Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 99
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    (...) Naprawdę nie wiedziałeś, że skropliny odprowadza się do kanalizacji? A jak myślisz co się robi że skroplinami np w bloku? Leje za balkon? W sezonie z jednego splita powstaje nawet kilkanascie litrów dziennie.
    Grzejnik rewersyjny używany w funkcji chłodzenia to nie split...
    Na marginesie. Mam splita w jednym z pomieszczeń na poddaszu. Skropliny odprowadzane są z niego w grunt, rurką poprowadzoną pod ociepleniem zewnętrznym ścian. Chłodzi tylko dwa sąsiadujące ze sobą pomieszczenia.
    Sposoby schładzania różnią się znacznie od siebie efektywnością. Inna będzie możliwość użytkowania w tym celu wielkopowierzchniowych płaszczyzn, inna splita, inna klimakonwektora czterorurowego współpracującego z instalacją wody lodowej a jeszcze inna klimatyzatora dwururowego i grzejników rewersyjnych.
    Emisja ciepła nie podlega tak rygorystycznym ograniczeniom jak sposób i miejsce generowania chłodu.
    Jeśli przegrzejemy pomieszczenie, to poza naszym dyskomfortem nic poważnego substancji budynku nie zagraża, natomiast przy przechłodzeniu pomieszczenia już tak kolorowo nie jest.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 04:59 Powód: skrócenie tekstu
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Chłodzenie grzejnikami REGULUS-system REVERS najprościej realizować pod kontrolą punktu rosy. Higrometry są tanie i powszechnie dostępne.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 05:01 Powód: skrócenie tekstu
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Sęk w tym że latem tej wilgotności jest za dużo! Dlatego osuszanie jest tak ważne.
    Zgadzam się z Owczarem, pozwolenie, aby w lecie woda z tej rynienki (parując) zaczęła nam nawilżać pomieszczenie jest grubym błędem. Po zakończeniu chłodzenia trzeba albo wylać albo zapewnić samoczynny odpływ do kanalizy.
    Panie Bogusławie w maju obiecał Pan, że do paru tygodni poda nam parametry grzewcze (jaka moc grzewcza przy jakiej temperaturze zasilania dla danych rozmiarów grzejników i jakie parametry bez wspomagania wentylatorkiem a jakie ze wspomaganiem nim.
    "O aktualnych osiągach grzejników Regulus- REVERS porozmawiamy za kilka tygodni, gdy po dokonanych pewnych istotnych zmianach, dostanę wyniki nowych badań wykonanych w jednym z notyfikowanych przez UE laboratoriów."
    Poznamy te parametry, czy dalej nie ma się czym chwalić?
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 20-09-2020 o 07:37
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Schłodziliśmy nieco (2-3*C) pomieszczenie a konkretnie powietrze w pomieszczeniu. Jeśli nie chłodzimy długo, to schłodziliśmy tylko powietrze. Budynek ma swoją masę i swoją bezwładność cieplną. Po przerwaniu schładzania temperatura powietrza powoli podnosi się na powrót, co oznacza że jego wilgotność względna także będzie spadać. Dla zdrowia ważne jest by były to procesy względnie powolne.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 05:07 Powód: skrócenie tekstu
    Jak jest potrzeba schłodzenia, to właśnie osuszenie powietrza jest bardziej pożądane. Osuszanie jest równie ważne jak schładzanie. Czy w okresie upałów kiedykolwiek doświadczył Pan ZBYT suchego powietrza w domu BEZ klimy?
    Rozumiem, że unika Pan podania parametrów grzewczych Pana grzejników (zarowno w tym wątku jak i w innym). Czyli rozumiem, że nie parametry są nadal słabe. A szkoda, bo jakby się udało poprawić parametry regulusow to poważnie rozważyłbym ich zakup. No ale jak nie moze nam Pan podać tak podstawowych danych jak parametry to cos jest z regulusami nie tak. Ładnie Pan mówi o uniwersalności tych grzejników, ale zapomina Pan, że dla klienta liczą się jeszcze WYNIKI...
