Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Domyślnie Gruntowa pompa ciepła Ecoforest ecoGeo 1-9 C2 + odwierty (2x90mb)
    No to zaczynamy. Wybrałem pompę jak w temacie. Wczoraj firma zaczęła robić odwierty (2x90mb). Wczoraj zrobili jeden, dziś drugi. Za kilka tygodni przyjeżdża instalator wprowadzić sondy do domu i montować jednostkę wewnętrzną.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Odwierty wykonane, teraz czekam na ekipę, która będzie montować jednostkę wew. i wprowadzała sondy do kotłowni. Ale mam pytanie do osób, które mają odwierty: czy u Was firma wypełniała odwierty? U mnie stwierdzili, że jak jest glina, a u mnie tak jest, to nie trzeba, bo się samo zaciśnie. Wiem, że w skale powinno się odwiert wypełnić termocementem, a jak jest glina, to też trzeba, czy nie?
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Doświadczony wiertacz powinien wiedzieć co robi. A jak chcesz wypełnić otwory termocementem to powiedz mu o tym tylko weź pod uwagę koszty. A tak dla Twojej wiedzy głównym składnikiem bentonitów i termocementów jest glina.
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Ok, tylko pytanie, czy odwiert sam się zaciśnie (wiertacz twierdzi, że tak), a jeśli tak, to po jakim czasie?
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    No i jest.
    Dzisiaj nastąpiło zakończenie instalacji i pierwsze uruchomienie. Temp. DZ - 13,4 ⁰C. Zobaczymy jak się będzie sprawowała. Teraz się zacznie sprawdzanie COP-ów i temperatur DZ.
Nazwa:	pompa.jpg
Rozmiar:	83,9 KB
    Ostatnio edytowane przez bpiter79 ; 09-09-2020 o 15:44 Powód: dodanie zdjęcia
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Drugie grzanie wody: 15min, z 45 do 50 stopni.
Nazwa:	temp.jpg
Rozmiar:	33,6 KB
Nazwa:	cop.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
    Dane z końca grzania.
    Gratuluję nabytku.
    Oby się sprawowała i kieszeni nie rujnowała..
    Opisuj swoje spostrzeżenia bo chyba jesteś jedyny z tą PC na forum.
    Kto to produkuje? Hiszpanie?
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Dzięki za dobre słowo.
    Tak, producent to Hiszpania.
    Będę co nieco tutaj wrzucał, jak również pytał bardziej doświadczonych użytkowników o poradę. Wiem, że na forumowiczach można polegać. Niech się sprawuje i nie drenuje portfela
    bgttgb
    Mar 2012
    Warszewice
    09-340
    75
    Mozesz zdradzic cene?
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    44 tyś. wersja podstawowa. Ja dobrałem sobie chłodzenie pasywne, moduł internetowy i czujnik wilgotności. Całość 46,5 tyś.
    Super tylko ten COP coś lichy 3,4 .Tu w tym okresie powietrzna ma wyższy, lecz w zimie będzie OK
    Czy to zostało dobrze zrobione to pokarze 3 lub 4 sezon
    Powodzenia.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Dzięki.
    No COP pokazuje na razie tylko CWU. Ogrzewanie jeszcze nie odpalone. Wiadomo, że zawsze będzie niższe, gdy grzeje się samą wodę.. Mam nadzieję, że się trochę "podciągnie".
    Jakie masz temp DZ po nagrzaniu CWU ?
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    11,2 - 11,3 pod koniec grzania CWU.
    Cytat Napisał bpiter79 Zobacz post
    to cena z odwiertami ??
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Tak, wszystko z odwiertami i montażem na gotowo.
    No to jak na gruntowego inwertera nie ma dramatu.
    Fajnie jakbyś zimą dzielił się temp. DZ w temacie temu poświęconemu.
    pzdr
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Taki mam zamiar. Obserwuję tamten wątek od dłuższego czasu.
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Jarać się COP-em latem przy grzaniu CWU..... Obniż temperaturę CWU i nie piłuj zasilania na 55C to COP będzie lepszy. Dolne źródło przy inwerterze dostanie bardziej po garach.
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    A możesz napisać co masz na myśli?
    PS. Czym ma się jarać jak pompę ma kilka dni? COPem ze środka zimy....
