Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzykłąd zacisku z jakiejś strony:
Na podstawie publikacji E.Musiała nie będę podpinał wanny do szyny wyrównawczej. NIe jest podpięta do konstrukji stalowej czy innej obcej przewodzącej rzeczy któa nie jest wyzerowana przy GSW. Instalacje są i tak z tworzywa. Wprowadzenie potencjału ziemi na wannie przy porażeniu prądem może być śmiertelne. Bezpieczniej jest mieć potencjał swobodny na wannie.
http://www.edwardmusial.info/pliki/pol_wyr_3.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się łączy różne materiały to najlepiej popatrzeć na tabelkę potencjałów: stal w betonie -0,1 - -0,3V, stal w gruncie -0,44V, miedź w gruncie 0 - -0,2V (stal nierdzewna podobnie), cynk -0,76V. Stal ocynkowana w betonie pozbywa się szybko ocynku (więc równie dobrze można dać czarną). Poziom V stali w betonie jest zbliżony do stali nierdzewnej. Dlatego wyjścia z betonu są zalecane z nierdzewki. Nierdzewka nie nadaje się do gruntu zasolonego - tam powinno dawać się miedź (która z kolei koroduje w glebach zasiarczonych).
Ostatnio edytowane przez Tomkii ; 14-09-2020 o 21:38
Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa stoję na stanowisku że świadomy inwestor oznacza eliminację z rynku papudraków. Warto wiedzieć dlaczego stosuje się takie a nie inne rozwiązania.
