Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Budowa domu etapy - pomocy
    Jestem w budowlance zielony i proszę o pomoc. Mam wybudowany dom,przykryty w stanie surowym bez okien. Jakie teraz dokładnie powinienem podjąć działania tzn kolejność prac aby to miało ręce i nogi. Planuje ogrzewanie podłogowe i pompę ciepła plus kolektory. Parter jest normalny, piętro wymaga zrobienia sufitu (nie ma litego stropu)i ocieplenia go. Jaka teraz powinna być kolejność prac? Ja pomyślałem tak elektryka, woda, okna i tynki. Później ocieplenie posadzek, podłogówka, wylewki i zrobienie na pietrze sufitu z ociepleniem. Doradzcie
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    U mnie było tak:
    Woda i kanalizacja
    Odkurzacz centralny
    Wentylacja mechaniczna
    Okna
    Elektryka, alarm, tv
    Tynki
    Podlogówka
    Wylewki
    Zabudowa kg
    Parapety
    Świetny temat, miałem taki zakładać.
    kemot_p - wentylacja przed tynkami? w jakim stanie były rurki?
    Też mam pytanie jaka kolejność, jak ma być papa jako izolacja pozioma, to przed czy po oknach?
    To jest fenomen, mam podobny etap i każdy chce być przed innymi:
    Elektryk przed hydraulikiem.
    Hydraulik przed Elektrykiem.
    Pan od wentylacji przed tynkami i elektrykiem i Hydraulikiem.
    Pan od okien przed izolacją (papa).
    Pan od izolacji przed oknami, hydraulikiem, elektrykiem, wentylacją.
    I wisienka na torcie, tynkarz chce być tylko po elektryku, ale przed izolacją poziomą bo się papa "zapaskudzi", i on chce chudziak, bo naddatki i resztki tynku będzie mógł posprzątać. I kategorycznie nie zgadza się na rozłożenie foli "bo śliska i się chłopaki pozabijają".
    Jak to zrobić aby jedni nie poniszczyli tego co już jest wykonane?
    Proszę o poradę, przyda się też innym.
    Duże HS na purenicie, to papa przed czy po oknach?
    I co z dziurami w papie? (mocowanie poszerzeń, elektryki, hydrauliki, odkurzacza. Każdy po sobie powinien izolować te dziury w papie czy to się samo zawulkanizuje i nic z tym się nie robi? też tak mi wykonawcy mówią...
    Jak wygląda trwałość rur wody, kanalizacji, odkurzacza, dziesiątek kabli fatygowane przez każdego nawet delikatnie ("to drabina to but to miotła").
    Przecież tego nie sposób później się dowiedzieć coś się nie "popsuło, naderwało rozszczelniło, rozłączyło" i kto to zrobi?
    24.313
    FM ma tyle lat, że taki temat musiał już być... pierwszy z wielu wyników szukajki
    https://forum.muratordom.pl/showthre...NIOWYCH-po-SSO
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał maciekrk Zobacz post
    Wentylacja na rurach sporo i kanałach płaskich metalowych - co miałoby im się stać? Bardziej martwiłem się o instalację odkurzacza bo to plastik, ale ekipa zabezpieczyła je deskami i nic się nie stało. Rury od wody i kanalizacji też nie problem zabezpieczyć deskami. Jeden kabel elektryczny przewierciła mi ekipa od gazu.
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 07-08-2020 o 15:31
    Kaizen, dzięki za wskazanie tematu, przeczytałem cały.
    Nadal mało wiem.
    Duże HS i duże fix na purenicie i kątownikami mocowane do podłogi.
    Jak zrobić izolacje na podłodze?
    Obecnie papa wystaje spod ścian nośnych. Kiedy kłaść papę Przed czy po oknach) na całą resztę parteru i jak to powinno wyglądać przy ww. oknach?
    Banned
    Dekorator_123
    Aug 2020
    Kraków
    30-427
    Cześć,
    Możecie polecić mi firmę oferującą laminaty skórzane?
