Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie zamurowanie wnęk po grzejnikach
    Mam prośbę odnośnie zamurowanie wnęk po grzejnikach. Wnęka ma 15cm głębokości i zastanawiam jak to prawidłowo zrobić.
    Czy wystarczy zamurować ją pustakami 12cm a w spoiny dać np. pręty 6 do złączenia ją z ścianą?
    a czy od strony muru dawać styropian ponieważ powstaje z tyłu pusta przestrzeń ,czy jakoś to przygotować ,łączyć z tymi pustakami co będę murować?
Nazwa:	wneka.jpg
Rozmiar:	7,9 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Przekuj trochę boczne ściany, aby związać te pustaki w spoiny nic nie dawaj i będzie b. dobrze.
    i z tyłu nic nie murować , nie dawać zaprawy,nie wyklejać ,zostawić tą pustą przestrzeń z tyłu jak zamuruje wnękę
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak zostaw pustą wnękę, nie ma potrzeby aby był tam stały mur.Nie licuj również wymurowanej ścianki ze ścianą pozostaw uskok ok 1 cm , wtedy nałożysz "grubo" tynku i ładnie wyrównasz z tynkiem ściany - będzie ładnie i nie będzie pękać.
