Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Plyta ceramiczna - problem
    Problem z płytą ceramiczną, chyba problem bo jestem jej użytkownikiem od niedawna ale podejrzewam, że takie coś nie powinno mieć miejsca.
    Chodzi o przebarwienia, plamy- zwal jak zwał, konkretnie odnosi się wrażenie, tak jakby z płyty schodziła farba, dokładnie chodzi o miejsca w których naczynie, konkretnie patelnia stykała się z płytą.
    Myślałem, że to może coś kapnęło i takie plamy, że może tłuszcz bo była od spodu brudna ale nic z tego. Ani nie mokra ani nie brudna- dopiero co zakupiona patelnia, co prawda MINIMALNIE jest niestabilna a muszę przy mieszaniu ją lekko poruszać ale nie do tego stopnia żeby porysowaĺa zwłaszcza, że ślady są dokĺadnie po okręgu czyli zaznaczonym polu grzewczym. Nie wiem, może przez to że aluminiowa?
    Próbowałem czyścić jakimś mr.magic ale nic z tego a po wczorajszym użyciu popołudniu mam wrażenie, że to się robi za każdym razem większe.
    Nie mam pojęcia od czego to zwłaszcza, że jak pisałem taką kuchnię z płytą mam pierwszy raz.
    Jakieś pomysły?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Coffey Zobacz post
    Jakieś pomysły?
    Tak zrób zdjęcie i zobaczymy jak to wygląda.
