Zobacz wyniki ankiety: Która opcja lepsza?
Głosujących
19. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Pompa Ciepła
    16 84,21%
  • Kocioł na gaz ziemny
    3 15,79%
Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 187
  1. #41
    NA chwilę obecną jesteśmy tak na 60 do 40 na korzyść montazu gazu...
  2. #42
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    A składałeś już gdzieś prośbę o wycenę obu instalacji?
    Bo odpowiadając na wymienione w wątku minusy, to niekoniecznie musi być tak jak piszesz.
    Cytat Napisał wsrh Zobacz post
    - zakładać musi ktoś kto się zna a nie kto oglądnął filmiki na YT, a o takie osoby, fachowców trudno i często są partacze
    - jak będa mrozy (aczkolwiek umówimy się że zimy u nas są słabe) to będzie drogo bo będzie odpalać się grzałka
    To prawda - pompę ciepła powinien montować wykwalifikowany instalator z uprawnieniami, ale to nie znaczy, że trudno takiego znaleźć. Najlepiej wybrać autoryzowane firmy instalacyjne. Przykładowo, naszych autoryzowanych instalatorów możesz znaleźć korzystając z sieci sprzedaży - wystarczy wpisać swój adres lub kod pocztowy i znajdziesz firmę partnerską działającą w Twojej okolicy.
    Druga sprawa - jeżeli pompa zostanie dobrana dobrze do parametrów budynku, to grzałka wcale się nie będzie często załączać. Powiedzmy 2% w ciągu roku. No i tak jak powiedziałeś - mrozów jest coraz mniej.
    Koszty inwestycji w pompę ciepła są wyższe, ale jeżeli planujesz dodać kiedyś PV, to zyskasz system o praktycznie zerowych kosztach eksploatacyjnych. Kosztów gazu nigdy nie wyeliminujesz.
    Warto złożyć zapytanie ofertowe. Możesz to zrobić także u nas. Mamy zarówno kotły gazowe jak i pompy ciepła, więc będziesz mógł porównać skalę różnicy w kosztach, wady i zalety. Takie zapytanie jest bezpłatne i niezobowiązujące.
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar m@rio
    Jan 2011
    Dom w kaliach 2
    523
    Mówimy o Pompie ciepła powietrze-woda oraz o Kotle kondensacyjnym
    Jest jeszcze jedna ważna kwestia o której nikt nie wspomina.
    Koszty inwestycji czyli ile musisz wywalić na start.
    Przy nowym domku załóżmy, że wyjdzie ci coś te 9-10kW na co i cwu.
    I pompy się psują i kotły. Więc pomińmy to. I pompy i kotły serwisu potrzebują, więc pomijamy. I pompy i kotły nie potrzebują kominów i kotłowni. Więc też pomijamy.
    Zostaje koszt zakupu samych urządzeń. Pompę do tego zaproponują ci zapewne Panasonic lub inną za 30k.
    Gaz natomiast: Gazownia ok 2,5k, 2,5instalacja + kocioł i kotłownia ok 5-6-7k bo mniejszych niż 12kW kotłów chyba nie ma Razem gaz ok 10-12k.
    Czyli masz 10-12tyś. zł vs ok 30tyś. na start.
    Jeśli do tego dorzuciśz PV to musisz te 3-4kW zainsalować x ok 4000zł/kW czyli ok 16tyś - ewentualna dotacja.
    Czyli w dużym uproszczeniu masz 10tyś vs 40tyś. Przy takim zapotrzebowaniu rachunek za gaz oczny nie powinien przekroczyć 2000-2500zł. Czyli w opcji PC+PV nie płacisz prawie rachunków ale musisz wywalić najpierw ok 40-46tyś.
    Na gazie starujesz o 30tyś mniej. Na to konto masz na rachunki na 12-15lat.
    Przyjmijmy, że oba urządzenia wytrzymują 12-15lat. To po 12-15latach masz do wyboru znowu kupić sam nowy kocioł za 3-5tyś lub pompę za 25tyś bo kotłownia już jest.
    Także nie oceniam. Trudny wybór. Tylko trzeba o tym drugim dnie i kosztach też pamiętać. Nie jestem zwolennikiem, żadnej opcji.
    Gdyby pompy do 9kW kosztowały normalne pieniądze do 10tyś. to by nie było dylematu.
    dziennik Dom w Kaliach 2
    komentarze do dziennika Dom w Kaliach 2
    Kubatura rzeczywista 838m3/ogrzewana 602m3| powierzchnia ze strychem 376m2/bez 288m2, powierzchnia grzana 246m2| zapotrzebowanie na ciepło wg OZC 8700 kWh/rok 35,5 kWh/(m2·rok) będzie ca7000 kWh/rok 28,45 kWh/(m2·rok) Proj. obciążenie cieplne 6662W | w planie kocioł kondensacyjny VICTRIX X 12 2I ze sterownikiem CAR v2 z czujką pogodową oraz wymiennikiem 150l QUATTRO Biawar lub PC PW | rekuperacja z odzyskiem| kominek|
  4. #44
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał m@rio Zobacz post
    Koszty inwestycji czyli ile musisz wywalić na start..
    Nikt nie wspomina?
    U mnie to było 16,500 gaz vs 22,500 PC.
    No i po co PV do PC?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  5. #45
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Nikt nie wspomina?
    Nie wiem. Pewnie przy gazie robiłby odwierty na działce.
    Przy tych zimach koszt ogrzewania bardzo dobrze zaizolowanego domu to kwoty idące w kilkaset złotych a nie kilka tysiecy.
  6. #46
    Witam.
    U mnie "problem" jest taki, że mam szereg środkowy i trudno będzie znaleźć odpowiednie miejsce na agregat. Podjazd jest od strony północnej i mają na nim się zmieścić dwa auta, więc byłoby ciężko. Od północy będzie też sypialnia. Z kolei agregat od strony ogródka? Hałas może przeszkadzać sąsiadom, mnie samemu z korzystania z ogródka, poza tym można powiedzieć że ogródek oszpecony, zabrane miejsce - którego i tak nie będzie zbyt wiele, bo nieco ponad 100m2 trawki.
    Jeśli chodzi o wątek ekonomiczny, to pompę mogę mieć w bardzo dobrej cenie. Z kolei gaz doprowadzony już do domu przez dewelopera.
    Jest jeszcze kwestia gotowania. Czy indukcja jest lepsza od gazówki? Opinie podzielone, niektórzy mówią, że na gazie smaczniej, i że ciężko się przestawić z gazu na indukcję po wielu latach użytkowania tego pierwszego.
    Bardzo się waham, mam jeszcze jakiś miesiąc na podjęcie decyzji. Ciągle widzę ZA i PRZECIW każdego z rozwiązań.
  7. #47
    Witam, zaczynamy budowę domu jednorodzinnego "Jaskółka 4 z garażem". Budowa będzie w okolicach Starogardu Gdańskiego czyli strefa II jeśłi chodzi o temperatury. Od początku jest wielki dylemat który jest problemem bo tyle ile osób tyle opinii, wad i zalet.
    Dodam że żadnych dotacji nie dostanę.
    Na facebooku pytałem już ludzi i każda opcja ma wady i zalety.
    Nie mam obliczonego jeszcze OZC, są kalkulatory ale z tego co wiem to muszą być obliczenia dokładne (jeśli chodzi o pompę ciepła).
    Jakie są fakty odnośnie budowy.
    - dom będzie dobrze ocieplony
    - podłogówka wszędzie oprócz garażu
    - gaz ziemny na drodze na której budowany będzie dom
    - teraz mieszkamy w bloku i odpowiednia dla nas temperatura to 23 stopnie
    - nie będzie rekuperacji
    - będzie klimatyzacja split tylko w jednym pomieszczeniu (salon z kuchnią na dole)
    - jest kotłownia więc można montować co się tylko chce
    - kominka nie będzie
    A teraz wady i zalety które udało mi się wyłapać
    PC:
    + praktycznie bezobsługowa
    + nie trzeba pozwoleń na gaz itp itd a co się wiąże nie trzeba czekać
    + nie ma gazu więc jakoś tam bezpieczniej
    + na początku sama pompa a za jakiś czas można dodać solary
    - cena montażu i dobrej, odpowiedniej pompy
    Gaz:
    + jak dobrze zrobią to też bezobsługowa
    + trochę łatwiejszy montaż niż PC więc pewnie łatwiej znaleźć odpowiednią firmę
    + taniej wychodzi na początku, na start
    - niewiadomą jest cena gazu za jakiś czas
    - uzależnienie od dwóch "mediów" prąd i gaz
    - mniej bezpieczne
    - czas i koszty załatwiania przyłączeń i pozwoleń
    - coroczne kontrole i serwisowanie
    Pewnie dużo rzeczy pominąłem o których nie wiem, dlatego też piszę tutaj i dodatkowo zrobię ankietę.
    Dziękuję za każdą pomoc.
    - do gazu potrzebny komin ( lub wykucie w ścianie otworu na odprowadzenie spalin)
    - Pompa ciepla- jak dobrze zrobisz ocieplenie domu i podłogówkę to koszt roczny zamkniesz pewnie w 1200zeta
    - klimatyzację jak dasz nie w kuchni tylko na piętrze ( jak dom ma 2 poziomy) o odpowiedniej mocy to tą jedną schłodzisz cały dom( ciepło idzie do góry) więc schładzasz górę WADA --nie ogrzejesz całego domu w okresie przejściowym tylko kondygnacje najwyższą. Idealnym rozwiązaniem jest klimatyzacja MULTI SPLIT czyli 2 jednostki wewnętrzne +jedna zewnętrzna. wtedy działa w dwie strony.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  8. #48
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Więc na samym początku dopilnuj by dom był solidnie docieplony. Nawet jeśli w ubiegłym roku uzyskałeś pozwolenie na budowę, lepiej niech będzie "cieplejszy" od tych z WT2021. To się zawsze opłaci.
