Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 153
    Question wentylacja mechaniczna - robić, nie robić?
    Moi znajomi którzy budowali domy kilka, kilkanaście lat temu zachwycali się wentylacją mechaniczną z rekuperacją. Dziś mówią że drugi raz nie popełnili by tego błędu i zrobili by porządną wentylację grawitacyjną. W lato wentylacja mechaniczna ma za mała wydajność do schłodzenia wnętrza, w zimę bardzo osusza powietrze. Dziś ja staję przed wyborem wentylacji w domu dla siebie. Faktycznie, w upał trzeba dobrego wiatru żeby poczuć się chłodniej, w zimę zmrożone powietrze jest suche więc ciągłe pompowanie go pokojów musi wysuszać wnętrze.
    A jakie doświadczenia macie Wy? Po kilku latach eksploatacji takiej wentylacji? Warto?
    Paweł
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Warto i nie masz się nad czym zastanawiać .
    A do schłodzenia powietrza latem jest klimatyzacja lub pompa ciepła, a nie rekuperacja - i to trzeba przede wszystkim zrozumieć.
    W domu latem wentylacja grawitacyjna nie nie działa , a zimą przynosi straty na energii potrzebnej do ogrzania budynku rzędu 30% ...więc warto jest podjąć słuszną decyzję.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Rozumiem że wentylacja grawitacyjna ma odpowiednio dużą wydajność w lecie aby " schłodzić" wnętrza i jednocześnie na tyle nędzną skuteczność w zimie aby nie przesuszać powietrza...?
    Proponuję używać własnego rozumu i trochę pomyśleć bo to naprawdę nie boli...
    Pytam o rzeczywiste doświadczenia z eksploatacji wentylacji mechanicznej.
    Że wentylacja grawitacyjna przynosi straty rzędu 30% na energii czytam od dawna. Jest to główny argument marketingowy producentów rekuperatorów. Jak jest naprawdę? A ile ciepła tracimy przez wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła? Realnie, w całej instalacji, nie teoretycznie, w samym wymienniku ciepła.
    Latem żadna wentylacja nie daje rady. Grawitacyjną można tanio wyposażyć w wentylatory wyciągowe i w łazienkach będzie przewiew w każdych warunkach.
    Paweł
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał PaweL71 Zobacz post
    Ile tracimy ok 3-8% w zależności od sprawności rekuperatora. Więcej od jakości zastosowanych materiałów i izolacji przewodów tejrze wentylacji.
    Jeśli grawitacyjną wentylację wyposażysz wentylatory to co ona Ci tak naprawdę da? Nawiew gorącego powietrza do domu latem i niekoniecznie odprowadzenie zużytego poza pomieszczenie. Brak jakiejkolwiek kontroli nad ilością, jakością i temperaturą powietrza nawiewanego.
    24.303
    Warto reku z ERV.
    Oczywiście, że latem nie schłodzi znacząco - do tego potrzebna klima. Wentylacja ma zapewniać świeże powietrze.
    Jak nie będzie ERV to działająca wentylacja w zimie osuszy - nie ważne, czy grawitacyjna czy mechaniczna. Chcesz się kisić, to łatwiej wyłączyć rekuperator, niż pozasłaniać kratki... Tylko po co?
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...99-op%C5%82aca
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...entylacji-cz-1
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-09-2020 o 22:40
    Rybnik
    18.617
    Wiesz dlaczego zimą WM osusza powietrze, a WG ponoć nie ?
    Dlatego, że posiadacze WG na wszelkie sposoby zimą obniżają jej wydajność. I zgodzę się z tym, że kiedy w jednym domu wymienia się 150m3/h powietrza, a w drugim 75m3/h, to w tym drugim wilgotność będzie wyższa.
    Tylko kosztem większego stężenia CO2 i niechcianych zapachów.
    Różnicę w wilgotności niweluje wymiennik z jej odzyskiem.
    A latem ?
    Latem dużo cieplej mam w pomieszczeniu, gdzie mam otwarte drzwi tarasowe, niż w tych, gdzie mam cały dzień zamknięte okna, a dmucha tylko WM.
    To logiczne - z zewnątrz wpada powietrze o temp ok 30C, a z nawiewów WM w temp o 1-2C niż ta w domu.
    Nie licz na zyski ekonomiczne i opłacalność WM. Jeśli ogrzewanie współczesnego domu 100m2 kosztuje około 1000 zł rocznie, to nawet jeśli (bardzo optymistycznie) zaoszczędzisz 30%, to raptem 300 zł rocznie. Sama wentylacja też nie działa za darmo, bo dochodzi koszt prądu na wentylatory, filtrów, a w wielu przypadkach serwis. Obojętne czy na sprzęt i usługę wydasz 10.000 zł czy 40.000 zł we współczesnym domu to się nie zwróci.
    Wbrew pozorom nie zniechęcam powyższym wpisem do WM. Od 6 lat kręci się u mnie non stop najtańsza na rynku Luna (wtedy 1350 zł), przy własnym montażu według kupionego projektu wszystko kosztowało mnie poniżej 5000 zł.
