Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo w zasadzie jedyne rozwiązanie. Bez sensu jest kupować wysyłkowo 200L wody tym bardziej, że może być potrzeba wymienić ją 2 lub 3 razy.
Tylko zastanawiam się, czy woda z osmozy jest destylowaną czy zdemineralizowaną?
Jednak woda z osmozy w układzie w którym jest stal -zawsze będzie podlegać mineralizacji i "brudzeniu" do czasu aż nie nasyci się i uzyska odpowiednie pHa.
Co do inhibitorów korozji to polecam o ile są dedykowane do waszej instalacji i renomowanej formy,
Środki do czyszczenia -to może być ściema -niech producent wyjaśni na czym to polega i jaki rodzaj osadu rozpuszcza i w co zamienia. Co ma się stać z rozpuszczonym osadem? Musiałby być wyłapany filtrem. Lepiej byłoby ciśnieniem instalacji wodociągowej przepłukać wszystko.
Sprawa na tyle skomplikowana, że bez specjalistycznej wiedzy -trudna do pojęcia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTolo74 - z tego co widziałem i czytałem, dodajesz chemię do czyszczenia do obiegu - 1l na 100l wody. zostawiasz na 1-4 tygodnie - różnie piszą przy różnych środkach. w tym czasie rozpuszczany jest kamień i szlam. to tym czasie spuszcza się całą wodę z obiegu, płucze i uzupełnia nową, czystą wodą. przy uzupełnianiu można użyć znowu chemii lub zastanawiamy się czy nie użyć wody destylowanej albo po osmozie.
na pewno będę chciał "oczyścić" układ - mam instalację 12lat, wodę spuszczałem raz - 10lat temu, jak robiłem rozbudowę domu i instalacji i dokładałem kaloryfery. na pewno będzie w niej sporo "skarbów". jak puszczę taki syf do nowej pompy to już na samym początku będzie miała pod górkę z pracą z moją instalacja - tym bardziej, że to same kaloryfery.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJacekRze -grunt to nie przedobrzyć, jak masz instalację z różnych elementów -to ja proponowałbym zostawić tą wodę którą masz nadal, a wpiąć filtr 10" w kielichu przeżroczystym o gęstości 1 mikron szeregowo w jakiś grzejnik który wyłapie Ci syfy. Pisałem o tym wczoraj na którymś forum z Pompy Ciepła.
Ktoś poprawił mnie, że kielich nie jest przeznaczony dla temp. powyżej 35*C.
Myślę, że nie ma czegoś takiego jak czysta instalacja jeżeli nie jest wykonana w całości z plastiku i nierdzewki albo miedzi.
Elektrociepłownia ma swoje wymienniki, destyluje wodę i odgazowywuje ją zanim puści w obieg.
Mocną planujesz pompę -słabo ocieplony dom, czy planujesz grzać w II taryfie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz, skąd się wziął termin "kwaśne deszcze". Deszczówka już od dawna nie jest czysta.
Tak. W tej wodzie dalej będzie tlen - więc przed korozją nie uchroni.
Woda destylowana jest odparowywana i skraplana - więc tlenu zawiera jeszcze więcej a do tego w czasie tego procesu woda łączy się z CO2 i powstaje kwas węglowy (o niskim stężeniu - ale wystarczającym, by przyspieszać niekorzystne procesy). Destylacja jest droga (odparowanie wody wymaga dużej ilości energii i nawet, jak potem większość się odzyskuje, to jej straty są kosztowne). Dlatego woda destylowana jest droga i chociaż niby pojęcie "demineralizowana" jest szersze, to jak ktoś sprzedaje "demineralizowaną" to można przyjąć za pewnik, że nie jest ona destylowana a pozbawiona minerałów w inny (tańszy - ale też zazwyczaj mniej doskonały) sposób.
