Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Marcin_333
    Aug 2020
    Bielsko Biała
    Domyślnie Pustaki ceramiczne jakie?
    Witam wszystkich jestem nowy na tym forum Chciałbym dowiedzieć się z jakich pustaków budowaliście domy w 2020. W internecie sa same stare posty co polecacie?
    Pustaki są passe. poszukaj lepszego materiału.
    Marcin_333
    Aug 2020
    Bielsko Biała
    Każdy buduję jak uważa ja chce z ceramik i liczę na odp ludzi którzy budowali z takiego materiału a nie przedstawicieli handlowych itp. O zmianę na lepsze.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Porotherm Wienerbergera 25 P+W. Nie daj się namówić na inne trochę tańsze innych producentów bo się w rękach rozlatują.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.549
    24
    Ja budowałem z Porothermu E3 500. Jak kupowałem 1m2 wychodził jakieś 9 zł taniej od 25p+w. Czy były idealnie proste? Nie ale na koniec murowania zostało może wiaderko odpadów. Mój budowlaniec wspominał coś o ceramice podkarpackiej ze niby fajne pustaki. Zdecydowałem się na E3 500 ze względu na cenę i mniejsza ilość łączeń pionowych.
    Leier Thermopor 25 P+W polecam.
    Zacząłem budowę w marcu br, kupiłem ze względu na cenę Leiera25 PW, był znacznie tańszy od Wiene i nie żałuję. Ściany proste, materiał się nie kruszył specjalnie, parametry podobne jak wiene, a na to i tak idzie 20 cm styropianu. Przy ceramice kierowałem się głownie ceną. Na ściany wewnętrzne wziąłem wiene 18,8 , bo wyszedł taniej niż leier.
    Natomiast przed zamówieniem całości kupiłem pustak 25 PW polskiego producenta (nie Leier) i Leier ze Słowacji i ściankę obydwu potraktowałem młotkiem.Starałem się uderzyć z taką samą siłą i w "to samo" miejsce. Oczywiście nie można tu mówić o pełnej powtarzalności więc nie jest to do końca miarodajne . Ale polski rozpadł się na znacznie większa ilosc kawałków, poleciał również w poprzek wewnętrznych przegród. Leier pekł bardziej "na pół" , równolegle do przegrody, pozostawiając dwa nieuszkodzone kawałki. Cena była podobna, kupiłem L. Murarze docinali, nie narzekali.
    50.080
    W tej chwili materiały muszą mieć aprobatę techniczną spełniająca polskie normy.
    Więc te dopuszczone do obrotu jeśli się różnią, to raczej dlatego, ze fabryce jakaś partia nie wyszła, a nie że są znaczące różnice jakości.
    Wybuduję czy nie? :)
    Dec 2015
    Wrocław / Lutynia
    199
    Z Edera pustaki ceramiczne są najlepsze. Też przed budową porównywałem.
    Pustki równe, odpadów nie było prawie wcale.
    Cytat Napisał PrzemekKRK Zobacz post
    Też wybrałem Leier Thermopor 25P+W zamiast Porotherma i nie żałuję.
