Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Domyślnie Material na ściany oraz otwory okienne i drzwiowe
    Cześć,
    Skończyłem fundament i niedlugo lece ze ścianami. Wybór padł na wienerberger profi 25. Cena za szt to 7.40. Ścianki działowe zrobię z p+w.
    Zastanawiam się nad innymi producentami porothermów. Kto jeszcze robi pustaki szlifowane na klej ? I jak wypadają cenowo w stosunku do wienerbergera ? Oraz czy warto zastanowić sie nad innymi pod względem jakościowym ?
    Chciałem jeszcze zapytac o otwory okienne. Jeśli w projekcie mam 200/230 i hp=0 to znaczy ze otwor zaczyna sie w punkcie zero ma mieć szerokość 200 i wysokość od pkt zero do nadproża 230? Jeśli jest okno 200/160 i hp= 90 to znaczy ze otwór ma zaczynać sie 90cm nad pkt zero i mieć szerokość 200cm i wysokość liczona od tych 90cm 160cm. Ktoś mi mówił żeby te otwory zrobić 3 cm szersze i wyższe. Jak to wygląda ? Czy to prawda ?
    janiszelk
    Dec 2018
    Ełk
    19-300
    107
    Na ceramice się nie znam, budowałem z bk...ale faktycznie otwory okienne robi sie o 3 cm szersze, chociaż jak zrobisz tak jak w projekcie to też będzie ok..Dzisiaj przyjeżdza handlowiec mierzy otwory i do nich robi okna...Nie ma już w zasadzie różnicy w cenie..bo na dzisiaj i tak większość okien na domki robi się na konkretny wymiar, mało kto zamawia typowe..
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    CZEMU zamierzchła technologia?
    DLACZEGO nie silikaty?
    Adam M.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.209
    To co masz podane to wielkość otworu w ścianie, nic nie dodajesz, okna robi sie mniejsze o te 3cm. np. 147x177 (otwór -150x180)
    massi
    Lubliniec
    42-700
    117
    Ale z drzwiami jest troche inaczej pisze np 90/220 a otwór w ścianie ma 98.
    Jeszcze chce się dopytać, muruję ściany na porothermie Profi. Mam wylaną posadzkę i teraz poziom zero będzie jakieś 25cm wyżej od posadzki. (styropian , wylewka, wykończenie). Tu od razu dopytam, czy 15 cm na posadzkę czy to nie za mało? Okno mam na hs=90cm, 1 warstwa i jest poziom zero, plus 4 warstwy to wychodzi 100cm jedna mniej wychodzi 75cm. To jak lepiej zrobić przeciąć ten pustak 10cm czy wymurować z zwykłych cegieł ? aby otrzymać te 90 cm?
