Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    sigielki
    Apr 2012
    Tarnów
    33-100
    Domyślnie Za niska wylewka- reklamacja
    Dzień dobry,
    Proszę o radę.
    Odebrałem mieszkanie od dewelopera, ja większych wad nie widziałem ale należało wziąć fachowca.
    Wykonawca prac wykończeniowych od razu zauważył że otwory na drzwi są za wysokie, w łazience wystaje rura odpływowa (krótka na szczęście).
    Nie byłoby tych dodatkowych prac gdyby styropian pod wylewką był wyższy. Jest 5 cm, gdyby było 10 byłoby OK. Mieszkanie na piętrze.
    Jak Państwo myślą, jest to podstawa do reklamacji?, W ramach rękojmi.
    Jak opisać taką reklamację?
    Błąd w sztuce?
    Wykonanie nie spełniające standardów budowlanych?
    Zaniedbanie?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    NA stropach między-kondygnacyjnych nie daje sie 10 cm.
    Ile maja otwory pod drzwi ze są za wysokie? Ile masz luzu do drzwi wejściowych ? Ile masz np do drzwi balkonowych ? Jak się ma wysokość mieszkania do tej którą kupiłeś ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał sigielki Zobacz post
    Z dwojga złego lepiej jak jest więcej luzu niż nie dałoby się się położyć dywanu , albo płytek.
    Tak jak kolega wspomniał jakie są wymiary tego mieszkania?Czy tylko u Ciebie jest ten problem , czy również w sąsiednich mieszkaniach jest zbyt nisko?
    Jeśli wymiary odbiegają znacząco warto jest zgłosić jako usterkę techniczną.
    sigielki
    Apr 2012
    Tarnów
    33-100
    Dziękuję, sprawdzę wymiary.
    Wysokość otworów na drzwi 216.
    Ale prawdę mówiąc też to już przemyślałem i raczej lepiej niżej niż za wysoko. Jutro właśnie miałem sprawdzić drzwi balkonowe i wejściowe.
