Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Fotowoltaika i Smart Home
    Hej,
    We wrześniu wg. planu odbieram klucze do domu od developera i pierwsze co to chcę zamontować Fotowoltaikę (by zdążyć załapać się na dotację) i system Smart Home.
    Tu pytanie do was drodzy forumowicze. Czy macie doświadczenie w łączeniu Smart Home i fotowoltaiki.
    Jaki system Smart Home polecacie do fotowoltaiki by sterować zużyciem prądu?
    (instalację PV biorę od PVGE)
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał pdpacek Zobacz post
    Hej,
    żaden słońce steruje fotowoltaiką nie wiem co to sterowanie miałoby na celu??
    Chłop kupi sobie wattrouter i będzie nadmiar prądu oddawał na grzałki do cwu. Od cały system sterowania zużyciem prądu. W lato cały prąd przeje a w zimie zapłaci za jego zużywanie. Są różne zboczenia ale każde należy szanować.
    Co/czym chcesz sterować? Jaki budżet? Na gotowo, czy sam lubisz grzebać? Przewodowo czy bezprzewodowo. Własnymi siłami to Home Assistant. Jeśli chodzi o komercyjne projekty, popytaj o grenton czy inne loxone. Jeśli idziesz w komercję, to trochę późno się obudziłeś, szkoda ściany teraz pruć. Temat rzeka. Mając PV, rozkminianie wysterowania pralki czy zmywarki jest bez sensu, można sobie równie dobrze ustawić opóźnienie i wystartować w południe. Jeszcze ujdzie grzanie wody, czy sterowanie żaluzjami (choć już sobie wyobrażam "wachlowanie" przy chmurach). Generalnie ciężko sensownie wykorzystać smart home do sterowania zużyciem prądu.
    Gniazdami elektrycznymi, oświetleniem, żaluzjami
    A czym jeszcze można posterować albo czym powinno się by wykorzystać maksymalnie prad z PV?
    Budżet mam i nie chcę ograniczać się przez pieniądze bo myślę ze taka smart instalacja będzie przynajmniej z dekadę żyła (jak nie dłużej)
    Wole na gotowo, nie mam czasu na DIY
    Dom będzie w stanie developerskim z obwodową instalacją elektryczną i nie widzę przeszkód by wkuć, następnie zamaskować przewód magistrali.
    Chociaż bezprzewodowo było by lepiej (bo kuć nie trzeba )
    To po co Smart Home jak nie do optymalizacji zużycia energii?
    Nie wiem, to Ty chcesz to robić. Do gniazdek coś jest podłączone - np. ekspres do kawy, audio, TV, czajnik elektryczny, router, stacja dokująca odkurzacza, żelazko. Nie będziesz tych sprzętów raczej włączał tylko gdy świeci słońce, a wtedy gdy tego potrzebujesz (z czego część rzeczy i tak lepiej zostawić włączone 24h, a część ma zerowe zużycie energii gdy jest wyłączone - np. ekspres do kawy). Oświetlenie nie ma nic do PV, także żaluzje. Na upartego żaluzje możesz połączyć z porą roku, ale to nadal nie ma bezpośredniego związku z fotowoltaiką. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to grzanie CWU.
    Nie wnikając w szczegóły, smart home na komercyjnych warunkach to jest droga impreza - 20kpln do "sky is the limit".
    Są różne rozwiązania. Jedne opierają się o magistralę, inne o elektrykę w układzie gwiazdy. Musisz wybrać system, który Cię interesuje i dopiero wtedy będzie wiadomo, co Cię czeka. Komercyjne SH unikają rozwiązań bezprzewodowych, to raczej domena DIY.
    Do wszystkiego oprócz optymalizacji zużycia energii elektrycznej. No dobra, przesadziłem. Jak masz grzejniki, to możesz sterować zaworami. Ale już przy podłogówce sensowniej jest dać ogrzewaniu wolną rękę, żeby działało zgodnie z krzywą grzewczą/pogodówką, czy to gaz, czy PC. Przy grzaniu kablami też nie wysterujesz słońcem, bo pewnie będziesz grzać tak, by utrzymać komfort. Możesz grzać CWU wg słońca, choć to i tak się nie sprawdzi, jeśli bierzecie kąpiel wieczorem i rano i trzeba będzie w nocy dogrzewać. Jeśli chodzi o sprzęty AGD, to oszczędności mogą być iluzoryczne i bardziej będą działać na Twoją psychikę niż na rachunki.