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Grzejnik rewersyjny to nie klimatyzator. Nie jest urządzeniem o dużej mocy chłodniczej, jednakże robi różnicę.
    Czynnik czasu pracy urządzenia zawsze należy brać pod uwagę zarówno przy grzaniu jak i chłodzeniu...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 05:10 Powód: skrócenie tekstu
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Czy znajdzie się na tym forum choćby jeden użytkownik tego badziewia?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    Tu nie chodzi o ciut czy 10% różnicy w mocy. Regulusy za znacznie słabsze od innych opcji i tak to ma znaczenie jakie parametry ma urządzenie A a jakie urządzenie B. Chyba po to są te parametry, żeby porównać, a Panu jako właścicielowi powinno zależeć na tym, zeby były chociaż zbliżone do parametwo innych grzejników. Pozwole sobie podać tu zestawienie grzejników z maja:
    1. Novello T33 (grubość 16cm, 600x600mm) przy temperaturze 55° moc 729 W (bez wentylatora) ok 393zł netto
    (moje Novello o grubości 10cm 600x600mm, przy temp. 55° moc 526 W)
    2. PURMO Ventil Compact CV33 600x600 przy temperaturze 55° moc 704 W (bez wentylatora) ok 393zł netto
    3. Purmo Plan Ventil Compact FCV33 600x600 przy temperaturze 55° moc 698 W (bez wentylatora) ok 696zł netto
    i teraz inna kategoria- wentylatorowe, bo one lepiej rozprowadzają ciepło:
    4. regulus e-vent ok 60cm x 60cm , grubość 9cm przy temperaturze 55° moc 637 W (z włączonym wentylatorem 9W) ok 889zl + wentylator 3-9W 120zl = 1009zl netto (w moim przypadku musiałbym jeszcze do tego doliczyć elektroniczny termostat za kilkadziesiąt zł)
    5. klimakonwektor HEWALEX BM150 (60x70cm, grubość 13cm) z wbudowanym w cenie 4-stopniowym wentylatorem w trybie grzania 5-12W przy temperaturze wody 50° ma moc 990 W, cena 1560zł netto
    6. klimakonwektor Omnia HL 11 (grubość 19cm) - cena ok 1400zl netto - (tez ok 60cm x 60cm z wbudowanym wentylatorem w cenie) przy włączonym wentylatorze na 18W ma wydajność 1000W przy temperaturze już 45°... (do tego Omnia HL ma w cenie elektroniczny termostat oraz + standardowo trzystopniowy regulator wentylatora (8, 12 lub 18W)
    Jak widać regulusy z włączonym wentylatorem są słabsze od grzejnika bez wentylatora.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 20-09-2020 o 12:09
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    W klimatyzatorze następuje kondensacja wilgoci z powietrza wstępnie odfiltrowanego z kurzu.
    Jak to jest rozwiązane w Regulusach pracujących w funkcji chłodzenia?
    Bo do mokrych ścianek, ze skondensowaną wilgocią będzie lepił się kurz.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  11. #31
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Każda przesłona, każda blenda a taką jest filtr powietrza znacznie obniża przepływ powietrza przez grzejnik. Wówczas MUSI być wentylator. Regulus bazowy bez wentylatora może pracować jak zwykły grzejnik. Wentylator służy do szybszego nagrzewania rzadziej używanych lub czasowo użytkowanych pomieszczeń.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 05:16 Powód: skrócenie tekstu
  12. #32
    Eh, szkoda dyskutować, pan boguslaw nie odpowiada na pytania tylko wrzuca marketingowe gotowce.
  13. #33
    Rybnik
    18.618
    Już parę lat czekamy na porównanie kosztu podłogówkj i ogrzewania hybrydowego, który promuje bogusław .
