Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Mostek termiczny na burcie ? ? ? Potrzeba szybkiej pomocy
    Panowie i Panie,
    muszę jakoś zamocować folię budowlaną 0,5mm do styropianu/na styropian/pod styropian, która izoluje burty płyty fundamentowej z EPS (EPS niestety chłonie wilgoć, a z jednej strony budynku ze względu na ukształtowanie terenu mogę się jej spodziewać)
Nazwa:	opcja 1.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    Padła propozycja, żeby folię puścić w ten sposób i nałożyć na nią styropian fasadowy EPS 20cm, który ją dociśnie do ściany. Będzie się wówczas trzymać bez gwoździ - nie licząc kilku kołków do styropianu.
    Czy taki mostek termiczny na 0,5mm do 1mm będzie istotny, jeśli objadę całą płytę fundamentową w ten sposób? Folia budowlana ma w przybliżeniu lambdę 0,23 i byłoby jej tutaj 20 cm. Bo taka jest grubość styropianu
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Aktualizacja:
    Załącznik 446932
    Wygląda to w ten sposób w tej chwili. Idea jest taka, żeby styropian ocieplający ściany położyć na tej folii. Ciągle mam wątpliwości - w kontekście mostka termicznego. Styropian przykładowy, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Będzie Swisspor Lambda White 20cm.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
Nazwa:	z.jpg
Rozmiar:	16,4 KB
    obrazek się nie wkleił, wrzucam raz jeszcze
