Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Question Ogrzewanie garażu
    Witam.
    Dom w całości będzie miał podłogówkę.
    W łazienkach dodatkowo grzejniki zasilane wodą z podłogówki.
    W garażu który jest w bryle domu jest przyłącz wody więc garaż też muszę jakoś ogrzać żeby mi woda nie zamarzła w zimie. Co polecacie do garażu? Podłogówkę czy grzejnik czy może jakies inne rozwiązanie?
    Projekt domu: Nemo 3: https://www.extradom.pl/projekt-domu-nemo-3-BSE1072
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Odizolować jak się da i niegrzań.
    Kabel grzejny z termostatem na przyłącze
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Po prostu nie izolować ściany miedzy garażem a domem, temperatura w garazu nigdy nie spadnie poniżej 10C. Ja mam 5cm izloacji miedzy garazem a domem a i tak najniższa temperature jaką odnotowałem w garażu to +11C przy minus 15 na dworze.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Cytat Napisał cactus Zobacz post
    To pomieszczenie przyległe będzie miało większe zapotrzebowanie na ciepło. Ciepłe pomieszczenie mieszkalne chyba ważniejsze niż ciepły garaż.
    No i ? Ogrzanie samego odizolowanego garazu pochłonie wieksze koszty niż dogrzanie ubytkow w przyleglym pomieszczeniu. I sama budowa ogrzewania w garazu to już tysiące zl ktore nigdy sie nie zwrocą.
    grzesio1712
    Jul 2017
    Białystok
    15-232
    322
    Dlatego w ogóle nie ogrzewać garażu. Jak dobrze zaizolujesz to raczej zawsze będzie temperatura na plusie. I tak jak kulibob poisał, kabel grzewczy, izolacja na rury i wystarczy.
    Izolować ściany i strop. Za to podłoga ma być bez izolacji.
    Mam tak i poniżej 0*C nigdy nie było. Zimą cieplej, latem chłodniej niż na zewnątrz.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
