Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozliczenie licznika na koniec maja (styczeń - maj) - taryfa 1: -160,5 kWh; taryfa 2: -1447,7 kWh. ogólnie sam maj wyszedł na +940kWh (T1 +926; T2 +14). wygląda na to, że rozliczenie pierwszego półrocza wyjdzie w taryfie 1 na 0, a w drugiej za jakieś 500kWh będzie do zapłaty. Czyli moje założenie, że przy taryfie G12 fotowoltaika pokryje całość T1 okazało się słuszne.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest rachunek. 1wsza taryfa pokryta w całości, 2ga taryfa - 650kWh do dopłaty. część drugiej taryfy została pokryta z nadwyżki pierwszej taryfy. w drugiej taryfie opłata wychodzi około 0,38zł/kWh - bez abonamentów. wyszło elegancko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon grzewczy ruszył, u mnie 2 tygodnie temu. za wrzesień poszło mniej więcej po 90kWh na CWU i CO.
po rozliczeniu licznika ostatni kwartał rozpoczynam z zapasem 1793kWh na czysto (T1: + 1766; T2 + 27)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie monterzy zapomnieli sobie o zaworze zwrotnym przed buforem, przez co "zaciągało" z niego chłodniejszą wodę w czasie grzania CWU. Po zamontowaniu zaworu wszystko wydaje się ok - zużycie energii wyraźnie spadło.
ciekawy jestem, jakie zużycie całościowe PC pokaże podlicznik po roku od usunięcie tej usterki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiczba startów sprężarki to chyba dość mocno zależy od pompy. Moja (Buderus WSW186) fabrycznie miała ustawiony maksymalny czas pracy na CO na 35 min, CWU 45 min. Zwiększyłem do 75 min i 60 min. Ma mniej startów - pytanie czy zrobiłem słusznie. W instrukcji stoi napisane, że do 10 startów na godzinę jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja przez cały październik miałem 187 startów - czyli średnio 6 dziennie. Stiebel określa taką ilość jako dobrą. Nie jest optymalna, ale jest ok.
natomiast 10x na godzinę? czyli co 6 minut? to ile za każdym razem miała by pracować? 2-3 minuty? bo przecież nie wyłącza się po 6 minutach, tylko po to, żeby się zaraz uruchomiła. bardzo to dziwne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpierwsze 16 dni listopada - produkcja PV 240kWh, zużycie prądu przez PC 200kWh. Za to od dzisiaj pierwsze przymrozki i ciemności w ciągu dnia. Wygląda na to, że skończyły się dni z niskim poborem prądu i dużą produkcją fotowoltaiki - aż do marca/kwietnia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo tej pory przez parę lat ignorowałem twoje wpisy o ciągłej pracy twojej pompy w twoim domu.
Ale ty naprawdę wierzysz w to co piszesz, nic się kupy nie trzyma, wszyscy ci mówią że w ciepłym domu i T CAP ta pompa nie będzie ciągle pracowała.
Ale ty się uparłeś, że wszyscy mają zdupio.. instalacje, tylko nie ty.
A fakty są takie, że nie masz pojęcia o czym piszesz, nabazgrałeś tysiące postów i nic z tego nie wynika. Bo albo to ci pracuje w cyklach, albo masz sito a nie dom i innego wytłumaczenia nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNOooooooo Ty to taki człek który nie wie co to praca ciągła i co mam na mysli
Nigdzie nie pisałem że pompa ciepła mi pracuje 24/24h lecz że Pracuje a Nie taktuje
Jak byś te wpisy czytal z rozwagą a nade wszystko z uwagą i zrozumieniem to byś wiedział i rozumiał co to znaczy praca ciągła
Bo PC to inwenter który moduluje mocą i ma pracować od godz. X do Y bez wyłaczeń ( BYło to opisywane no ale TY to TY )
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMinął drugi rok z pompą ciepła. Trochę danych za ten drugi rok:
- starty - 1750x
- czas pracy: CO 2056h; CWU 374h
- pobór mocy 5871kWh podlicznik; CO 4603 + CWU 1268
- ciepło: CO 17 166; CWU 3 909.
- COP: CO 3,73; CWU 3,1
Uwagi: po "dołożeniu" rekuperacji i lekkim dociepleniu stropu nad częścią domu, aktualnie pompa jest już za duża do mojego domu, ale daje radę i dobrze sobie radzi. W tym roku zima była wyjątkowa ciepła - możliwe, że nawet pompa 7kW dała by radę, natomiast 9kW spokojnie mogła by być na stałe.
Po różnych ustawieniach i testach - na 4 osoby i 300l CWU wystarcza nam grzanie raz dziennie do 51C, czujnik na środku.
Mam ustawiony komfort od 15 do 22 i od 4 do 7 + weekend 7-10 + 15-22. Eko obniżyłem tylko o 1C - dzięki temu nie zauważam, żeby robiło się chłodniej. W domu temperatura nie spada poniżej 22,5C.
W drugim półroczu mieliśmy dużo słońca, dzięki czemu produkcja PV była bardzo udana. Do tego ciepły grudzień - przy rozliczeniu z PGE drugiego półrocza okazało się, że mam do dopłaty niecałe 100kWh w drugiej taryfie (PC + cały dom) - pięknie wyszło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrok 2023:
- starty - 1582x (CWU 368; CO 1214 - średni czas pracy 103minuty na 1 start CO)
- czas pracy: CO 2094h; CWU 368h
- pobór mocy 5728kWh podlicznik; CO 4458 + CWU 1270
- ciepło: CO 17 113; CWU 3 869.
- COP: CO 3,8; CWU 3,0
PV łącznie 10 357 kWh; autokonsumpcja 22,9%, produkcja 105,5kWh/kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak czytam i ... wpiszę moje dane za okres 15.08.2022-01.01.2024 czyli 1,5 sezonu na pompie Daikin 8kW , myślę że coś tam można porównać.
pobór 6967 kWh podlicznik /pompa podaje 7434 kWh/ całkowity , pobór kWh za 15.08.22-01.01.2023 jest prawie identyczny jak za połowę sezonu 23/24 i wynosi 2000 kWh
na CO 6948, na CWO 486 kWh
ciepło wytworzone całkowite 23428 kWh SCOP 3,36 za 1,5 roku
praca sprężarki na CO 5815h na CWO 175h . średni czas pracy to 11,93 h/24h za 15,roku
praca pompy obiegowej 6429 h
wspomaganie ogrzewania BUH 21 h pracy
dodatkowy krok wydajności grzałki BUH ogrzewanie pom.12h , zbiornik CWO 7h pracy co daje 40h pracy grzałek /3-6-9kWh/ w czasie 1,5 sezonu grzewczego.
Mam kocioł kond.gazowy Termet 20kW jaok żródło szczytowe i nigdy go nie użyłem do pracy systemowej w ogrzewaniu .
Pracował 12 h w celach testowych i spalił 0,5 m3 gau na godzinę .
podsumowanie za 1,5 roku
średni czas pracy sprężarki to 11,93 h/24h za 15,roku
dom z 2000r OZC 10,3 kW
PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki
