Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar blitzkrieg
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Domyślnie Pozioma izolacja ścian (folia fundamentowa) -odcinać nadmiar? Kłaść na to styro?
Nazwa:	pozioma izolacja.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
    Wystaje spod ścian. Wydaje mi się, że nadmiar można odciąć i kłaść styropian fasadowy. Czy to się może zostawia i na to klei styro fasadowy?
    Folia zniknie, EPS zamoknie, płyta pęknie, dom się zawali, dach zerwie wichura.
    24.289
    Cytat Napisał blitzkrieg Zobacz post
Rozmiar:	10,8 KB
    To że folia - to błąd.
    Jak mi ekipa od elewacji chciała obciąć papę podobnie wystającą, to powiedziałem, że jak to zrobią to im łapki obetnę. To ma odciąć wilgoć, która zechce się wspinać między ścianą fundamentową a XPS (jak na ścianie fundamentowej masz EPS nawet hydro to drugi błąd - ale tym bardziej warto EPS nadziemia od niego odciąć).
    Szybciej bym się zastanawiał, jak to przedłużyć, jak EPS nadziemia będzie większej grubości, żeby wilgoć podciągana kapilarnie po zewnętrznej stronie tego, co w gruncie nie szła wyżej.
    A to, że poziom tej hydroizolacji poziomej tak nisko nad poziomem gruntu - to kolejny błąd. Jak do tego dołożysz opaskę (a tym bardziej, jak jej nie będzie) jest tak nisko, to kolejny błąd - porządna ulewa czy roztopy "wleją" się nad tę hydroizolację.
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Mam płytę fundamentową. To jest burta płyty. EPS nad tym będzie tej samej grubości, tj. 20 cm.
    Folia pełniąca rolę hydroizolacji pionowej jest już po delikatnym retuszu. Mogę ją wyciągnąć 40cm ponad grunt nawet. Ta folia jest połączona z folią, która znajduje się pod płytą (zaznaczyłem czerwonym na rysunku, jak to jest zrobione). Swoją drogą, będę dokładał jeszcze folię kubełkową, która ma osłonić mechanicznie właśnie tę folię na burcie przed uszkodzeniem i zakończę to listwą aluminiową ponad burtą. Sytuacja wygląda teraz tak. Spójrz proszę.
Nazwa:	izolacja222.jpg
Rozmiar:	16,4 KB
Nazwa:	poprawka1.jpg
Rozmiar:	77,5 KB
    Wydaję mi się, że będzie trochę lepiej niż pierwotnie.No i zawilgocenie ścian/ocieplenia wydaję mi się, że mogę w ten sposób zniwelować.
    Te folie jednak mnie martwią. Jak na to położę EPS fasadowy i będę ocieplał ściany, to chyba tu powstanie mostek termiczny, bo
    a) na tej wysokości jest zaprawa murarska pierwszej warstwy gazobetonu, która moim zdaniem jest przewodnikiem cieplnym
    b) nie mam ocieplenia nad płytą, tylko pod 20 cm XPS (płyta grzewcza). Góra tego EPS z burty wyznacza również wysokość posadzki
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 06-08-2020 o 23:14
    24.289
    Całkiem popularne (choć nie wiem czemu) są metalowe listwy startowe do termoizolacji elewacji - a to przecież dużo lepszy radiator. Więc folią się nie przejmuj pod tym względem. Dużo ważniejsze, żeby hydroizolacja była trwale szczelna i na tym się skup. Żeby topniejący śnieg i ulewny deszcz nie zawilgocił ścian.
    Zwróć też uwagę na odpowiedni klej i tynk, żeby nie podciągały kapilarnie (fighter doradzał jakiś czas temu komuś z takim problemem).
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Czy możesz polecić jakiś klej albo poratować linkiem do dyskusji?
    Ja się zastanawiałem nad https://termoorganika.pl/uniwersalny...nu-i-siatki-ku
    Uniwersalny klej do styropianu i siatki TO-KU
    Niby "odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)"
    oraz
    https://www.kreisel.pl/produkty/szcz...-do-styropianu
    Bo te mam w dobrej cenie w hurtowni.
    Cały czas myślę nad tą folią. Siłą rzeczy (krzywa płyta, krzywe burty) muszę jakoś wypoziomować styropian. Przy pierwszej warstwie zostanie pod nim od 2 do 7 cm miejsca nad burtą. Będzie tam natrysk pianki zamkniętokomórkowej. Ona też powinna chronić przed podciąganiem wilgoci.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 07-08-2020 o 20:46
    24.289
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
Nazwa:	sytuacja 2220201.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
    Chyba wymyśliłem jak zniwelować mostek oraz podciągnąć izolację przeciwwilgociową z folii wyżej. Na burcie płyty fundamentowej wykonanej z EPS 20 cm w kolejnej warstwie położę 2x styropian 10cm. I pomiędzy te styropiany włożę folię. Dodatkowo dodam folię kubełkową od zewnątrz jako warstwę ochronną. Załączam rysunek. Jak to widzicie, jak to oceniacie?
    Wydaje mi się, że w tym wypadku folia będzie chronić przed ew. wilgocią mur na tej wysokości, jednocześnie nie będąc mostkiem termicznym.
    Ostatnio edytowane przez blitzkrieg ; 08-08-2020 o 17:27
    Aug 2018
    ŚLĄSKIE
    269
    Opinie?
