Nie buduj się. Za 50 lat dom do rozbiórki.
Pompa Ciepła
Kocioł na gaz ziemny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSolary grzeją wodę, a Fotowoltaika PV produkuje prąd.
Wentylacja grawitacyjna to strata 20-30% energii, a przy b.dobrze ocieplonym domu to może dać nawet 50% kosztów ogrzewania - utracone przez komin od wentylacji.
Do rekuperacji możesz założyć regulator Vents pozycja 0 - 1 - 2 - 3.
U siebie rekuperację zakładałem 7 lat temu i miałem wtedy wokół 5 sąsiadów (obecnie jeszcze 3 kopciuchy) co jak zasypią kocioł opałem to przez 15 minut nie widać na drugą stronę ulicy. Dlatego od razu wywaliłem fabryczny regulator 1 - 2 - 3.
Normalnie wentylacji nie powinno się wyłączać dlatego fabrycznie jest bez opcji "0" - wyłączenie. Ale są sytuacje, że jednak jest to potrzebne.
Pole to smród raz, góra dwa razy w roku. Więc regulator obrotów z poziomem zero i po kłopocie.
Dobrze dobrana pompa do -15°C spokojnie sobie sama poradzi, czasem do niższych temp. Dopiero poniżej tej temp. wspomaga się grzałkami. I to nie 100% grzałki, grzanie jest dzielone między PC i grzałkę, grzałka dodaje tę część której zaczyna brakować (nie wyrabia) PC.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 19-08-2020 o 21:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi Ci o limit EP, to dla gazu wychodzi jakieś 10% więcej z tego samego EU niż dla PC PW.
Co do wydatków, to pamiętaj, że i PC, i kocioł gazowy po kilkunastu latach (kocioł statystycznie pewnie trochę szybciej, niż PC - ale sporo zależy od szczęścia i warunków pracy) będą do wymiany (i oby do tego czasu nie wymagały kosztowniejszych napraw - bo gwarancję mają dużo krótszą). I weź pod uwagę różnicę w kosztach wymiany.
W sumie różnicę w kosztach napraw też warto poznać.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPewny jesteś, że na PC jest 5 lat? A nie na samą sprężarkę? I co, jak czynnik się ulotni i przez to sprężarka padnie?
No i trzeba pamiętać, że warunkiem gwarancji jest wykonanie przeglądu gwarancyjnego raz albo i dwa razy w roku. Płatnego (chyba, że ktoś wynegocjuje u sprzedawcy, że wliczy sobie go w cenę instalacji).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 20-08-2020 o 08:00
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFakt wcześniej pisaliście coś o wymogu rekuperacji przy gazie.
Ja już nie wnikam co wymaga prawo.
Rekuperacja to jest odzysk ciepła - powietrze usuwane z domu ogrzewa powietrze świeże zasysane do domu. Dobra rekuperacja ma sprawność powyżej 90%, przy niskich przepływach powietrza. Przy grawitacyjnej wentylacji wraz z usuwanym powietrzem wyrzucasz z domu powietrze ogrzane do temp. pokojowej, a świeże powietrze zasysane przez specjalnie rozszczelnione okna musisz ponownie ogrzać z temp. dworowej do temp. pokojowej - a to kosztuje i zwiększa zużycie opału czy kWh o te 20-30% do nawet 50%.
Przy rekuperatorze zmniejszysz straty ciepła i koszt ogrzewania o te 30%. Rekuperator zakłada się przede wszystkim dla siebie, czystego powietrza i oszczędności.
Mój rekuperator ma max 93% sprawności, założyłem na rury przy reku. dopływ i odpływ z wnętrza domu dwa termometry. Rekuperator pracując na II biegu przy +4°C na zewnątrz daje, temperaturę powietrza świeżego za rekuperatorem około 1°C niższa od temp. usuwanej z pokoi. Tym samym by utrzymać temp. w domu dogrzewam powietrze "nowe" o 1°C. Przy wentylacji grawitacyjnej świeże powietrze trzeba ogrzać aż o 17-18°C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli już się założyło ileś lat temu, to czemu i nie, ale jeśli ma się miejsce na PV, to bym się zastanowił, czy warto wyrzucać obecnie na nie "kasiorę".
W Sosnowcu firma Watt jakieś 10 lat temu zbudowała hale produkcyjne i miała jako jedna z największych w Europie produkować "rury". Zbankrutowała, a hale są do wynajęcia...
Tak nawiasem mówiąc miałem "rury" i ciepłą wodę od kwietnia do końca września praktycznie za darmo, ale z chwilą uruchomienia PV zdemontowałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA solar betonowy?
Zwykła poczerniona rurka rzucona w trawnik tez sporo dobrego robi...
Zamieniać ciepło na prąd ze sprawnością 16% aby potem ten prąd na ciepło zamieniać?!
Po co?
Prąd przyda się do wielu innych rzeczy...
Adam M.
