Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Słupki ogrodzenia z ... "zieleniną"
    Witajcie,
    nasze ogrodzenie składa się z metalowych słupków pomalowanych farbą, na których jest rozwieszona metalowa siatka.
    Po jakimś czasie na słupkach zaczyna występować zielony kolor, który ręcznie musimy myć (ostrą gąbką albo czymś podobnym) a że słupków jest sporo więc i roboty jest sporo ...
    Czy jest coś co pozwoli się tego pozbyć na dłuższy czas ? Jakiś środek, który szybciej pozwoli to zmyć ? Albo na dłużej to zniknie ?
    FORUMowicz
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zdjęcia.... zdjęcia.
    Moja kula nic o czymś takim nie wie
    Przepraszam za opóźnienie ale byłem w podróży
    Widzę, że oryginalny rozmiar, który mam w komórce nie przejdzie. Jak zmniejszyłem (resize) to aby się zmieścić w limitach fotka stała się tak malutka, że nie wiem czy coś będzie widać. Jaki format polecacie na fotkę ?
    FORUMowicz
    Nie wiem czy będzie wszystko widać ...
Nazwa:	IMG_20200821_080711314.jpg
Rozmiar:	41,1 KB
ID:	447676   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200821_080641927.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    FORUMowicz
    50.146
    może jakieś porosty?
    Być może - tego nie wiem, dlatego Was pytam - nie znam się na tym a może się tutaj znajdzie ktoś, kto wie co z tym można zrobić ...
    FORUMowicz
    Rybnik
    18.607
    Te słupki wyglądają mi na skorodowane, a farba malowana metodą warstwa na warstwę.
    Przecież ona łuszczy się na pierwszym zdjęciu
    Efektem jest zapewne chropowata powierzchnia.
    Nad morzem widziałem mnóstwo takich płotów (a także dachów). Porosty uwielbiają takie powierzchnie, a tam w dodatku klimat im sprzyja.
    Te słupki trzeba przeszlifować (kątówką, wiertarką z metalową szczotką) i pomalować dobrą farbą (młoteczkowa Hammerite ?)
    Zmywanie gąbką nie pomożę, bo nie usuniesz nalotu z porów i on odrośnie.
    Możesz oczywiśćie spróbować jakąś chemią, np:
    http://arox.co/produkt/zwalcza-glony-i-porosty/
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 21-09-2020 o 07:50
    Ja widać z fotek to to ogrodzenie stoi w pobliżu drzew i zapewne jeszcze od północnej strony, wiec mówi to samo za siebie, dodając jeszcze tą łuszcząca się i chropowata farbę to dopełnia to całości. Nic tylko wyczyścić i pomalować od nowa porządna farbą. Do czyszczenia o ile jest to możliwe to poleciłbym piaskowanie bo użycie szlifierki czy wiertarki ze szczotka druciana nie zagwarantuje oczyszczenia dokładnie bo jest przecież naciągnięta siatka.
