Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Odległość rur gaz woda
    Witam Jaka jest w świetle przepisów minimalna odległość rur gazowych od wodnych jeżeli chodzi o przyłącz do budynku.Rury będą szły rownolegle do siebie.Dziekuje za info
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    Odległość przyłączy do budynku 1,5 m
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Dziękuję za odp)Mam nadzieje że dobrze się rozumiemy.Nie chodzi mi o odległość przyłączy co do wejścia do samego budynku lecz o odległość rur prowadzonych w równoległych wykopach gaz od skrzynki będącej przy ogrodzeniu i podobnie woda od głównej rury(od nawiertki)
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 14-08-2020 o 10:08
    SzymonKc
    Dec 2016
    Tomaszów Maz.
    812
    40cm między ściankami zewnętrznymi rurociągów, czyli dla przyłączy do fi 40mm jest to 0,5m między osiami.
    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Dzięki Szymku za odp) Nauczony smutnym doświadczeniem odnośnie wiedzy naszych "ekspertów" pracujących czy to w zakładzie gazowniczym czy wodociągach postanowiłem nie opierać się jedynie na ich informacjach ale zadać to pytanie również tu na forum.Dzwoniłem do miejscowych wodociągów gościu powiedział że powinno być 1,5m)U mnie będzie rura PE fi.50woda i gaz pewnie PE fi.32
    Ciekawe czy technicznie istnieje możliwość położenia obu rur w jednym wykopie.Wiadomo przyłącz wody na głębokości ok.1,3m(poniżej strefy zamarzania gruntu w zależności o strefy klimatycznej Polski) a gaz wystarczy pewnie ok.0,8m no ale żeby dwa razy nie kopać...
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 15-08-2020 o 09:00
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    Prawdopodobnie pytanie sformułowałeś podobnie do #1. Podobnie zrozumieli jak ja, że chodzi o przyłącze do budynku.
