Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 147 z 147
  1. #141
    mtdeusz
    mtdeusz
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    O jakim "syfie" piszesz i myślisz?
    O gazie zwanym przez Ciebie dymem?
    Co w tym dymie jest?
    Wiesz, że w "dymie" ze spalania drewna i ze spalania węgla są różne "substancje".
    Różne gatunki węgla dają inne trujące substancje w różnych stężeniach.
    Różne sposoby spalania dają różne stężenia szkodliwych substancji.
    Spalanie drewna nie jest ekologiczne.
    Oczywiście, że nie jest ekologiczne.
    Spalanie drewna czy węgla żółtym płomieniem tzn. spalanie niecałkowite powoduje emisję CO,C(rakotwórczej sadzy nasączonej, WWA) ,WWA,CxHy i ich pochodnych ,PCDDs,PCDFs, oraz pyłu, NOx i SOx w przypadku węgla i HCl w przypadku biomasy.
    Pył mineralny (popiół lotny), SOx,NOx,HCL będzie emitowany niezależnie od rodzaju spalania.
    W drewnie jest na pewno dużo mniej popiołu lotnego niż w węglu oraz śladowa emisja SOx, co do CL to w drewnie jest go najmniej , najwięcej jest w biomasie.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 22-01-2021 o 12:49
  2. #142
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Spalanie drewna czy węgla żółtym płomieniem tzn. spalanie niecałkowite powoduje emisję CO,C(rakotwórczej sadzy nasączonej, WWA) ,WWA,CxHy i ich pochodnych ,PCDDs,PCDFs, oraz pyłu, NOx i SOx w przypadku węgla i HCl w przypadku biomasy. Pył mineralny (popiół lotny), SOx,NOx,HCL będzie emitowany niezależnie od rodzaju spalania. W drewnie jest na pewno dużo mniej popiołu lotnego niż w węglu oraz śladowa emisja SOx, co do CL to w drewnie jest go najmniej , najwięcej jest w biomasie.
    Oooo i to dobre dopiero jest – dokładnie tak jak to u ciebie wygląda – zwłaszcza, że o spalaniu drewna i zrębki piszesz a dzięki spalaniu węgla jeszcze z powodu wyziębienia nie zdechłeś.
    Nooo pokaż – Nooo udowodnij to, że ty z drewna i ze zrembki utylizowanej oponami masz tylko CO2 i H2O.
    Nooo udowodnij to, że ty jak powyżej ale inni tobie podobni już nie, bo w tym dziadostwie którym się i swoich ogrzewasz są tak silne i toksyczne związki, że nawet spalarnie śmieci poradzić sobie z nimi nie mogą.
  3. #143
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nic nie muszę udowadniać, machina antysmogowa już ruszyła lobby węglowe już jej nie zatrzyma. a dolniaki jako pierwsze pojadą do huty
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Mają żółty płomień to sobie nie mogą z nimi poradzić. Spalarnia odpadów w Polsce działa na wysypiskach śmieci.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 22-01-2021 o 12:59
  4. #144
    Nooo i bardzo dobrze – w końcu jest nadzieja na to, że przez to co robisz i co propagujesz – swego jedwabnego w końcu się doczekasz. Tylko pojąć nie mogę tego – skoro węgiel jest tak zły, więc dlaczego spalasz go i się nim ogrzewasz – Nooo dlaczego nie ogrzewasz się drewnem i zrebką – ano bo dlatego, że zdechł byś w kotłowni przy swym kopciuchu a nie z powodu wyziębienia – tak co 1H albo góra 2H do kotła dokładać – no faktycznie jak w tym czas znaleźć by się odlać – no chyba, że przy kotle masz wiadro, bo jak tu odejść – wszak może się wypalić i zgasnąć a wtedy co - od nowa rozpalać - no jak, że to tak - wszak zaś będzie z komina jak by Etna z Wezuwiuszem wybuchły razem jednocześnie.
  5. #145
    mtdeusz
    mtdeusz
    Nie pale żadnym czarnym toksycznym trującym syfem o nazwie WĘGIEL. Dni węgla są już na szczęście policzone. Zegar tyka. Lobby węglowe tego nie zatrzyma, już wystarczy tego trucia lobby węglowego.
    W domu mam 24 stopnie, chyba jesteś zazdrosny bo masz tylko 20
    Z tego powodu kotły dolnego spalania należy zdelegalizować z kotłami górnego spalania się udało a bronili się rękami i nogami , z dolniakami też się uda.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 22-01-2021 o 17:52
  6. #146
    Tak – tak – tak ja w Lublinie apartament masz który jest ogrzewany kotłem w którym niebieski płonie.
  7. #147
    mtdeusz
    mtdeusz
    Dobrze mówisz płonie niebieski a nie nieekologiczne paliwa stałe.
Strona 8 z 8
