Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podłoga na poddaszu
    Witam. Planuje zrobić użytkowe poddasze. Trafiła mi się okazja kupić płyty mfp 18mm, wiązary dachowe mam w odległości około 90cm pomiędzy sobą.
    1. Czy to wytrzyma ?
    2. Planuje pomiędzy wiązary w poprzek przykręcić po 4 kantówki 10x5cm na wysoki kant żeby płyty nie uginały się ewentualnie do środka. Czy to dobry pomysł ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Rozstaw podparć dla tak cienkiej płyty nie powinien przekraczać 40 cm. Najlepiej jak połączenie będzie na pióro-wpust. Gdy płyty gładkie powinno się stosować na połączeniach spinki "H". Pozdrawiam.
    miłego dnia
    To chyba lepszym rozwiązaniem będzie 6 poprzeczek na równo z wiązarami. Wtedy wyjdzie w rozstawach co 50cm. Płyty mam już kupione ale wszystkie łączenia będą wypadać akurat na wiązarach więc wtedy tez stosować takie łączniki ?
    Płyta MFP jak na niej stanąłem wydaje mi się dużo sztywniejsza od OSB, planowałem OSB 22mm ale tutaj widzę że 18mm MFP jest chyba mocniejsze.
    A jeśli chodzi o te belki w poprzek co dołoże na wzmocnienie to jaki sposób przykręcenia do wiązarów będzie lepszy ? Przewiercić się przez wiązar i w kantówkę ? Czy może przy użyciu łączników kątowych na mniejsze wkręty ?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Jak wszystkie połączenia są podparte to spinka "H" zbyteczna. Są specjalne łączniki ciesielskie do mocowania belek. Pozdrawiam.
    miłego dnia
