Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 36 z 36
    Połączyłem się przez konto instalatora z moim Huawei i okazuje się, że w opcjach jest coś takiego - MPPT multi-peak scanning. Oczywiście jest ustawiona na OFF.
    Jako, że inwerter śpi dopiero jutro rano spróbuję uruchomić tę opcję i zobaczę czy coś się zmieni z uzyskiem.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    ustawiłem na moim Sofarku 15min skanowanie mppt.
    Zobaczymy
    Ja rano ustawiłem w swoim Huawei - zostawiłem domyślne 10 minut. Niestety dziś nie sprawdzę czy coś daje na moją nieszczęsną jaskółkę i jej cień bo od rana pada. zobaczymy jutro rano.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Mieciu-ja tam nie widzę żadnej różnicy na wykresach przed i po zmianą czasu (15min) mppt.
    Zresztą mogłem mieć podobnie ustawione-przy wejściu do menu były gwiazdki...
    Pisałem wcześniej że ja też żadnej poprawy nie zauważyłem, nawet uważam że uzysk był gorszy. Z dzisiejszego wykresy Twojej instalacji też widać że nic się nie zmieniło, gwałtowny wzrost o 8:40, wcześniej brałem pod uwagę dzień 01.08. Ale u innych taka zmiana parametrów pomogła jak chociażby @gino1977
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Dzięki za info-to teraz jak masz ustawione ?Jaka wartość jest właściwa wg Twojej oceny dla mojej instalacji ?
    Ja ten parametr odnośnie skanowania zostawiłem nieaktywny
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    No i ja też wyłączyłem-zobaczymy czy będzie różnica.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    porównałem na wykresach pracę z włączonym skanowaniem mppt co 15 min i wyłączonym.
    Nie widzę żadnej różnicy , więc zostawiłem wyłączone.
    Poniżej wykresy z ustawieniami j/w-może ktoś (np Miecio) coś wykuka.
    Tymczasem
Nazwa:	bez skanowania mppt.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
Nazwa:	ze skanem  mppt.jpg
Rozmiar:	77,7 KB
    Z tych wykresów co przedstawiłeś to żadnych wniosków, musi być słonecznie aby była widoczna granica cienia, dla przykładu weź z 26.08 gdzie od 8:40 do 8:50 moc skacze o 2,4 kW i tu włączenie skanowania powinno ten wykres wygładzić i ta moc powinna rosnąć stopniowo od 6:40, tak jak przedstawił to na wykresach w poście #15 @ gino 1977 ale jak pisałem mimo że mam taką instalację z brzydkim wykresem to uaktywnienie skanowania w moim przypadku nie pomogło
Nazwa:	26.08.bobrow.jpg
Rozmiar:	51,3 KB
  11. #31
    Wreszcie pierwszy od włączenia skanowania MPPT słoneczny poranek. No i wygląda na to, że jest różnica. Do czasu jak całe panele są zasłonięte jaskółką to wiadomo - nic się nie zmienia. Natomiast później gdy panele są częściowo zacienione to wygląda na to, że wykres zrobił się bardziej łagodny. Muszę poobserwować ale wstępnie zostawiam opcję włączoną.
  12. #32
    Podrzuć wykresy z przed i po włączeniu skanowania
  13. #33
    Tak wygląda wykres uzysku przed włączeniem opcji:
Nazwa:	przed.jpg
Rozmiar:	75,9 KB
    a tak to wygląda po włączeniu opcji:
Nazwa:	po.jpg
Rozmiar:	81,1 KB
    Oczywiście chodzi o poranek. Widać różnicę.
    A tak wygląda napięcie i natężenie przed:
Nazwa:	prąd przed.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    i po włączeniu skanowania:
Nazwa:	prąd po.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Ostatnio edytowane przez kedlaw0 ; 06-09-2020 o 19:21
  14. #34
    Wykres jak najbardziej ładniejszy, o czym było wcześniej tylko czy uzysk dobowy też większy?
  15. #35
    Nie mam jak sprawdzić bo nie ma porównywalnego pełnego słońca dnia.
    Jednak patrząc na te dwa dni co wstawiłem zdjęcia to po zmianach, mimo że 3.09 dzień był mniej słoneczny to uzysk był większy niż 22.08.
  16. #36
    Faktycznie ciężko znaleźć jakieś okresy o podobnych parametrach natężenia oświetlenia. Tu by potrzeba brac pod uwagę nie pojedyncze dni a jakiś dłuższy okres np. rok
Strona 2 z 2
