Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Question Skrzynka prądowa w fundamencie ogrodzenia, jak zamontować?
    Drodzy Forumowicze,
    Mam skrzynkę prądową w linii, gdzie będzie ogrodzenie (murowane, na fundamencie 100cm w głąb terenu i szerokości 30cm). Tutaj pojawia się problem z jej osadzeniem w fundamencie ogrodzenia.
    W przypadku skrzynki gazowej rury przyłączeniowe dam w osłonie z PCV 100mm i w około zaleję betonem.
    W przypadku skrzynki prądowej (jej w przeciwieństwie do skrzynki gazowej wymieniać nie można?) wychodzi kabel przyłączeniowy i uziemienie (bednarka). Czy one mogą być zalana betonem, czy również powinny znajdować się w jakichś rurach osłonowych (jakich)?
    Czy po prostu odcinek gdzie osadzona jest skrzynka elektryczna w ogóle nie powinno być ruszane i nie powinien tam przebiegać fundament? Problem tylko w tym, że kabel i uziemienie biegnąć przez pewien odcinek wzdłuż fundamentu/ogrodzenia.
    Z góry dziękuję za pomoc i informację jak to powinno być fachowo zrobione (niestety na wykonawcę nie mogę liczyć).
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    W rurze arota (osobno przewód, osobno bednarka) ok 50 cm ze ściany fundamentu jeśli leci wzdłuż fundamentu to obok niego również w osłonie.
    (zarówno przewodu jak i bednarki należącej do energetyki nie wolno zamurować) w każdej chwili masz możliwość udowodnienia , że nie jest pobierana energia elektryczna poza licznikiem.
    Jeśli nie jesteś w stanie założyć rur bo energetyka nie zakłada rur osłonowych to przetnij rurę szlifierką kątową , wzdłuż nałóż na przewód i bednarkę owiń folią strecz i wmuruj w fundament(zapobiegnie to dostania się zaczynu betonowego do wewnątrz a pozostawi ruch niezbędny do kontroli i ewentualnej wymiany)
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 09-08-2020 o 21:45 Powód: uzupełnienie odpowiedzi
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    Chciałbym jeszcze zapytać, czy skrzynkę prądową (podobnie jak gazową), można zmienić na nazwijmy to bardziej dekoracyjną, czy jej jednak zmieniać nie można?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można ale musi mieć oznaczenia zgodne z wytycznymi..... Oznaczenia można kupić
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    nie można ZKP wymienić na żadne dekoracyjne skrzynki To jest własność zakładu energetycznego. W ogóle w zasadzie nie powinno się ingerować (oprócz otwarcia komory z licznikiem i zabezpieczeniami przedlicznikowymi) w to w żaden sposób, bez pozwolenia i nadzoru.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Można, skrzynka jest Twoją własnością ( fakt , że z chwilą podpisania umowy nieodpłatnie przekazujesz ją na rzecz ZE ale....) Ma być oznakowana zapewniać możliwość montażu zabezpieczenia i układu pomiarowego zgodnie z normami i umożliwić w sposób trwały zabezpieczenie przed ingerencją(montaż plomb zabezpieczających) i nieodpowiedzialnym dostępem osób postronnych.
    Nikt się w to nie bawi dlatego najczęściej wykonują sobie ludzie dekoracyjne obudowy, z kutymi drzwiczkami, czy nawet całe obudowy z metalu, drewna czy innych materiałów, a wewnątrz jest standardowa skrzynka.
    Teraz w dobie montażu instalacji FV można spotkać skrzynki z możliwością zainstalowania wewnątrz falownika i dodatkowych zabezpieczeń do jego obsługi - widziałem ostatnio Fronius-a w takiej skrzynce razem z Smart Meter -em.
    Bardzo dziękuję za pomoc i wyjaśnienie, Pana status na forum nieprzypadkowy.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał bartek04 Zobacz post
    Chciałbym jeszcze zapytać, czy skrzynkę prądową (podobnie jak gazową), można zmienić na nazwijmy to bardziej dekoracyjną, a?
    NIE MOŻNA zmieniać złącza zakładu energetycznego!! To są zazwyczaj złącza przelotowe więc nie wiem jak to sobie wyobrażasz. Może zgodziliby się żeby to jakoś obudować ozdobnie ale na pewno nie wymienić całe złącza na nie wiadomo co.
    W ogrodzeniu będą ozdobne drzwiczki, a za nimi skrzynka od ZE.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No to zmienia postać rzeczy.
