płytki gipsowe na ściance
Witam chce zacząć kładzenie płytek gipsowych na ściance działowej która ma wymiary (2x2 m) do której przylegają 3 stopnie schodowe o wys ( 15cm stopień ) , stopnie planuje zakończyć listwą , moje pytanie jest następujące , czy muszę startować z najwyższego stopnia i docinki przy pozostałych stopniach czy wymierzyć tak aby nie przycinać płytek na samej górze ścianki , i wtedy reszta docinek jak wyjdzie na dole przy stopniach ... ? ( pierwsze rozwiązanie da mi docinki z dwóch stron góra i dół ) drugie pytanie jakie listwy przy stopniach można zastosować i jakie mniej więcej mają wysokości ? z góry dzięki za sugestie
