Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: ocieplenie prof, bez mostków termicznych!!?
    Domyślnie ocieplenie prof, bez mostków termicznych!!?
    Jak profesjonalnie, dobrze ocieplić ścianę bez powstawania mostków termicznych?
    Wynajmując profesjonalna ekipę i nadzorcę ich prac, wynagradzanego za znalezienie błędów ocieplenia i konsultanta z instytutu budownictwa najmniej. Dla oceny donosów tego pierwszego na ekipę. Zazwyczaj pomaga rezygnacja z drzwi i okien, też pozwala na budowę z redukcją mostków termicznych. Ale cięzko mieszkać w tym "domu" bez wentylacji.
    Właściwe pytanie to redukcja mostków termicznych. Zwyczajne otwarcie drzwi i odebranie przesyłki od kuriera to strata ciepła kilkakrotnie większa od sumarycznych mostków termicznych tego dnia. W standardowo wg. przepisów ocieplonym domu.
    A odpowiedź amatorskie ocieplanie domu. Robisz sam dokładnie i starannie
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Eliminacja mostków termicznych, czyli elementów budynku które przyczyniających się do powstawania strat energii z tytułu ogrzewania lub chłodzenia jest możliwa poprzez zachowanie ciągłości warstwy izolacji. Brak ciągłości izolacji powoduje powstanie mostków termicznych. Przykładem może być żelbetowa płyta balkonowa, najczęściej połączona konstrukcyjnie ze stropem, która nie jest ocieplona z uwagi szereg innych uwarunkowań, a która powoduje duże wychłodzenie fragmentu budynku w miejscu w którym jest połączona. W tych miejscach od strony pomieszczeń można zauważyć zawilgocenie w postaci ciemniejszych plam, które są wynikiem wykroplenia się pary wodnej na zimnej powierzchni ściany. To rozwiązanie można zaobserwować na przeważającej ilości budynków w Polsce. Podobnie rzecz się ma w przypadku ościeży okiennych, gdzie brak miejsca na zamocowanie izolacji powoduje, że ten fragment budynku również jest narażony na wychłodzenie, co generuje duże straty ciepła i wprost przekłada się na rachunki za ogrzewanie. Dlatego miejsca szczególnie newralgiczne powinno się ocieplać stosując płyty styropianowe o znacznie lepszych właściwościach izolacyjnych np. styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada, który zapewnia odpowiednią ochronę przy mniejszej grubości zastosowanej izolacji, niż zwykły styropian. Płyty styropianowe stanowią integralną część kompletnego systemu ociepleń ścian zewnętrznych. Przy każdych pracach ociepleniowych (i nie tylko) liczy się staranność i dokładność wykonania...
