Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Domyślnie Sterownik do pompy ciepła
    Dzień dobry. Mam do was pytanie. Znajomy zlecił mi zamontowanie w domu pompy ciepła typu woda powietrze (split) firmy siemens o mocy 9kw.
    Jako że kupił ją używaną z niemiec to nie ma do niej żadnej instrukcji a cały opis jaki jest na obudowie lub sterowniku jest w języku niemieckim. Pompę zamontowałem i działa super ale sterownik ma bardzo mało funkcji (też nie ma do niego żadnej instrukcji) a w dodatku psuje się w nim wyświetlacz. Chciałbym ten sterownik wymienić na jakiś inny, pytanie brzmi tylko na jaki? Jest on połączony z ta "płyta główna ", poprzez przewód rs. Czy jest opcja żeby wymienić go na jakiś inny sterownik? Pytam ponieważ nie jestem elektronikiem i pomp ciepła wcześniej też nie podłączałem a chciałbym żeby ten sterownik był w jakiś sposób kompatybilny z tą płytą główną (żeby sterował pompka, zaworem 3-drogowym itd. To tak jak obecny sterownik). O ile to mozliwe z góry dzięki
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nasuwa się bardzo dużo pytań:
    1. Jaka to pompa ?
    2. Język niemiecki to język europejski i ogólnie bardzo przystępny w czym problem przetłumaczyć jeśli się go nie zna?
    3. Sieć jest pełna porad - więc i my ją udzielimy jeśli będzie więcej danych - tym bardziej, iż do wejścia RS da się wiele podłączyć i można coś konkretnego polecić.
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Powyżej zdjęcie pompy ciepła. W niestety nie posiadam instrukcji. Poniżej dorzucam (jeżeli to się przyda) zdjęcie kury głównej, do której jest podłączony sterownik:
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ta pompa na prawej ściance ma taką tabliczkę sfotografuj ją. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200907_063601.jpg
Rozmiar:	69,1 KB
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Niestety nie ma nic takiego. jedyne co znalazłem to tabliczka umieszczona wewnątrz pompy ciepła (tej części która znajduje się na zewnątrz) tylko że jest zasłonięta rurami i przewodami ale zrobiłem takie zdjęcia :
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To zdajesz sobie sprawę że mogłeś zostać oszukany. Ta pompa może być używanym składakiem i główna jednostka to pompa ciepła gruntowa?
    Nie piszę że to jest pewnik, ale tak może być. Tu jednak trzeba znawcę tematu, ktoś kto posiada takie urządzenie lub kiedykolwiek się z nim spotkał. Ale na forum na pewno ktoś się odezwie.
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Dzięki wielkie. W jeżeli znajdę tam taka tabliczkę o której mówisz to wrzucę jeszcze zdjęcie. Ja tą pompę tylko montowałem a kupił ją znajomy. Działa narazie wg krzywej grzewczej i jest super ale chciałbym (jeżeli się da) zamontować regulator pokojowy i wymienić sterownik przy pompę na jakiś lepszy pytanie tylko na jaki? Bardzo proszę o pomoc
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    No widzisz, sam się zakręciłem. To jest ok ja myślałem, że nie możesz jej uruchomić.
    Poszukam i popytam wśród znajomych jak będę coś wiedział napiszę. Pozdrawiam
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Będę bardzo wdzięczny gdyby ktoś inny miał jakieś sugestie to też proszę o pomoc
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Przepraszam bardzo, na obudowie była faktycznie ta tabliczka. Zdjęcie :
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Aha czyli mogę zapomnieć o wymianie sterownika?
    Mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy jest w takim razie możliwość zamontowania regulatora pokojowego? Sam sterownik nie ma takiej funkcji ale myślałem np o czymś takim żeby zamontować zawór 3-drogowy z siłownikiem na zasilaniu C.O. Za pompa ciepła, w taki sposób żeby połączy go z rura powrotu z C.O. Jego działanie uzależniłbym od regulatora pokojowego dwustanowego zamontowanego w pokoju. Gdy temp. W pokoju zostanie osiągnięta, że wtedy zawór by się domykał i nadmiar ciepłej wody z zasilania byłby zawracany do powrotu. Dobrze myślę czy nic z tego nie będzie?
    A czy znajdę tu osobę, która pomoże mi podłączyć i uruchomić pompę gruntową Stiebel WPF 10 (za wynagrodzeniem oczywiście)? Instalacja dz i gz są wykonane, trzeba "tylko" zalać to glikolem, podłączyć do pompy i uruchomić ją. Lokalizacja to Ożarów Mazowiecki.
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie?
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Dzięki, jutro zadzwonię do siemensa i zapytam. W mam tylko jeszcze pytanie czy z tych zdjęć które wrzuciłem jesteście w stanie powiedzieć mi jaki jest model tej pompy? Tak jak mówię jest ona używana i nie ma do niej żadnych papierów a jak będę dzwonił do siemensa to pasowałoby takie rzeczy wiedzieć
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Atlantic robi swoje pompy na płycie Siemensa. Mają dobre instrukcje. Zobacz może coś podejdzie do twojej płyty.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Regulator pogodowy możesz podłączyć w ten sposób, że odpowiednio mostkuje dołożony rezystor na obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej. Choć jestem przekonany, że sam sterownik również ma opcje zewnętrznego wyłączenia lub obniżenia temperatury. Kwestia odnalezienia w Internecie instrukcji do tej pompy.
    Skibu8
    Sep 2020
    Kraków
    30-716
    Udało mi się dorwac instrukcje do tej pompy i sterownika w języku niemieckim. Pompę poniżej zamieszczam zdjęcie instrukcji, że czy ktoś podpowie mi w które wejścia mogę wpiąć przewody od regulatora pokojowego dwustanowego?
    PS. Sprawdziłem i jest opcja podłączenia sterownika
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Nie analizowałem głębiej schematu, ale sterowniok on/off prawdopodobnie można podpiąć zamiast mostka na EVU i L1. tak na szybko co widzę oprócz tego jest opcja czujnika temperatury wewnętrznej, ale potrzebna jest cała instrukcja do przeanalizowania.