    Różnie z tym gazem bywa - jeśli na instalację nie przekroczy 10 tys. - da się "przełknąć". Jak drożej - mocno się zastanów, bo PC stopniowo tanieją. Monoblok o mocy 8 kW to teraz koszt 10-15 tys., a z wymiennikiem ciepła w domu firmowe zaczynają się od kilkunastu tysięcy. U Ciebie z dobrym ociepleniem pewnie wystarczy nie większa od 6 kW.
    Jest kwestią czasu kiedy gaz odczuwalnie zdrożeje, wtedy pewnie i tak przejdziesz na PC plus instalację fotowoltaiczną.
  9. #49
    Zrobić dokładne OZC, koszt paru stówek, ale na oko można przyjąć zużycie na co+w+cwu 10 tys kWh. 1 kWh gazu kosztuje 23gr, a dla pompy przy oplacalniejszej taryfie g12w 45gr średnio i do tego dodajesz COP gdzie przy podłogowce wyjdzie conajmniej 3,5, a to daje nam 13 gr za kWh. 2300 vs 1300, czyli 1000 różnicy. Za montaż PC w Twoim domu liczylbym w okolicach 25k, za gaz pewnie okolice 15k, czyli zwrot będzie w 10 lat. Jak co to mogę polecić dobrego instalatora PC w Twoich okolicach.
    Ostatnio edytowane przez Ajstos ; 18-01-2021 o 13:45
  10. #50
    24.313
    Cytat Napisał ThaTec Zobacz post
    Trzeba się przestawić, bo na indukcji znacznie szybciej się grzeje i trzeba uważać, żeby nie przypalić czy żeby nie wykipiało. Przy gazie wiele ciepła idzie z podmuchem obok garnka co zwłaszcza w upały jest istotną wadą. Ale też ten strumień gorących spalin unosi opary tłuszczu i roznosi po kuchni.
    Zdecydowanie indukcja wygrywa. Zwykła ceramiczna zresztą też.
    Cytat Napisał Ajstos Zobacz post
    Pamiętaj o CWU - a tam COP będzie znacznie mniejszy. Więc bezpieczniej przyjąć dla całości COP=3.
    Dolicz jeszcze koszty serwisu, przeglądów, napraw i wymiany (oby po kilkunastu latach).
  11. #51
    Przy gazie tez trzeba.
  12. #52
    24.313
    Co trzeba? Przestawić się?
  13. #53
    Pewnie chodziło mu o przeglądy i serwis.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  14. #54
    24.313
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    No tak. Tylko nie kosztują tyle samo. A jak ktoś ma kominek czy gaz do kuchenki tak czy inaczej, to koszt dodatkowy przeglądu kotła gazowego jest jeszcze mniejszy.
  15. #55
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Hm...a u mnie czy to w bloku czy w kamienicy za przegląd instalacji gazowej kasują osobno, za przegląd Termeta instalator od Termeta a za przegląd Vieśka instalator od Vieśka. Nie znam żadnego majstra, który by był od wszystkiego i kasował połowę tego co wszyscy osobno...a szkoda
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #56
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak ze skrzynią automatyczną, najwięcej do powiedzenia mają Ci którzy jej nie używali. A ludzie dzielą się na przeciwników i tych, którzy już mieli okazję spróbować - minus rzecz jasna masochiści "którzy musza mieć kontrolę nad autem"
    Od dziecka używałem gazu i po przesiadce na indukcję nie wrócę do gazu Inna bajka, czyszczenie. Mniejsza bezwładność, krótki czas gotowania itd...
  17. #57
    24.313
    Mam kominek - więc kominiarza i tak zapraszam więc montując gaz dopłacilbym 20zł.
    Ile kosztuje przegląd kotła gazowego? I jak gęsta jest sieć autoryzowanych dla różnych marek? PC serwisuje montażysta a cena zjada znaczną część oszczędności na kWh.
  18. #58
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    A co niby w takiej pompie jest do serwisowania, że tyle aż kosztuje? Czyszczenie parownika?
    W gruntowych pompach vaillanta serwis (wg instrukcji) ogranicza się do ewentualnego czyszczenia filtrów, a w praktyce to zapomina się o istnieniu tego urządzenia.
  19. #59
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Ja zaplaciłem za przeglad pompy 200zl w internecie widzialem cennik przegladu pieca na gaz 250zl
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  20. #60
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Uczciwie wiadomo dojazd, zus itd. Tylko co tam serwisować? W powietrznej umyć wymiennik wg potrzeby, można samemu, a w gruntowej to nie wiem, sprawdzić przepływy? W wypadku pompy ciepła brak przeglądu grozi co najwyżej utratą gwarancji, a w wypadku kotła gazowego brak przeglądu bywa niebezpieczny.
Strona 3 z 10
