Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Malowanie sufitu w łazience - odpadnięta farba.
    Witam forumowiczów,
    Miałem problem z zapchaną wentylacją w łazience (już rozwiązany), wilgoć nie była skutecznie odprowadzana. W rezultacie czego w rogu pojawił się 'bąbel' z powietrzem, a następnie farba się pokruszyła i odpadła.
    I teraz pytanie czy muszę zdrapywać cały sufit z farby, czy wystarczy zaszpachlować i pomalować cały sufit. Rozumiem, że gruntowanie sufitu i tak jest koniecznością?
    Dodam, że nie mam pojęcia jaka to farba (nie jestem pierwszym właścicielem).
    Będę wdzięczny za rady, dopiero wchodzę w świat 'zrobię to sam' bo trzeba się rozwijać.
Nazwa:	IMG_20200810_005109.jpg
Rozmiar:	81,6 KB
ID:	447060   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200810_005118.jpg
Rozmiar:	82,5 KB
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Jak chcesz porządnie, to zdrap starą farbę, zaszpachluj i pomaluj.
    Jak chcesz, aby było, to usuń "luźną" farbę z marginesem, zaszpachluj i pomaluj. Roboty niewiele mniej, a efekt będzie gorszy niż przy szpachlowaniu całości.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Szanowny Panie,
    Rekomendowałbym całościowe usunięcie wszystkich luźnych powłok malarskich, aby po malowaniu uniknąć przykrej niespodzianki. Farbę można usunąć szpachelką, a następnie całą powierzchnię odpylić i zagruntować gruntem Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Po wyschnięciu gruntu rekomenduję dwukrotne nałożenie gładzi wapiennej Śnieżka Acryl-Putz® RV13 Renova. Gładź jest przeznaczona do pomieszczeń wilgotnych, odporna na kondensacje pary wodnej. Warto również pamiętać o zastosowaniu farby dedykowanej do łazienek.