    Cały zysk to świeże powietrze cały rok, filtracja i sprawne usuwanie zapachów. Tylko tyle i aż tyle
    WM to jedna z bardziej trafionych decyzji jak dla mnie. Nie wyobrażam sobie już mieszkać w domu bez WM.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    a jak masz zrobiony wyciąg z pomieszczeń-w każdym pomieszczeniu ,czy tylko w łazience czy kuchni ?
    Pzdr
    Nawiewy są w pomieszczeniach "suchych", a wywiewy w "mokrych".
    Mam zatem wywiewy w łazienkach i kuchni. Nie pamiętam już co jest w spiżarni, garderobie i przedsionku. Zrobiłem wywiew nad kozą, bo takie pojawiały się teorie parę lat temu, ale jest na stałe zakręcony.
    50.149
    Przecież WM to nie klimatyzacja, wiec dlaczego miałaby schładzać?
    A po drugie w jaki sposób wentylacja grawitacyjna schładza mieszkanie, że jest niby lepsza?
    Powietrze suche - a ma być wilgotne, pełne pleśni? Jak jest za suche to się skręca obroty wentylatora, żeby zmniejszyć wymianę powietrza.
    Twoi znajomi mieli nierealne wyobrażenia (pomylenie WM z klimatyzacją) i nie umieją obsługiwać systemu - dlatego narzekają.
    Filtrowanie powietrza to duży plus wentylacji mechanicznej. Rekuperator ERV z odzyskiem wilgoci brzmi ciekawie, ale ceny są dużo wyższe od zwykłych. A jak z trwałością wymiennika ciepłą w takim rekuperatorze?
    Jakie rekuperatory są godne polecenia? (niedrogie, z dobrymi filtrami, ciche) Czuję się na siłach samodzielnie zamontować taką wentylację. Jak zapobiegać przenoszeniu się dźwięków pomiędzy pokojami?
    Paweł
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Za 6 tyś masz izzifasta z polimerowym wymiennikiem. Jak dla mnie cena całkiem ok, chyba że masz duży dom,
    Dźwięki miedzy pokojami się nie przenoszą, już bardziej słychać pracującą wentylację.
    Dziennik budowy
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Tyle głupot w jednym miejscu to dawno nie poczytałem.
    Wentylacja nie jest od schładzania domu.
    Od tego jest klimatyzacja!
    Wentylacja nie jest od zapewniania świeżego powietrza!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    WENTYLACJA SŁUŻY DO PANOWANIA NAD WILGOTNOŚCIĄ WZGLĘDNĄ W DOMU !!!
    Przy okazji załatwia problem świeżego powietrza.
    Pamięta tu ktoś, że metry kwadratowe nie generują wilgoci tylko mieszkańcy?
    DLATEGO nie wentyluje się m2 tylko po około 30m3/osobę.
    Potrzebną wydajność łatwo wyliczyć.
    Sposób używania wentylacji mechanicznej:
    Wracamy do domu i czujemy się "jakoś nie tak". Idziemy obejrzeć hygrometr naścienny.. Jak pokazuje około 70-80% - podkręcamy wentylację. Jak pokazuje 40 i mniej - ograniczamy wentylację. Jak pokazuje w okolicy 50% - idziemy po aspirynę!!!
    TAK! WARTO budować wentylację mechaniczną.
    NIE ZAWSZE musi być z odzyskiem ciepła (rekuperacją)
    Adam M.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Tak myślałem-dzięki.
    Taki układ najczęściej widywałem w literaturze, jeden z tutejszych kolegów twierdził ,że taki układ jest tylko w przypadku "starych" domów...
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Adam M.
    Kurza melodia...
    To mnie zaskoczyłeś- jeśli wentylacja nie jest przede wszystkim od zapewnienia świeżego powietrza , to w takim razie co je ma zapewnić ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Kurza melodia...
    Spacer w lokalnym lasku?
    Dopisuję...
    Oczywiście BEZ zaszmaconego pyska...
    My o budowaniu domów rozważamy czy o jakimś feng-szui?
    Rozumiem, z\e złódkowane klepki, krzywe drzwi i niedomykające się lub nieotwieralne szafki kuchenne są ideałem tego, co można mieć w domu!
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 07-09-2020 o 21:06
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Każde drewno ostro pracuje wymiarami między 16 a 32% wilgotności.
    Jak wilgotność jest STAŁA (zależna od wentylacji) to i wymiary drewna są STAŁE.
    Adam M.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Adam M.
    Sreng-sru , czy jak tam było...fajnie -tylko co z tym świeżym powietrzem nie z wentylacji ?...
    A nieszczelności stolarki okiennej były "kiedyś" elementem właśnie wentylacji grawitacyjnej (jeśli dobrze pamiętam...).
    Tak więc jestem ciekaw skąd to świeże powietrze będzie w domach po za wentylacją (jakąkolwiek).
Strona 1 z 8
