Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 31 z 31
    Nie wiem pod jakim kątem szukać, jeśli zależy mi na minimum 4 mapach: parter, półpiętro, poddasze, piwnica.
    Takiej informacji chyba często nie ma w opisach.
    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Mam robota odkurzającego gdzieś z 7-8 lat
    Przed zakupem skorzystałem z wypożyczalni i testowałem kilka modeli CO GORĄCO POLECAM.
    W moim przypadku tylko i wyłącznie sprawdził się NEATO. Mam 12 pomieszczeń i NEATO nigdy się nie zgubił zawsze po odkurzaniu potrafi odnaleźć bazę i do niej wraca.
    Wygląda na to, że NEATO nie ma modelu z opcja mopowania, więc raczej odpada. Na razie skłaniam się ku modelowi Roborock S7.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Szukaj informacji na portalach branżowych. Np. https://www.benchmark.pl/testy_i_rec...omatyczne.html
    Uważaj na dużą ilość pseudo portali doradczych, rankingów itp. (kryptoreklama)
    Polecam:
    PurePC
    Benchamark
    AnandTech
    wccftech
    TechPower
    Ewentualnie Spider's Web/Antyweb
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 28-12-2022 o 22:01
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Dzięki. Wybrałem S7.
    Ciekawi mnie jedno. Jeżeli chcecie, żeby robot posprzątał wszystkie pomieszczenia na danej kondygnacji to zostawiacie otwarte wszystkie drzwi między pomieszczeniami. Ale czy taki robot nie "głupieje", gdy raz drzwi są zamknięte a innym razem otwarte?
    Nie głupieje. Jak ma mapę, to potem tylko wysyła powiadomienie, że nie był w stanie posprzątać wszystkich pomieszczeń.
    Jeszcze takie pytanie odnośnie mopowania.
    Czy dodajecie coś do wody, żeby po sprzątaniu w domu unosił się jakiś delikatny ładny zapach?
    Jeśli tak, to co dodajecie i w jakiej ilości, żeby było bezpieczne dla robota?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cześć.
    Mam robota bez stacji (wodę pobiera ze zbiornika). Czasami na samą szmatkę dodaję kroplę płynu do naczyń i daje niezłe rezultaty.
    OK, tez tak spróbuję.
    Dosłownie jedną kroplę na mopa?
    Wy macie odkurzacze centralne ?
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Nie wiem jak to mam określić - takie plum do zbiornika Moja połówka mówi że zostawia smugi, ale mi tam pasuje. Niedługo zrobię test dodając czyścik z alkoholem (taki do szyb) - czy nie jest lepiej.
    Cytat Napisał Marek Pijowczyk Zobacz post
    Nie. To moim zdaniem archaizm.
  11. #31
    A może ktoś polecić jakiś płyn niepieniący? Po takim zwykłym w zbiorniku zostaje mnóstwo piany.
Strona 2 z 2
