Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Uziom otokowy - wykonanie
    Cześć,
    Jestem na etapie, gdzie mam wylane ławy i wymurowane bloczki fundamentowe - fundamenty ciągle są odkopane.
    Czy mogę w wykopie ułożyć bednarkę? będzie miała odległości ok. 30 centymetrów od bloczka na głębokości 1 m. Wiem, że zalecane jest minimum 0,5 m a nawet 1 m odległości od fundamentów, ale to rozumiem dlatego, aby przy odkopywaniu nie naruszyć budynku - a u mnie jeszcze nie jest zakopany.
    I wtedy otaczam cały budynek bednarką i wyprowadzam do skrzynki w budynku, nie?
    Można jakoś zabezpieczyć bednarkę, aby z czasem się nie utleniła w ziemi?
    Cytat Napisał ktatar156 Zobacz post
    Można. Kładąc ze stali nierdzewnej lub miedzi. Niektórzy kładą miedziowane.
    Trzeba było w ławie fundamentowej zalać bednarka że stali czarnej gołej. Koszt znikomy, a trwałość takiego uziomu porównywalna z trwałością całego domu.
    Teraz się zacznie rzeźbienie w kale. Uziom otokowy z nierdzewnej lub miedzi, gdzie koszt takiej bednarka jest ogromny.
    Kierownik budowy gdzie jest?
    Teraz już wiem, że trzeba było. Czyli stan nierdzewna lub miedziowa, ok, dziękuję. A mogę ją kłaść w wykopie jak wspomniałem w drugim akapicie pierwszego posta?
    Co do odległości to nie pomogę. U mnie też położono za blisko w stosunku do obowiązujących przepisów, ale nie wiem dlaczego taki wymóg odległości występuje.
    Ale co do bednarki, to jestem przekonany, że 90% robi ją ze stali ocynkowanej, ogniowo jak sądzę.
    Oczywiście nierdzewna czy miedź będą lepsze.
    90% wbija szpilkę, lub dwie i to jest uziom.
    Hehe, może i tak, ale chodziło mi o to, że 90% spośród tych, którzy dają bednarkę, to dają ją z ocynku.
    Myślałem, że za blisko w stosunku do przepisów to nie chodzi o przepisy, tylko o bezpieczność rozwiązania - aby przy odkopywaniu fundamentów nie osunął się budynek. Nie wiedziałem, że są jakieś przepisy - możesz plis podać jakie?
    Dlaczego myślicie, że 90% robi je ze stali ocynkowanej? Zapytałem mojego teścia i sąsiada dzisiaj - kładli bednarkę ze stali nierdzewnej. Może nie jest to reprezentatywna próba na dwóch osobach, ale to 90% skąd wzięliście?
    PS. Mam jeszcze 'na wierzchu' wyciągnięte pręty zbrojeniowe z wylanych słupków - mogę do nich podłączyć się zwyczajnie? Tylko rozumiem, że wtedy nie mają kontaktu z podłożem bezpośrednio, tylko z betonem.... Dziwi mnie właśnie takie wykonanie jak na przykładowym rysunku:
    https://rst.bialystok.pl/wp-content/...small.png.webp
    Przecież ta taśma stalowa jest zalana betonem bez dostępu do gruntu - to tak ma działać?
    Ostatnio edytowane przez ktatar156 ; 29-07-2020 o 21:29
    Te moje 90% to oczywiście na oko.
    Chociażby w sklepach ocynkowanej mają dużo i rotuje, a nierdzewki mało lub na zamówienie.
    otok około 1m od fundamentów się daje
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Dzięki Wam za pomoc! widziałem w wielu miejscach właśnie, żeby otok dawać 1m odległości. Ale z czego to wynika wie ktoś? Chcę iść na łatwiznę i jak mam już wykop wokół domu zrobiony to ułożyć bednarkę przy fundamencie.
    Przecież jak bym robił razem z ławami zalewał zbrojenie z bednarką to bym miał bezpośrednio pod ścianami fundamentowymi uziemienie. Stąd moje pytanie czy są jakiekolwiek przeciwwskazania do układania bednarki w odległości np. 30 cm od ściany fundamentowej (zamiast 1 m)?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    W normie masz zapisane żeby układać w odległości ok 1 m od zewnętrznych ścian obiektu.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Beton podciąga wilgoć z gruntu. I już. To wystarczy.
    Chyba, że warunki gruntowe są specyficzne, ale to uziomy też się projektuje (np. w oparciu o zbadaną rezystywność gruntu w danej lokalizacji).
    Czasem wykonuje się hydroizolację POD ławą i po bokach, wówczas faktycznie wilgoć jest odcięta - należy wykonać uziom otokowy.
    Bednarka ocynk ogniowy (jakiegoś znanego producenta, by grubość ocynku była odpowiednia, to przetrwa i 50 lat). Chyba, że bednarkę spawa się do stali zwykłej (zbrojenie) to ocynk bez sensu.
    Czyli przewód uziemiający mogę przypiąć do do zbrojenia? Bo mi wystaje jeszcze od wylanych słupków Albo wrzucę otok poziomy wokół i tyle
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    To że przypmniesz do zbrojenia słupa to nie uczyni uziomu fundamentowego (poza tym wolę izolować ławę, ale to moja osobista wizja). Ja nie wiem co wystaje. To elektryk powinien skunsultować, zresztą to on będzie robił pomiary do odbioru, więc lepiej nich coś powie na tym etapie. Później jeśli okaże się, że trzeba będzie kuć to kto za to płaci?
    Możesz proszę podać jakiego producenta/jaką grubość ocynku zainwestować?
    24.252
    Żadnego ocynku (nawet galwanicznego).
    Albo nierdzewka, albo miedź lub chociaż miedziowana.
    Patrz np.tutaj czy rys.8
    Największe problem jest IMO jednak taki, że o tym, że uziom już udał się do krainy wiecznych łowów nie dowiesz się pomiarów (nawet, jak robisz je regularnie, zgodnie z prawe) a jak porządne przepięcie pójdzie w instalacji.
    Jak już kierbud dopuścił, do złamania prawa:
    § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.
    to domagaj się od niego sfinansowania ratowania sytuacji.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-08-2020 o 20:32
    Największe problem jest IMO jednak taki, że o tym, że uziom już udał się do krainy wiecznych łowów nie dowiesz się pomiarów (nawet, jak robisz je regularnie, zgodnie z prawe).
    Hmm, to w jaki sposób należy sprawdzać jakość bednarki ocynkowanej, zwłaszcza jeśli służy także jako część instalacji odgromowej?
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Jestem jeszcze przed wyborem produktu, więc nic nie polecam.
    Normy dla bednarek podają grupość ocynku min. 70 mikrometrów, więc w sprzedaży trudno znaleźć coś innego niż 80-120. 70 to zdecydowanie za mało z tego co kiedyś czytałem. Ocynk galwaniczny w ogóle nie jest dopuszczony do stosowania w uziomach, wyłącznie ogniowy.
    Dopuszcza się galwanizowanie miedzią, również min. 70 mikronów. Pomiedziowane przy tej samej grubości powłoki są trwalsze.
    Nawet najlepszy materiał, niewłaściwie użyty może ulec przyspieszonej korozja elektrochemicznej - po kilku latach przestaje istnieć. Także uważać co z czego i do czego się przyłącza.
