Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Lightbulb Lokalizacja i wielkość wlotów(wlotu?) powietrza do komory kondensacyjnej
    Witajcie
    Jestem na etapie "zamykania" obudowy kominka.
    Praktycznie ostatnia decyzja która mi została to wielkość dziur w podłodze komory kondensacyjnej.
    Komora w tym wypadku nie będzie służyć tylko do ograniczenia nagrzewania stropu, ale będzie też spowalniać ucieczkę powietrza do pomieszczenia na górę (na zdjęciach widoczny po lewo na górze wylot to wylot powietrza do sypialni i łazienki piętro wyżej.
    Z przodu tj. pod podłogą komory kondensacyjnej będzie narożna kratka, taka sama jak pod kominkiem
    Proszę o pomoc w umiejscowieniu dziury/dziur? i ewentualnie oscylowanej średnicy
Nazwa:	IMG-6239.jpg
Rozmiar:	81,1 KB
ID:	446953Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-6237.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
ID:	446954Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-6235.jpg
Rozmiar:	82,0 KB
    To kominek u mnie w domu + stawiam coś takiego pierwszy raz liczę również na konstruktywną krytykę i zachętę do działania!
    Z góry dziękuje!
Nazwa:	IMG-6238.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
    Ostatnio edytowane przez sztukatormalarz ; 08-08-2020 o 18:56
    Może ktoś będzie w stanie wskazać które miejsce będzie z technicznego punku widzenia najwydajniejsze dla zarówno ogrzewania salonu w którym jest kominek jak i sypialni piętro wyżej na poniższym zdjęciu?
    https://drive.google.com/file/d/1EzF...ew?usp=sharing
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał sztukatormalarz Zobacz post
    Witajcie
Nazwa:	IMG-6239.jpg
Rozmiar:	81,1 KB
Nazwa:	IMG-6237.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
Nazwa:	IMG-6235.jpg
Rozmiar:	82,0 KB
    Z góry dziękuje!
    W takiej sytuacji robienie komory dekompresyjnej jest bez sensu. Ewentualnie podwójna izolacja sufitu i tyle...
    W takim rozwiązaniu całe ciepło uciekłoby do pomieszczenia na górę
    Moje pytanie to w którym miejscu w komorze kondensacyjnej zrobić otwór/otwory, ktos cos ?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    W "Twoim" rozwiązaniu "ucieknie" tyle samo. Dokładnie tyle ile zmieści się w tym otworze...Zrób otwór tej samej wielkości w podłodze komory dekompresyjnej, jak najbliżej tego otworu. Otwory obuduj kawałkami płyt tworząc kanał do transportu ciepłego powietrza. Będzie lecieć ciepło, jednocześnie zachowasz funkcje komory dekompresyjnej. ....Ilość powietrza "uciekającą" do pomieszczenia górnego regulujemy montując np na wylocie kratkę z żaluzją....To tylko jeden z wielu pomysłów, ale łatwy do zrozumienia i wykonania....