    Rozmowa na liczbach nie jest mocną stroną bogusława
  14. #34
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Ogrzewanie hybrydowe to dobra koncepcja. Proporcje udziału podłogówki względem grzejników to sprawa indywidualna - u jednego może to być 70% grzejniki- 30% podłogówki u innego odwrotnie.
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 05:19 Powód: skrócenie tekstu
  15. #35
    Rybnik
    18.618
    Miałeś tylko cenę podać....
  16. #36
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Gdy jesteśmy posiadaczami urządzeń szybko reagujących na nasze potrzeby cieplne, panujemy nad temperaturą wnętrza, panujemy nad kosztami ogrzewania, panujemy nad komfortem cieplnym.
    Przez cały rok. Czasem lekko się dogrzewam nawet w lipcu...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 05:21 Powód: skrócenie tekstu
  17. #37
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    POWTÓRZĘ: ...
    O jakim panowaniu nad kosztami ciepła jest mowa?.
    Powtórzę !!!
    Przewyzszenie ciągłe o 1 oC ponad temperaturę zadaną w całym sezonie grzewczym to zwiekszenie kosztu ogrzewania o ok 6-7%. Bez jakiejkolwiek regulacji temperatury to mozliwe, ale kto w nowym lub modernizowanym domu nie posiada zadnej regulacji temperatury? Nawet przy najprostrzej regulacji za pomocą krzywej grzewczej nie powinny wystepowac wahania wieksze niz ten 1 oC, podkreslam wahania nie przewyzszenie ciągłe, przy regulacji strefowej histereza jest jeszcze mniejsza, niezaleznie od systemu grzewczego. Mozna oszacowac ze zwiekszenie kosztów ogrzewania przy kazdej regulacji uwzgledniajac wahania temperatury ponad zadaną nie powinno przekroczyc 1-2% cakowitych kosztów ogrzewania. Szermowanie hasłem o tzw panowaniu nad kosztami ogrzewania w domysle tylko i wyłacznie dzieki regullusom jest tylko marketingiem obliczonym na przekonanie laików o bezapelacyjnej wyzszosci tych grzejników na innymi elementami systemów grzewczych. Marketing w najczystszej postaci. Wzór dla innych z tej branzy.
  18. #38
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Sezon grzewczy to głównie okresy przejściowe a w nich większym problemem nie jest niedogrzanie lecz przegrzanie...
    Ostatnio edytowane przez boguslaw ; 03-06-2023 o 05:23 Powód: skrócenie tekstu
  19. #39
    Nieprawda, gdyż sezon grzewczy to głównie okresy przejściowe.
    Dobra po co te gadki,dla mnie Pana oferta jest spalona gdyż nie pojmuję jak firma może wprowadzac produkt tak prosty do przebadania i nie potrafi Pan podac podstawowych parametrów dla swojego produktu.To na jakiej podstawie mam dobrac te wasze wspaniale produkty do moich pomieszczeń? Na czuja czy jak?
  20. #40
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.128
    Zbliża się gorąca pora roku.
    Posiadacze pomp ciepła i GWC: czas przyjrzeć się chłodzeniu przy pomocy grzejników - proponuję regulusy z wbudowanymi wentylatorami poprzecznymi 24V - typoszereg REVERS.
    Są to grzejniki centralnego ogrzewania/ centralnego chłodzenia "odchudzone" o indywidualne sterowniki a przez to znacznie tańsze od klimakonwektorów.
    Podstawowa zasada: nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza,
    Wymuszona cyrkulacja powietrza powoduje przemieszanie powietrza w pomieszczeniu i w miarę równomierne, bezpieczne dla zdrowia obniżenie temperatury.
    Dla poczucia komfortu lekkiego schłodzenia wystarczy, by temperatura pomieszczenia była niższa o 2-3 oC od temperatury otoczenia lub temperatury panującej w innych pomieszczeniach.
Strona 2 z 5