Przy osmozie jeszcze uwaga - trudno (o ile w ogóle da się) uzyskać nią TDS=0. Zależy to od kilku czynników - jak np. ciśnienie wody czy szybkość płukania (co przekłada się na ilość wody odrzucanej). Im wyższe ciśnienie i szybsze płukanie - tym czystsza woda osmotyczna.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpompę planowałem słabszą, ale była duża promocja akurat na 13kW (zapotrzebowanie 11kW - w przybliżeniu), więc się skusiłem. dlatego też planuję bufor 300l - przy okazji zaplanuję pracę PC przede wszystkim w T2. jeżeli chodzi o ocieplenie domu, to rewelacji nie ma - dom z początku lat 90-tych, budowany sposobem gospodarczym. Trochę doglądał teść, trochę ktoś z rodziny - wyszło jak się im udało. ja mieszkam od 12lat, wcześniej dom stał w stanie surowym. sporo już poprawiłem, sporo jeszcze przede mną. okna plastiki 2 szybowe, teraz w planie na przyszły rok docieplenie stopu - strop betonowy, aktualnie 6-8cm styropianu przylanego cienką warstwą betonu. tej zimy planuję też badanie kamerą termowizyjną, bo teść już lata nie żyje i jak sam czegoś nie rozkuję to nie wiem co jest w ścianach, podłogach itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaktualnie przygotowuję się do instalacji pompy (luty/marzec 2021) - sprawdzam, co jeszcze muszę poprawić, zrobić itd. mało się na tym znam, więc mam więcej pytań niż odpowiedzi, ale super podpowiadacie i kierujecie mnie w dobrym kierunku, więc jestem pozytywnie nastawiony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do wody - wygląda na to, że najlepiej byłoby użyć chemii do oczyszczenia instalacji, wypłukać ją, zalać wodą po osmozie i dodać kolejną chemię (inhibitor), żeby nowa, czysta woda przez długi czas pozostawała w lepszym stanie. musze teraz znaleźć sposób na przygotowanie odpowiedniej ilości wody i prostego sposobu na zalanie tą wodą instalacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCałkiem już OT ale chyba nie destyluje tylko demineralizuje w specjalnych stacjach demi z odpowiednio dobranymi wymiennikami jonowymi.
Dokładnie o tym pisałem wcześniej. Nie wiem czy wodę zdemineralizowaną się sprzedaje (w domu raczej ciężko ją przygotować) - ja znałem ją tylko z elektrowni pół- i zawodowych.
Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 23-09-2020 o 15:32
Pozdrawiam,
Maciej Loret
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczytam teraz u ustawieniach pracy pompy. widzę, że większość ma na krzywej - zazwyczaj 30C (+15C na zewnątrz) 40-45C(przy -15C). do tego harmonogram - żeby wykorzystać g12w - -10-5 w drogiej/ +4+5 w taniej. rozumiem, że to dotyczy tylko pracy pompy i pompki w pompie.
czy przy buforze pompki rozprowadzające ciepłą wodę w momencie, kiedy PC nie pracuje, są również sterowane z tego samego sterownika, na którym ustawia się krzywą i harmonogram? rozumiem, że ich praca jest już uzależniona od temperatury ustawionej i panującej w domu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompki wtórne będą pracowały tak jak podłączysz.Są PC , które mają oddzielne sterowanie tymi pompkami.
Jeśli tego nie masz możesz sterować bezpośrednio z dowolnego sterownika pokojowego do PC (np jeśli masz dwa : jeden od parteru , a drugi od piętra).
Jeśli masz jeden sterownik pokojowy możesz zastosować włącznik pompy wtórnej ze sterownika z czujnikiem temp (na alle za ok 50 pln)-czyli PC jest włączana ze sterownika pokojowego , a kiedy nagrzeje się woda w buforze do ustawionej temp -to włączy się obiegówka wtórna.Plus jest taki tego rozwiązania ,że kiedy PC się wyłączy masz jeszcze trochę ciepła z tego bufora (np kiedy PC przejdzie na CWU).Ja tak mam u siebie.
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze odnośnie zanieczyszczeń w instalacji z grzejnikami-dzisiaj robiłem czyszczenie filtrów (3 szt ,siatkowe) w moim T-capie.
W tym roku nie miałem nic na siatce większego (wcześniej zawsze coś tam wypłukiwałem...)-jedynie było troszkę "smółki" na powrocie z CO.
Zdemontowałem nawet obiegówkę w PC i delikatnie przepłukałem wymiennik-nic specjalnego nie wyleciało.
Na pewno wymiennik jest już trochę zanieczyszczony "szlamem" z systemu-ale dopóki COPy w miarę się zgadzają z DTR , nic nie płuczę.
Mogę jedynie podnieść w tym sezonie prędkość obiegówki z 3 na 4-sprawdziłem na pomiarze mocy : przy 4 jest wzrost mocy tylko o 10W.
