No i dopytaj jaki system antyzamrożeniowy jest oferowany w Stiblu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmodel HPA-O 13 C Premium. moc 13kW, przy -7 ma 12,86kW. CWU 300l, bufor 120l. SCOP 4,76. maks ogrzewanie to 65C, inwerter.
znalazłem jeszcze takie info o tym modelu:
"Ciepło odpadowe z falownika jest wykorzystywane do podwyższenia temperatury powrotu. Zwiększa to ogólną wydajność systemu. Zależne od zapotrzebowania i energooszczędne rozmrażanie poprzez odwrócenie obiegu. Taca kondensatu jest podgrzewana przez obwód czynnika chłodniczego, aby umożliwić wydajne rozmrażanie."
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest i trochę obszerniejszy opis:
"Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda do ustawienia na zewnątrz budynku.
Szeroki rozstaw płytek parownika zapewnia niski opór powietrza i w połączeniu z modulującym wentylatorem w jednostce zewnętrznej zapewnia bardzo niski poziom mocy akustycznej.
Sprężarka inwerterowa sterowana jest zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło (płynnie regulowana wydajność poprzez zmianę prędkości pracy sprężarki) co zapewnia wysoką wydajność systemu i znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
Dzięki kombinowanemu między wtryskowi pary sprężarka spiralna jest schładzana przy niskich temperaturach zewnętrznych, co pozwala na osiągnięcie wyższej mocy grzewczej.
Elektroniczny zawór rozprężny typu biflow z własną regulacją i sterowaniem za pomocą wewnętrznego sterownika pompy ciepła (IWS) zapewnia optymalne przegrzanie par czynnika, co w konsekwencji wpływa na poprawę współczynnika COP. Proces rozmrażania został zoptymalizowany pod kątem czasochłonności i efektywności energetycznej. Realizowany jest poprzez odwrócenie obiegu termodynamicznego.
W czasie postoju pompy ciepła wentylator pracuje z niską prędkością, co powoduje, że temperatura powietrza zewnętrznego jest wykorzystywana do rozmrażania parownika. Jeśli rozmrażanie naturalne nie jest wystarczające lub jest wymagane podczas pracy sprężarki, nastąpi odwrócenie obiegu termodynamicznego. Naturalne rozmrażanie jest aktywne w zakresie temperatur od +2 do +10 ° C.
Nagrzewanie wanny kondensatu przez obieg chłodniczy zapewnia wydajne odprowadzanie kondensatu.
Obieg termodynamiczny jest hermetycznie zamknięty i jest napełniony ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A. Zapewnia to, w połączeniu z odpowiednią ilością czynnika, zwolnienie z obowiązku przeprowadzania corocznych kontroli szczelności układu termodynamicznego.
Zintegrowana grzałka elektryczna umożliwia eksploatację pompy ciepła w trybie biwalentnym monoenergetycznym.
Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w elementy zabezpieczające (m.in. czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia, zabezpieczenie przez zamarzaniem)."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsą i dane:
Moc grzewcza przy P7/W35 (min./maks.)
7,85/12,85 kW
Moc grzewcza przy P 2/W35 (min./maks.)
8,33/13,64 kW
Moc grzewcza przy P-7/W35 (min./maks.)
6,16/12,86 kW
Moc cieplna przy P7/W65 (EN 14511)
8,45 kW
Moc grzewcza przy P7/W35 (EN 14511)
7,84 kW
Moc grzewcza przy S2/W35 (DIN EN 14511)
8,33 kW
Moc grzewcza przy P-7/W35 (EN 14511)
12,86 kW
Moc grzewcza przy P-7/W55 (EN 14511)
13,93 kW
Moc grzewcza przy P-7/W65 (EN 14511)
14,30 kW
Moc grzewcza przy P-15/W35 (EN 14511)
12,05 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspółczynnik wydajności przy P7/W35 (EN 14511)
5,09
Współczynnik wydajności przy P2/W35 (EN 14511)
4,14
Współczynnik wydajności przy P-7/W35 (EN 14511)
2,93
Współczynnik wydajności przy P-7/W55 (EN 14511)
2,42
Współczynnik wydajności przy P-7/W65 (EN 14511)
1,90
Współczynnik wydajności przy P-15/W35
2,69
Współczynnik mocy chłodniczej w przypadku A35/W18 maks.
2,83
Współczynnik mocy chłodniczej w przypadku A35/W18, obciążenie częściowe
3,76
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGranice stosowania dolnego źródła przy W65
-20 °C
ciekawe, że im wyższa temp wody na CO, tym moc się zwiększa. np przy -7C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁoł-to jest niezły potworek o całkiem dobrych parametrach...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmyślisz, że opłaca się dopłacić?
na filmikach na youtube już dwa razy usłyszałem od osób zajmujących się montażem, że monoblok na dłuższą żywotność od splita, przypuszcza się, że nawet o 5-6 lat - ale nigdzie takiej informacji nie znalazłem poza tymi filmikami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMonoblok zazwyczaj jest tańszy od splita.Jaka różnica w cenie-jak nie duża to ok.
