwa:	drenaz.jpg
Rozmiar:	20,1 KB
    Przerywanym folia (2 warstwy). W projekcie powinna być powyżej burty. W praktyce w większości miejsc sięga do 3/4 wysokości burty. Z jednej strony domu koniecznie muszę podsypać, żeby grunt był równo z burtą, bo inaczej woda będzie mi stała pod ścianą.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.788
    Folii nie zgrzejesz tak aby to było szczelne , jak już coś to moim zdaniem odkop tę burtę i albo pojedz po tym siatką z klejem plus jakis szlam mineralny, albo nic nie rób
    EPS jest bardzij nasikliwy ale jezeli to był EPS aqua lub jakis twardy w ktorym kulki styropianu sa dosyć mocno sciesniete, to nie przejmowałbym się tym aż tak bardzo. Czytałem badanie, że ta nasikliwość epsa nie jest az tak straszna a gdy styropian nie jest zabardzo opatulony foliami po prostu też szybciej wysycha gdy grunt przeschnie....
    dodane:
    02.08.2020
    izolowanie opaski anty wysadzinowej w ogóle nie ma sensu wg mnie, jak już coś to można pomyślej z burtą. Ja moje burty z xpsa w ogóle niczym nie robie , zaizolowalem płytę pod spodem a xps jest przysypany bez niczego , przy styropianie aqua tez bym tak zrobil
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 02-08-2020 o 08:54