Pozostało mi jeszcze wyczyścić kratki wentylatorów, przy okazji może zaizoluję troszkę rureczek w jednostce zewnętrznej tj te ,które idą do wymiennika gaz/woda.
I dalej będę sobie ten sprzęt obserwował...i od czasu do czasu eksperymentował...
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja nie czyściłem instalacji z 10lat, dlatego planuję przed zamontowaniem pompy to zrobić. zastanawiam się jeszcze, czy kombinować coś z "ulepszeniem" wody do instalacji - np osmoza - podoba mi się ten pomysł.
wydaje mi się też, że w moim wypadku, przy nieco przewymiarowanej pompie, najlepiej będzie zamontować bufor 300l i podłączyć sterowanie pompek wtórnych - tak jak u Ciebie bobrow. czyli PC po załączeniu nagrzewa wodę w instalacji i buforze, po osiągnięciu wyznaczonej temperatury wyłącza się, a w miarę potrzeby sterownik uruchamia pompki wtórne i pobiera ciepłą wodę zmagazynowaną w buforze. dzięki temu pompa będzie się załączała rzadziej i pracowała stabilniej, bez taktowania.
kolejnym plusem jest wykorzystanie g12w. mam PV 5,25kW, ze wstępnych wyliczeń wychodzi mi, że to około 4-5kW za mało (PC + cała reszta). w planie mam rozbudowę, ale mogę to zrobić tylko na gruncie, co generuje znacznie większe koszty no i drugi raz dotacji nie dostanę. dlatego też poczekam i po pierwszym pełnym sezonie zobaczę ile dopłacę za prąd. jeśli się nie mylę, to zużycie prądu w T1 powinienem w całości okryć z PV, czyli do zapłaty będzie za około 4-5000kWh w taryfie taniej. biorąc pod uwagę, że odejdą mi rachunki za gaz (obecnie kuchnia i cwu od kwietnia do października), koszty zakupu opału - węgla i drewna, oraz obecne rachunki za prąd, to nawet bez rozbudowy PV koszty mi bardzo spadną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzeliczam teraz moc kaloryferów przy różnych temperaturach. dla przykładu, jeżeli dany kaloryfer przy temperaturach 55/45/20 (taką najczęściej mam teraz przy kopciuchu) ma moc 1000W, to przy temperaturach 45/35/20 jego moc to już tylko 600W. najprawdopodobniej przy 40/30/20 będzie to 400W. do tej pory, w temperaturach powyżej 0C, paliłem w piecu tylko po południu i wieczorem, a grzejniki były skręcone. dodatkowo będę zwiększał moc łączną kaloryferów o około 25-30% (dołożę klimakonwektory, zdemontowane kaloryfery założę w zamian za mniejsze aktualnie kaloryfery + dołożę w dwóch miejscach, gdzie do tej pory ich w ogóle nie było). wydaje się więc, że mogę ustawić krzywą 30C/15C - 45C/-15C.
co jest bardziej opłacalne - podbić temperaturę zasilania i grzać tylko w T2, czy dołożyć czas pracy w T1 przy trochę niższej temperaturze zasilania? z drugą opcją nie ma problemu, bo mam PV 5,25kW, więc mogę sobie spokojnie na to pozwolić. celem jest najmniejsze zużycie prądu przy zachowaniu komfortu w domu i stabilnej pracy pompy.
co do PV - od wczoraj mam nowy pomysł - żony auto stoi na podjeździe - garaż mam tylko na jedno auto - moje . Postawię więc lekkie zadaszenie na auto żony - z dachem oczywiście jednospadowym, kierunek południe i kąt 35stopni - czego się nie robi dla żony
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej - źle napisałem - nie moje, tylko nasze - rodzinne. Żona ma drugie małe autko - dla wygody i na wszelki wypadek. Mamy akurat tak poukładane, że przeważnie razem jeździmy do pracy i z pracy, a po drodze dzieci do i ze szkoły.
bobrow - a jak masz ustawiony czas pracy pompy? przy okazji - jak masz ustawioną krzywą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa wtórna załącza się od temp na buforze, a bufor grzeje się od sterowania PC ze sterownika pokojowego.Ok godz 24.00 jest obniżenie temp do 20st , a od 5 temp 22,5st. Wg tych ustawień (i KG) PC sobie działa tj włącza się kiedy spadnie zadana temp i wyłącza się kiedy jest osiągnięta.
