Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Aranżacja sypialni
    Cześć.Właśnie zabieram sie za zaaranżowaniem mojej sypialni. Sypialnia ma wymiary 255x 340 cm. Na zdjęciu rozrysowana. Chciałabym mieć łóżko 140x200cm, lecz mam zagwozdkę z jego ulokowaniem. Gdy dam łóżko zaglowkiem na scianie 340 cm to mam male przejscie do balkonu, i dlatego myslalam by postawic jej zaglowkiem przy oknie. Cala ta sciana 255 cm jest z oknami i drzwiami balkonowymi. Problem polega tez na tym, ze za zaglowkiem mialabym grzejnik, ktory w zimie sie przydaje. Co byscie poradzili ?
    Ostatnio edytowane przez daark7 ; 30-08-2020 o 15:31
    50.149
    Będziesz aktywnie korzystał z balkonu w sypialni - w sensie codziennego wychodzenia?
    Tak, balkon jest dla mnie ważnym miejscem, i korzystam z niego codziennie.
    50.149
    to zamień salon z sypialnią
    to nie wchodzi w grę. Salon mam przechodni. I salon jest fajnie ustawny pod względem stołu i sofy itp. A sypialnia jest ostatnim pokojem i nieprzechodnim, więc sypialnią musi zostać. Nie wyobrażam sobie, żeby goście przechodzili przez sypialnię do salonu
    50.149
    możesz pomyśleć o zmianie wejścia do pokoju, żeby ułatwić dostep do balkonu.
    Niestety wejscie do pokoju juz bylo bardzo przemyslana kwestia aby w salonie stanela sofa i stol gdyz to niewielkie mieszkanie. Dlatego nie ma juz mozliwosci zmiany wejscia. Co do sypialni myslalam jeszcze nad rozwiazaniem by lozko stanelo wzdluz sciany 340 cm tylem do okna. Ale czy to dobry pomysl ?
    50.149
    Najlepszy pomysł to taki, w którym do łóżka jest dostęp z dwóch stron, bo wówczas w nocy, jak się zachce do toalety to nie trzeba przechodzić przez śpiąca osobę.
    W tym przypadku by tak nie bylo, bo mozna zejsc z lozka od strony nog nawet gdyby lozko stalo przy scianie a wokol lozka tez musi sie fajnie przechodzic zeby przejsc przez pokoj. Niestety z balkonu nie zrezygnuje bo to moje miejsce rekaksu.
    A wymiar 120 lozka pomoglby cos w zaaranzowaniu pokoju ?
    50.149
    jak to ma być łózko dla 2 osób to przecież 140 cm jest mało.
    Nie masz za bardzo możliwości manewru w takim wnętrzu.
    Co innego, gdyby to był generalny remont.
    Wówczas można zrobić wejście do sypialni z salonu, po obu stronach łóżka, tak tu, zamykany suwanymi drzwiami:
    Jest i wygodne wyjście z łóżka i bezproblemowy dostęp do balkonu
    Niestety saln prxylega do sciany z drzwiami wejsciowymi do sypialni.
    W takim wnętrzu jedno rozwiązanie wyklucza drugie. Trzeba się pogodzić z kompromisem. Albo łóżko będzie stało przy ścianie, albo będzie węższe przejście do balkonu. Można jeszcze myśleć o rozwiązaniach nietypowych (łóżko o długości 190cm jeśli wzrost lokatorów na to pozwala).
