Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Pit3r87
    Jul 2017
    Mielec
    39-300
    Domyślnie Płaski próg.
    Będę miał okna firmy deceuninck. Okno wyjściowe na taras będę miał otwierane nie żadne hst czy psk.
    Firma deceuninck ma w ofercie tak zwany płaski próg easystep - plaskiprog.pl.
    Ogólnie fajna sprawa, tylko firm która będzie mi montować okna twierdzi, że robi się tam mostek termiczny.
    Ogólnie okno ma uw=0,93, ale ten próg ma uw=1.8.
    Jak myślicie da radę to jakoś ocieplić. Czy wogole dać sobie spokój z tym wynalazkiem?
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Pit3r87 Zobacz post
    Współczynnik przenikania ciepła zdaje się być najmniejszym problemem. Spytaj o pozostałe parametry.
    Pit3r87
    Jul 2017
    Mielec
    39-300
    Wodoszczelność
    w klasie 8A
    Przepuszczalność powietrza
    w klasie 4
    Więcej na ich stronie:
    Www.plaskiprog.pl
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Takie rozwiązanie zapożyczone z drzwi, czyli zwykły próg opadający stosowany jako rodzaj doszczelnienia, a nie podstawową zaporę.
    Podawane parametry wyglądają dobrze. Samo U - dla progu to pikuś. Wodoszczelność podawana wysoka. szczelność na powietrze też. Obiecująco. A jak w praktyce to musi ktoś spróbować. Nie dalej jak tydzień temu były w necie fotki mocno przeciekającego progu z taniej, popularnej firmy (próg w "klasycznym" wykonaniu).
    Wg mnie powinna tam być jeszcze chyba uszczelka "windstoper" w narożniku bo sama uszczelka opadająca nigdy nie jest na całej długości okna.
    Pit3r87
    Jul 2017
    Mielec
    39-300
    No właśnie nie mogę znaleźć żadnych opinii o tym produkcie.
    Tak naprawdę nie duża dopłata jest do tego progu, więc zastanawiam się.
    A czy jest tam jakaś uszczelka to nie wiem. Na ich stronie nie widzę szczegółowych rysunków. Ale parametry przepuszczalności wilgoci i powietrza są wysokie. Więc musi być tam dobrze zabezpieczone.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Próbuj. Ktoś musi a najlepiej znajdź producenta okien (nie systemodawcę) i zapytaj go o doświadczenia. A jak jakieś ma, to najlepiej poproś o demo w realu, na zrobionej inwestycji. Wiem że o to będzie bardzo ciężko, ale to dopiero ostateczny użytkownik może dać wiarygodne odczucia. Sprzedawcy - na każdym szczeblu - będą przecież dążyć do zysku..
    24.289
    Ja jakoś trafiłem na szczerych sprzedawców od różnych producentów. Trzech mi wybijało z głowy niski próg. Całkiem niedawno był wątek o nieszczelności takiego rozwiązania. Jak porównasz standardowy próg, to masz nawet trzy dobrze dociśnięte uszczelki. Zapewnia to szczelność zarówno dla powietrza jak i wody nieosiągalną dla niskich progów.
    Niby uszczelka opadająca fajna rzecz (mam w drzwiach wejściowych). Ale jej docisk jest mizerny. Tylko w drzwiach wejściowych jest oprócz tego normalna uszczelka przyzwoicie dociskana do wystającego progu przy drzwiach otwieranych na zewnątrz (a tematów z nieszczelnością drzwi wejściowych otwieranych do wewnątrz też trochę było).
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Uwzględniasz konieczność wykonania odwodnienia liniowego?