Jeszcze kwestia kosztów serwisowych.
Pytanie co z czynnikiem w monobloku - glikol czy woda i akumulatory ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz serwisem jest fajna sprawa. to jest monoblok, więc nie ma wymagań sprawdzania szczelności systemu, który jest narzucany przez UDT przy splitach. jeżeli chodzi o przegląd serwisu, to instalator twierdzi, że mogę sam je wykonywać, bo są mega proste i nie wpływają na utratę gwarancji. poza tym, ten instalator mieszka 30min jazdy ode mnie. kolejna sprawa, to podobno Stiebel rejestruje wszystkie swoje urządzenia i przypisuje Ci swojego opiekuna. czyli gdyby np firma instalująca przestała istnieć, to nadal masz "opiekuna".
czynnik - "napełniony ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTcap -występuje również jako monoblok
https://www.panasonicproclub.com/upl...T_PL_final.pdf
Konieczne będzie zwiększenie mocy grzejników
Zrób OZC profesjonalne - i będziesz w domu
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 22-08-2020 o 09:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJacek - chodzi mi o to czy w monobloku stiebla będzie woda czy glikol.
Czyli to co będzie w grzejnikach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjuż w tej chwili mam większą moc grzejników od potrzebnej, a zastanawiam się nad jej rozbudową - albo ze 2-3 większe grzejniki 3 panelowe, aktualne przerzucam tam gdzie są mniejsze, a mniejsze sprzedam/zezłomuję; albo już pójdę krok dalej i klimakonwektory - o ile zdecyduję się też korzystać z funkcji chłodzenia w lecie - a dzisiaj jest tak gorąco, że jestem w tym momencie na tak
w grzejnikach ma być woda
ciężki wybór, a czasu na podjęcie decyzji mało, bo promocją na Stieble do końca przyszłego tygodnia, a w normalnej cenie na pewno go nie kupię.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak wychodzi z moich obliczeń. moc budynku około 10,2kW, moc grzejników przy 55/45/20 po tych moich planowanych zmianach 17,5kW, więc przy 45/35/20 wychodzi 10,1-10,2kW. zakładam, że SCOP wyjdzie mi na poziomie 3,0. zastanawiam się też nad dociepleniem stropu - 5cm wełny lub styropianu, ale muszę to jeszcze przeliczyć czy się opłaca. szuka też rozwiązania jeżeli chodzi o wentylację, żeby zmniejszyć straty ciepła. ogólnie wygląda na to, że pompa ciepła powinna fajnie działać, tylko najważniejsze pytanie na chwilę obecną - jaką wybrać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do pojemności instalacji - bufor do Stiebla mam policzony 120l, do tcapa 50l. pojemność 3 3panelowych grzejników, o których myślę, to 40l. reszta grzejników około 120l + rurki. moc pompy to 13kW (stiebel) lub 9kW (tcap), czyli zapotrzebowanie 180l tcap (będzie 210l) lub 260l Stiebel (będzie 280l), czyli jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg;https://www.panasonicproclub.com/upl...T_PL_final.pdf
TCap ;18000 kWh...................Stiebel ................... różnica w COP
+7/35 ma COP 4,84,.................5,09........................ ....0,25
+2/35 ma COP 3,59,.................4,14........................ ....0,55
-7/35 ma COP 2,85...................2,93....................... .....0,08
18000/3,59 = 5014 kWh * 0,45 zł/kWh = 2256 zł /sezon - w taryfie G12W
18000/4,14 = 4348 kWh * 0,45 zł/kWh = 1957 zł /sezon
Przy innych temperaturach, różnice będą jeszcze mniejsze
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 22-08-2020 o 16:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, też to liczyłem. zakładałem, że zużyję jednak 6500-7000kW na rok przy tcap (podobnie jak bobrow - mamy bardzo podobne domy). jak do tego dołożę 350-400zł za przeglądy rocznie, to na korzyść Stiebla wychodzi około 700zł rocznie - całkiem sporo. różnica w cenie zwróci się teoretycznie w 4-5 lat. tylko pytanie, czy faktycznie ten Stiebel jest lepszy. przy Panasonicu przynajmniej jest dużo użytkowników, którzy go chwalą, a o Stieblu bardzo mało informacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJacek -jeszcze podrążę monobloka...
Jeśli w grzejnikach będzie woda to są dwie metody na problem z zamarzaniem wody :
-wymiennik z glikolem i drugą obiegówką (podejrzewam , że u Ciebie tego nie ma)
-awaryjne zasilanie obiegówki w PC (wtedy trzeba pilnować stan akumulatora- przez okres eksploatacji na pewno kilka będzie do wymiany).
Rozmawiałem z jednym producentem takiego systemu i zapytałem o info o stanie baterii- jest tylko trzy kolorowy wskaźnik optyczny.Jedyne co mi się niepodoba w tym systemie to ,że muszę o tym pamiętać...
