Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Opinie o blachodachówce LOARA Pruszyński
    Czy ktoś ma na dachu taką blachodachówkę z Blachy Pruszyński, zastanawiam się czy wersję modułową czy taką w arkuszach na odpowiednią długość docinaną.
    Dach będzie miał ok. 120m2, i raczej prosty, bez udziwnień. Jaką gwarancję daje Pruszyński na blachy?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Blachy Pruszyński
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    BLACHY PRUSZYŃSKI Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony www i zakupu produktów PRUSZYŃSKI. pruszynski.com.pl
    Blachodachówka LOARA powstała poprzez dopracowanie kształtu pokrycia panelowego TUR.
    Wyższe przetłoczenie jest interesującą kontynuacją serii, która cieszy się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów i dekarzy.
    LOARA to symetryczna blachodachówka dostępna zarówno w wersji panelowej, jak i ciętej na wymiar wyróżniająca się nie tylko gustownym, nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, ale też łatwym montażem. Wykonana z najlepszych surowców odznacza się znakomitą odpornością na promieniowanie UV, ścieranie, zabrudzenia oraz wysoką odpornością antykorozyjną.
    Produkt Blachy Pruszyński to idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie szeregowej, jak i wielorodzinnych. Blachodachówka LOARA dostępna jest w pełnej gamie kolorystycznej, sprawdzi się więc w nowym budownictwie oraz na dachach starych czy zabytkowych obiektów. Panelowa blachodachówka LOARA pozwala na pokrycie prostych, jak i bardzo skomplikowanych dachów w sposób ekonomiczny, gdyż podczas montażu wykorzystuje się optymalną liczbę arkuszy i, co bardzo istotne, nie jest konieczne ich przycinanie. Oznacza to oszczędność czasu i mniejsze koszty przy zachowaniu wszystkich zalet blachodachówek panelowych.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Długość okresu gwarancji zależy od powłoki zabezpieczającej, jak w n/w tabeli:
Nazwa:	powloki.jpg
Rozmiar:	62,6 KB
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Na dachy o wielu połaciach, z oknami dachowymi, lukarnami, idealnie wpisują się blachodachówki panelowe (modułowe) Blachy Pruszyński.
    Ze względu na to, że są symetryczne (montaż od lewej jak i prawej strony) ilość odpadów jest znacznie zminimalizowana - odcięte części arkusza można wykorzystać w innej części połaci. Łatwiej też jest je wnieść na dach, dociąć na wysokości
    Przy skomlikowanych dachach przyjmuje się, że ilość odpadu to ok. 3-5% całości zamówionych blach.
    W przypadku dachów prostych, np. dwuspadowych dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie blach ciętych na wymiar.
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Blachodachówka LOARA Blachy Pruszyński
Nazwa:	Blachodachówka-LOARA-Blachy-Pruszyński.jpg
Rozmiar:	80,2 KB
Nazwa:	Blachodachówka-panelowa-LOARA.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
    Jaką ma szerokość krycia? I szerokość całkowitą?
    Aug 2019
    Sokołów
    05-806
    555
    Blachodachówka LOARA, Blachy Pruszyński:
    ✔️ szerokość całkowita: 1187 mm
    ✔️ szerokość efektywna: 1120 mm
Nazwa:	Ren panelowy.jpg
Rozmiar:	15,4 KB
