Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podłączenie altany do kanalizacji
    Witam.
    Zamierzam rozpocząć budowe domu na działce (teraz jest tam pusto).
    W planach jest także budowa altanki z podpiwniczeniem w której chciałbym umieścić toaletę.
    Co za tym idzie trzeba pociągnąć kanalizacje - odległości od przyłącza do domu to 25m a od przyłącza do altany to 50m
    Tutaj moje pytanie - jak to najlepiej zrobić jeżeli nie rozpoczołem jeszcze budowy?
    Podłączyć pod kanalizacje w domu czy robić osobne podłączenie do głównej - jak to wygląda w praktyce jeżeli chodzi o pozwolenia, papierologie itd..
Nazwa:	przyłącze kanalizy.jpg
Rozmiar:	19,2 KB
    Z góry dziękuję za pomoc
    POZDRAWIAM
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Na pewno przyłączenie altany do przyłącza domu - to realne i zapewne jedyne rozwiązanie.
    A co do papierkologi - jak nie ma domu, pozwolenia i projektu nie da rady. Tym bardziej , że wszystko trzeba nanieść na mapki, wykonać projekt, uzyskać pozwolenie na podłączenie się do kanalizacji,zatrudnić firmę która to wykona, przeprowadzić odbiór, podpisać umowę co do sposobu rozliczenia (wodomierz czy ryczałt), Póki nie zaczniesz budowy domu - szkoda zachodu.
    Pozwolenie na budowe domu juz mam.
    W grudniu startuje budowa.
    Otrzymałem jeszcze propozycje czegoś takiego:
    https://aquatik.eu/aquasan-pro-pompa...8aAguHEALw_wcB
    zeby zrobic tylko dom z przyłączem i potem podłączyć z altany.
    jak myślicie będzie prościej i taniej i mniej papierologi ?
    24.307
    Cytat Napisał sir.COLA Zobacz post
    Jak "altana" ma być podpiwniczona, to klik:
    "zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, można budować wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie [...] Tym samym budynek gospodarczy składający się z kondygnacji nadziemnej i piwnicy nie może być uznany za parterowy"
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-08-2020 o 17:04
    masz racje - nie wiedzialem tego
    czyli beda dwie budowle
    - piwniczka ogrodowa (z szamba betonowego)
    - altana
    i nie beda ze soba polaczone - tak moze byc ??
