Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 159
  1. #41
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  2. #42
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    Jak ktoś chce kupić inwerter on/off w miarę rozsądnej cenie to coś w tym stylu. Chińczyk, ale ok. Jest dużo tego na ali. Zresztą u nas też. Różne moce.
    https://allegro.pl/oferta/5kw-inwert...48v-8814979756
    Czyli bez instalacji PV a za to z baterią aku w nocnej taryfie nabita a w dzień pracujemy off ?
  3. #43
    AKUMULATOROWNIA .... Czy to będzie hit w domach ?? Trochę przydatnych informacji na temat ...
    https://uprawnienia-budowlane.pl/aku...eszczenie.html
    Darek B
  4. #44
    Cytat Napisał Chris Zielonka Zobacz post
    Jest na stronie.
    Inwerter hybrydowy 5000W (5kW) z kontrolerem ładowania MPPT 80A z możliwością pracy bez akumulatorów!
    Jednocześnie za pomocą przyłączonych paneli pozwala na ładowanie akumulatorów energią słoneczną lub za pomocą wbudowanej ładowarki. Działa z panelami PV lub bez, z siecią 230V lub bez i jako jeden z niewielu (absolutna nowość) także z akumulatorami lub bez nich.
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  5. #45
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie bój każą ci postawić nowe pomieszczenie za 50 tys z dotacją 2 tys a potem tylko akusie za 40 tys pompa ciepła za 40 tys panele foto za 50 tys i w domu całe 21 stopni zimą łał co za taniocha , kutfa lepiej z powrotem chyba do bloku trzeba uciekać
  6. #46
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    No i prawidłowo. W domach niech mieszkają ci, których na to stać.
    A tak z ciekawości, czemu 21 stopni? A jako ciekawostkę napiszę, że sąsiad w zimie ma 19 stopni, a pali ekogroszkiem. Nie, nie z oszczędności
  7. #47
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Grzeję od 17 lat prądem, teraz zakupiłem PV aby w znacznym stopniu zredukować zużycie prądu, ale nigdy nie miałem i nie zamierzam żadnych wodnych podłogówek i PC CO bo to jest za drogie i bezzasadne pod każdym względem.Jeżeli PV staną się nieopłacalne to je wyłączę ot i tyle i zapłacę za prąd jak dotychczas.
  8. #48
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    I to jest zdrowe podejscie bo ci ktorzy zrobili 10KW zeby grzać za darmo moga sie wkrotce zdziwic.
  9. #49
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Podałes przykład największego złomu jaki jest. Juz pierwszy lepszych Chińczyk z Ali będzie lepszy. Tak ja Ci pisałem. Nie kupuje. Juz sie wyleczyłem.
    No i jak podałes normalny sprzętu to to juz nie sa drobne. Tyle.
    Szkoda jednak ze nie podasz tego linku do tej ładowarki PWM i tego drugiego. Trudno. Moja strata.
    No popatrz ty się ...
    U mnie tym "złomem" zasilany jest cały dom i jakoś nie mam podstaw narzekać...
    No ale przecież zawsze można sobie coś tam napisać a potem napisać że się nie znam...
  10. #50
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    By nie było to też sobie założę na początek jakieś 4 kw sam oczywiście , na codzień grzeję ekogroszkiem ale coś mnie ciągnie do kombinowania z gruntówki już chyba się wyleczyłem (chyba że używana) powietrznej nie chcę bo 3 razy za dużo kosztuje niż powinna i chyba polecę w kanałówkę bo przynajmniej koszt inwestycyjny najtańszy a głównie oto idzie ,nie sztuka zakredytować się na 10 lat byle mieć o nie .
    tą podłogówkę to ja mam co nie znaczy że nią trzeba grzać .
    Ostatnio edytowane przez kryzys ; 18-09-2020 o 20:23
  11. #51
    9...) nigdy nie miałem i nie zamierzam żadnych wodnych podłogówek i PC CO bo to jest za drogie i bezzasadne pod każdym względem.(...)
    Od kiedy podłogówka jest droga i dlaczego jest bezzasadna? Ja za swoją dąłem 4.5 tys. 1200m rury 18mm i dwa jednocalowe rozdzielacze z nierdzewki z rotometrami. Swoja robota w jeden weekend ale tego nie liczę bo grzejniki też trzeba zamontować. Czy grzejniki są za darmo? Mam sporo pomieszczen, 3 łazienki - dobre grzejniki wyszłyby zdecydowanie drozej.
    Ciekaw jestem tej bezzasadności...
  12. #52
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja stary kocioł sprzedałem i zamieniłem na klime. Stare bojlery, siłownik, 4d grupę bezpieczeństwa prawie na nowy bojler było.
    Cała modernizacja drogo nie wyszła.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #53
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ja za grzejniki atlantic do całego domu, 2 drabinki grzejne i matę do dolnej łazienki grzewczą 2 tys, Grzejniki mają wtyczki więc podłączyłem i powiesiłem na wieszakach rozłożenie podłogówki nie jest za darmo aj się na tym nie znam i nie żałuję ale za darmo w moich okolicach nikt cię nawet w dupę nie kopnie, albo nie ma wolnych terminów
  14. #54
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nie przesadzajmy z tą podłogówką przecież to prosta i stosunkowo tania opcja porównywalna z kalafiorami , też ponad 5 lat temu liczyłem i wyszło że trza robić podłogówkę a najdroższe w tym był styropian jakieś 1800 zł oraz grupa pompowo mieszająca ok 900 zł rurki też jakoś podobnie robota moja ale wylewkę robiła firma z mixokreta ok 2300 zł więc specjalnie drogo to nie wyszło .
  15. #55
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A jaki ma sens grzanie wody, aby ogrzewać powietrze w domu? Nie ważne czy podłogówką czy kaloryferami jeżeli źródło ciepła nie polega na spalaniu czegokolwiek, jest tani prąd w nocy a w dzień za darmo z PV??? może łatwiej od razu ogrzać powietrze z pominięciem wody.
    Nigdy nie miałem w domu centralnego wodnego i na prawdę nie żałuję bo to by było wyrzucenie pieniędzy w błoto.
  16. #56
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Cóż chyba współczuję. Wybrałeś co wybrał to masz co masz. Czy się nie znasz? Skoro taki piszesz to nie neguję.
    KLIK KLIK KLIK KLIK
  17. #57
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    "Bogatemu wszystko wolno" ja tam wolę grzać pompą ciepła cztery razy taniej a pozostałą kwotę przeznaczyć na coś innego może na PV.
    A co gdy braknie tego wspaniałego prądu albo będzie trzy razy droższy?
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  18. #58
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Nie bardzo wiem czego ty mi współczujesz ...?
    Wszystko działa jak powinno to nie wiem czemu mam lamentować...?
    Że sprzęt był za tani...?
    Jak kupiłbym kilkakrotnie droższy sprzęt to te 230v na wyjściu było by jakieś lepsze...?
  19. #59
    Hm, ostatnio jak byłem w jednej fabryce to Chińczycy uczyli Niemców...
    Każdy wybiera to, co uważa za dobre i na co go stać.
  20. #60
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Dokładnie...
    Ja na przykład nie widzę sensu inwestowania w np Victron Energy skoro moje oczekiwania w zupełności zaspokaja Volt Polska...
    Ale jak widać zawsze znajdzie się ktoś kto musi " się wypowiedzieć"...
Strona 3 z 8