    Byłem tam i odpuściłem. Eksperymentowałem z wyłączaniem audio/TV/dekoderów/urządzeń sieciowych i szczerze - to więcej kłopotów ze sobą niesie niż korzyści. A przy PV na dachu i włączonych urządzeniach, które mi żrą 160-300W 24h, to mi bez różnicy, czy zejdę o te 50W niżej. Lodówek, rekuperacji i sieci i tak nie wyłączę.
    A wracając do tematu, to SH ma zapewnić wygodę. Jak otwierasz drzwi wejściowe, czy wchodzisz z garażu, to nie musisz macać po kontaktach, a w domu wita cię muzyka albo TV w zależności od upodobań danego użytkownika, który wróci wcześniej. W zależności od pory dnia zmienia się oświetlenie na bardziej komfortowe dla oczu, do tego, że po zmroku włącza się oświetlenie ambientowe, a jak jest impreza to masz predefiniowane ustawienia świateł i muzyki. Do tego, że jak wychodzisz rano to dostajesz informację o przewidywanej pogodzie (np. przypomnienie o parasolu) czy jak długo zajmie dojazd do pracy. Jak wychodzisz i nie zamkniesz wszystkich okien, to masz przypomnienie o tym albo zawsze, albo tylko kiedy zapowiadany jest deszcz. A po wyjściu system odłącza dla pewności obwód np. z żelazkiem i wyłącza światła.
    Ale to wszystko w bardzo małym stopniu przekłada się na optymalizację zużycia energii. To w 90% przypadków przekłada się na komfort, a nie rachunki. Chyba, że ktoś ma właśnie grzejniki i np. ogrzewanie miejskie.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    No nie, sterowanie gniazdkami, żaluzjami i oświetleniem ma maksymalnie wykorzystać uzyski z PV.
    Uzysk z PV wykorzystuje się na bieżące potrzeby dnia, oraz magazynuje się w akumulatorze zwanym energetyka. Sprawność takiego akumulatora jest 80%.
    W ciągu dnia jak nie ma Cię w domu to możesz w lecie podgrzewać CWU i zużywać do klimy, aby utrzymać odpowiednią dla Ciebie temperaturę w domu a w zimie do ogrzewania domu, myślę tu raczej o pompie ciepła.
    Samo wachlowanie żaluzjami nic nie da chyba, że będziesz je otwierał jak będzie słońce i uruchamiał klimę, aby wypompować ciepło z domu, aby wykorzystać uzysk z PV, no ale to jest przecież bez sensu. W lecie zasłania się żaluzje przy nasłonecznieniu i włącza klimę jak potrzeba.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Hej,
    Hej
    wg mnie warto max okablować chałupę przy budowie-zawsze to więcej możliwości i mniejszy tłok po wifi.
    Odnośnie systemu , to wdrażam u siebie Domoticza na Radpberry pi3b+.
    Na teraz mam zrobione :
    -odczyt z podlicznika energii do PC
    -sterowanie cyrkukacją
    -sterowanie bramami i furtką
    -włączanie PC CO
    Do zrobienia :
    -sterowanie oświetleniem zewn
    -sterowanie Cwu
    -obsługa czujników bram i drzwii
    -odczyt z ciepłomierza PC (wyj optyczne )
    Skonfigurowałem w/w dzięki naszemu kol Isom
    Pzdr
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej
    Pzdr
    Na SSD czy SD? Ja poszedłem w Home Assistant postawiony na HP T620.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Na razie uruchamiam na sd-potem przechodzę na hdd (robi mi się kopia na bieżąco)
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    może SB , też fajnie brzmi a może CBA ?
    PS tytułem żartu.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Przy PV to ze smart to pralka i zmywarka z opóźnionym startem i tlye
    Ewnetualnie wat ruter do CWU. Ale co jeszcze i poco Pod PV
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Masz rację, moja PC cwu ma moduł wifi pod pv i działa super tyle że używa grzałki nie sprężarki i to się nie opłaca, więc nie korzystam.
    Mam rpi2, ale za dużo się naczytałem o problemach. Jak są kopie, to najważniejsze (byle do chmury)
    PS tytułem żartu.
    A i tak wyszło, że HDD
    Ale jak to? Masz PC, która grzeje CWU grzałką? Panie, a kto panu tak spie.......?
    U mnie grzałka w cwu. nie grzeje a woda ma 78*C i musiało się włączyć ogrzewanie w garażu.
Nazwa:	78.jpg
Rozmiar:	21,0 KB
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Nie wiem czy spie czy nie po prostu ale akurat tak działa Pc ktorą mam ze sklepu/dobę. Mnie to nie przeszkadza bo 1 kwh prądu jaki jest pobierany przez pc i tak z produkcji więc to nie ma znaczenia.
