Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Łączenie ścian działowych z nośnymi
    W jaki sposób należy łączyć ściany działowe z wymurowanymi wcześniej ścianami nośnymi prostopadłymi do tych działowych?
    Murarze wymurowali mi ściany działowe parteru z gazobetonu i prawdopodobnie nie są one w żaden sposób połączone żadnymi łącznikami ze ścianami nośnymi. W jaki sposób można to teraz naprawić?
    I druga sprawa.
    Wkrótce będą murować ścianki działowe na poddaszu.
    Chciałbym im wskazać właściwy sposób mocowania tych ścian do ścian konstrukcyjnych.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Albo w ścianach nośnych wmurowujesz blaszki nierdzewne do tego przeznaczone (co ileś warstw), albo tak jak to robi Łukasz Budowlaniec na YT.
    michal_wro
    Feb 2016
    Wrocław
    55-050
    184
    Dawałem 1mm ESy do gk co druga warstwę bite na gwoździe. Trzyma jak diabli. Na parterze możesz to jeszcze poprawić. Co prawda nie między warstwy ale jak dasz te ESy raz z jednej raz z drugiej strony do ścian nośnych (ile są z betonu komórkowego) to będzie trzymac.
    Możesz podać link do tego co masz na myśli jako ESy?
    Cytat Napisał grzesio1712 Zobacz post
    Ten Budowlaniec to od razu wzbudza moje podejrzenia, bo nie da się DOBRZE zbudować domu za 150 tys. zł. Chyba że ma na myśli inną walutę.
    Tam jest mnóstwo godzin nagrań. Ktoś wspomoże linkiem do konkretnego filmu, na którym widać to łączenie?
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Ale to jest mowa o samym materiale. A że kanał powstał kilka lat temu to te ceny skoczyły do góry. Ostatnio robił komuś dom konkursowy to podliczał wszystkie materiały do SSO nakrytego i wyszło chyba 92 tys. zł. Więc tragedii nie ma.
    A co do ścian, to co ja napisałem nie będzie miało zastosowania u Ciebie, bo ściany parteru już stoją. Jeśli już murujesz ściany działowe to Łukasza Budowlańca sposób się nada. Jak znajdę to będzie w edycji tego posta.
    Edycja:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZVC36jsIcm4
    od 14 minuty
    Ostatnio edytowane przez grzesio1712 ; 03-08-2020 o 06:20
    OK, dzięki, czyli pręt wbijany w miejscu spoiny.
    Jeszcze to zweryfikuję, bo może moi budowlańcy jednak dali takie pręty.
    Zweryfikowałem to z wykonawcą i okazuje się, że wcina się w ścianę nośną na głębokość 8-10cm i tam wsuwa bloczki co drugiej warstwy.
    W takim razie jest chyba OK?
    michal_wro
    Feb 2016
    Wrocław
    55-050
    184
    Lepiej byc nie moze.
Nazwa:	download.jpg
Rozmiar:	2,2 KB
