Ja szukam odpowiedzi do podobnej sytuacji. Wentylacja grawitacyjna na poddaszu użytkowym.
Ale pozwolę sobie przy okazji tego pytania dopytać - w różnych źródłach w sieci podają, że:
1. Na poddaszu powinno być podobnie jak na parterze - tzn. wywiew w kuchni/łazience/garderobie, a nawiew w pokojach.
Inne źródła podają, że:
2. W każdym z pokojów powinien być wywiew.
Wedle mojego rozumienia to są dwa sprzeczne podejścia.
Czy ktoś wie jak rzeczywiście jest w prawie budowlanym? I jak zalecają w praktyce?
I jeszcze może jedno pytanie dla opcji "1. Na poddaszu powinno być podobnie jak na parterze - tzn. wywiew w kuchni/łazience/garderobie, a nawiew w pokojach.":
Czy ma to znaczenie, że nawiewy są z jednej strony domu, a w pomieszczeniach z drugiej strony wywiewy?
Ja mam tak, że łazienka i garderoba jest mniej więcej w środku, a ewentualne nawiewy byłyby w pokojach przy ścianach skrajnych. Czy to zaburzałoby ciąg?
Prawidłowe podejście jest takie, że każde pomieszczenie ma swój nawiew i wywiew.
Jednak ze względu na oszczędności przyjęło się stosować wersję, że nawiewy w pokojach, a wywiewy w pomieszczeniach "brudnych".
Zatem jeśli chcesz mieć perfekcyjnie wentylowany dom, to najlepiej zlecić projekt indywidualny i postawić takie wymaganie architektowi.
Wywiew i nawiew działa najlepiej, gdy są po przeciwnych stronach.
