Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Domyślnie olejowosk OSMO i pielęgnacja podłogi
    Witajcie,
    Mam podłogi wykończone olejowoskami OSMO 3041 (surowe drewno) oraz OSMO 3065 (bezbarwny półmat).
    Podłoga nie jest zniszczona, ale chcę po 2 latach użytkowania przeprowadzić jej konserwację.
    Mam zestaw mopów OSMO do czyszczenia i konserwacji oraz preparat do czyszczenia OSMO wisch fix (regularnie stosowany) oraz preparat do renowacji OSMO 3029 którego jeszcze nie użyłem.
    Planowałem dokładnie wyczyścić podłogę i zastosować OSMO 3029. W karcie OSMO 3029 jest zapis:
    Przy regularnej pielęgnacji woskami twardymi (karnauba i kandelila) powierzchnia jest odświeżona a odporność na pęknięcia i ścieranie ulegnie poprawie. W przeciągu roku, absolutnie konieczne jest również dostarczanie podłodze niezbędnych olejów.
    I wątpliwość wprowadza do drugie zdanie.To oznacza że oprócz OSMO 3029 powinno się stosować jeszcze jakiś inny środek zawierający oleje ? Jeśli tak to jaki?
    W wersji angielskiej karty OSMO 3029 jest zapis
    Through the routine application of hard waxes (carnauba and candelilla waxes), the flooring is refreshed and its resistance to stains and wear is improved. However it is absolutely essential in the course of years to reapply the necessary oil ingredients in Polyx®-Oil to the floor.
    Który konkretnie produkt powinienem zastosować oprócz OSMO 3029 w celu konserwacji podłogi?
    Warstwa na drewnie się ściera i chcę ją uzupełnić i odnowić - choć na dziś wygląda bardzo dobrze. Podłoga wygląda jak nowa po 2 latach ale prawdziwy test (dziecko zjawi się w tym tygodniu) dopiero przed nią Obecnie bardzo mocno o nią dbamy.
    Cześć,
    Dbasz o drewno jednym z najlepszych środków dostępnych na rynku. Jeden z najlepszych - jeden z najdroższych.. Znajomy stolarz meblowy ( ok. 20 lat w zawodzie ), jak zapytałem - czym olejować blat drewniany w łazience odpowiedział: tylko Osmo bracie. Nie szukaj innych. Ale jak za 125 ml zapłaciłem prawie 30 zł to mnie powaliło. Mogę polecić Ci jednego goscia, który sprzedawał mi ten olej. Wydawał się kompetentny, może pomoże. Na priv podam szczegóły.
    tom_bombadil
    Jul 2016
    Zachodniopomorskie
    114
    Sandek
    Jeśli masz sprawdzonego sprzedawcę to jasne - daj namiar na prv dzięki z góry.
    Temat skonsultowałem z przedstawicielami OSMO. Opiszę co ustaliłem i może się przyda innym
    Zatem - jeśli skropiona na podłogę woda nie wsiąka w drewno to jest OK i wystarczy 1-2 razy w roku aplikować OSMO 3029 za pomocą dedykowanego mopa OSMO albo mopa z mikrofibry. To bym nazwał pielęgnacją lub konserwacją. wcieramy wzdłuż słojów drewna.
    OSMO 3029 aplikujemy co około 20 myć i jeśli go stosujemy regularnie oraz dbamy o podłogę to możemy się dla podłóg nie barwionych ograniczyć się do tych 2 produktów: Osmo Wish-fix i OSMO 3029.
    Jeśli w teście woda wsiąka w drewno to należy zastosować wosk regeneracyjny : OSMO 3081 który podobno jest w różnych wersjach (mat, półmat, połysk).
    OSMO 3029 dodaje delikatną ilość werniksu, a OSMO 3081 dodaje go więcej. W praktyce tego nie sprawdziłem.
    Ostatnio edytowane przez tom_bombadil ; 05-08-2020 o 16:00
