Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    p l
    Aug 2020
    Rzeszów
    Domyślnie wymiary strzemion po raz kolejny
    witam,
    zabieram się do budowy domu systemem gospodarczym i chciałbym dokonać jednej zmiany w projekcie a mianowicie chciałbym zmienić technologię wykonania ścian zewnętrznych z dwuwarstwowej na trójwarstwową (z prawnego punktu widzenia jest to zmiana nieistotna). oryginalnie w projekcje mam wymiary ław 40cm wysokie 60cm szerokie, oryginalnie też jest zbrojenie w ławie na 24cm x 24cm pod ścianą fundamentową. docelowo szerokość ściany fundamentowej zewnętrznej będzie 51cm (24cm bloczek fundamentowy+15cm styropian+12cm ściana osłonowa). moje pytanie brzmi czy zbrojenie ławy fundamentowej nie powinno być pod całością ściany trójwarstwowej czyli o wymiarach 51cm szerokie i 30cm wysokie (nieco wyższe od tego co jest w projekcie)? dodatkowo czy przy takiej konstrukcji ścian zewnętrznych nie poszerzyć ław fundamentowych do wymiarów 70cm szerokości?
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Zrób zbrojenie ławy na szerokość 51 cm
    Sep 2014
    10.863
    Zrób zbrojenie strzemionami na szerokość 50cm (wymiar wewnętrzny lub zewnętrzny lub osiowy - nie ma większego znaczenia).
    Co do szerokości ław to trzeba znać obciążenia (ściany, stropy, dach, itp.) aby zdecydować o potrzebie zwiększenia szerokości ławy.
    Pierwotnie oś ławy pewnie miałeś w osi ściany 24cm a teraz jaki to będzie?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    within the night time he reduce out the work, and went to bed early, that he could likely get up and beginbetimes next day; however he changed into saved all the hassle, for while he got up in the morning the work became completed equipped to his hand. speedy in got here consumers, who paid him handsomely for his gadgets, so that he provided leather-based-based sufficient for 4 pair greater.he reduce out the art work once more in a single day and placed it carried out in the morning, as before; and so it went on for some time: what turned into got organized in the midnight have become continually completed by manner of daybreak, and the best guy soon have become thriving and nicely off again.
    Classified Ads
