Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie czujniki temperatury pod domem
    Witajcie, w jakimś dzienniku budowy albo poście przeczytałem o czujnikach temperatury pod domem, nie mogę go teraz znaleźć. Ma ktoś z Was takie umieszczone w fundamencie i pod nim? Może ktoś się pochwali jak to działa po uruchomieniu?
    Jaki czujnik będzie najbardziej uniwersalny* do takiej roboty? Widzę jako przykład DS18B20, sprawdzi się w ziemi?
    *będzie mógł w przyszłości współpracować z dowolnym systemem "inteligentnego" domu
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeśli dobrze wykonasz zabezpieczenie czujnika, i stworzysz możliwość jego wymiany/diagnostyki to może być i ten, można zrobić tak, aby w rurkę wsunąć i Pt 100 to też dobry czujnik, mniej awaryjny niż wymieniony.
    Najlepiej jest wykonać rurkę 15 mm w fundamencie i zagęszczeniu na jakieś 5-6 m pod dom. Trzeba jeszcze sprawdzić jak długi przewody można zastosować i jak ewentualnie je kompensować.
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	60,3 KB
    24.259
    Cytat Napisał szaraban Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7536293
    Trudno o lepszy niż DS18B20 - bo nie ma innych działąjących naprawdę po one wire, a w domu tego robi się sporo. Czujnik w wersji z obudową wodoodporną da sobie radę (ale dałbym dwa na osobnych kablach dla pewności). Większy problem to łączenie kabli i potem ich plątanie się na budowie.
    Ale dałem badziewny kabel telefoniczny zamiast jakiegoś porządnego żelowego i teraz bym lepiej zabezpieczył połączenie, niż tylko rurkami termokurczliwymi - ale na dobrą sprawę nie wiem, czy przez długie miesiące budowy jakiś budowlaniec tego nie rozwalił.
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Mam zalane 12 czujników DS18B20 w płycie fundamentowej z tego 6 podłączonych a 6 na wypadek awarii w rezerwie. Kolejne 12 mam zalane w wylewce z takim samym podziałem. Od 3 lat działają i dostarczają dane automatyce domowej. Dotychczas najniższa zmierzona temperatura to 10,2*C a najwyższa 16,8*C
Nazwa:	płyta fundamentowa DS18B20.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
    Szkieletowy typu stodoła dla 2 osób, parter, poddasze nieużytkowe 2017 r. budowy, 160 m2 p.u. kubatura 450 m3, ogrzewanie PP kanałowa Daikin Sky Air Sesonal Smart 12,5 kW cieplnej, dodatkowo łazienka i wiatrołap maty grzejne r-m 10 mb, rekuperacja Daikin VAM 350 entalpiczna, PV 3,2 kWp prosument PGE, CWU 120l Viking z zaworem mieszającym, ogrzewanie, klimatyzacja, rekuperacja, wentylacja mechaniczna w jednym systemie, opomiarowane, wszystko na prąd.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    DS18B20 - jedynie sprawdzony dostawca, jest pełno podróbek, które działają na początku, a później wariują i nawet nie potrafią poprawnie wysyłać swojego ID.
    PT100/1000 są bardzo dobre do pomiarów z długimi przewodami, metoda kompensacji błędów rezystancji poprzez stosowanie 3 lub 4 przewodów do jednego czujnika.
    W domowej automatyce trudniejsze do odczytywania - mowa o czymś co samemu programujesz i tworzysz, dlatego DS18B20 są popularniejsze.
    Używamy w przemyśle kopalnianym pt100/1000 przy odczytach temperatury łożysk silników lub bębnów taśmociągów, nie ma nic bardziej niezawodnego
    Cytat Napisał Rec Zobacz post
    I z każdego czujnika wyprowadzone są kabelki zasilające i przekazujące dane?
    Masz może jakieś zdjęcia jak układałeś taką "instalację"?
    Masz płytę fundamentową grzewczą?
    24.259
Rozmiar:	92,3 KB
    W którym dokładnie miejscu jest ten czujnik (w sensie jak daleko od brzegu domu i na jakiej wysokości/głębokości)? Jak izolowana jest płyta od gruntu i (ewentualnie) od mat grzejnych?
    Tak mi się jeszcze przypomniało, że Pan Kejk wrzucał fajne wykresy - miał czujniki w podbudowie pod i w płycie w różnych miejscach. Były w tym poście (jak cytujesz ten post, to widać gdzie powinny być na zewnętrznym serwerze, ale z niego już wyparowały). Od jakiegoś czasu się nie udziela - ale może na priva odpowie i podeśle wykresy.
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    @Robinson74
    @Kaizen
    Czujniki z kablami 1,5 m w wersji waterproof (podobno) spięte równolegle po 6 szt w 2 linie wyprowadzone do rozdzielni. Nie mam zdjęć. Płyta fundamentowa nieocieplana od spodniej strony gruntu o wym. 18 m x 10 m, 12 cm grubości, czujniki umieszczone w spodniej powierzchni płyty ok. 1 m od dłuższej krawędzi boku płyty. Umieściłem je głównie po to aby potwierdzić słuszność decyzji o nie dawaniu pod płytą XPS-a. Co prawda od 3 lat zim nie ma ale nawet jak przyjdą to pod płytą
    będę miał ok. 10*C
    24.259
    Dzięki. A jak ocieplone boki? Jakąś opaskę przeciwwysadzinową robiłeś?
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Boki 20 cm XPS, brak opaski przeciwwysadzinowej bo była wymiana gruntu z zagęszczeniem.
    24.259
    Czyli termoizolacja pionowa kończy się równo z dołem płyty?
    Jak to głęboko względem poziomu terenu?
    Rec
    Mar 2018
    03-406
    127
    Nie, dookoła mam opaskę z kostki na podbudowie, więc od aktualnego poziomu terenu będzie 20 cm opaska z podbudową + 60 cm XPS ale to przecież wątek o automatyce, więc nie rozwijam.
    Wątek o automatyce, ale bardzo ważne jest jak interpretować wyniki, stąd takie pytania są bardzo istotne.
