Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Odpowiedni projekt na wąska działkę
    Jestem właścicielem działki, która ma 22 metry szerokości i 59 metrów długości. Raczej nie miałbym problemu z doborem projektu domu do takiej działki, gdyby nie budynek gospodarczy (garaż), który tam stoi. Stoi on przy krawędzi działki, ale na samym jej środku. Jedyny projekt jaki znalazłem, który mi odpowiada to ten: https://www.studioatrium.pl/projekty-domow/Olimp-ii,1446.html
    Ale nie wiem czy ten metraż nie jest za duży dla dwójki osób. Raczej nie planujemy powiększania rodziny. Oczywiście chciałbym też żeby dom był prosty i tani w budowie.
    https://pdfhost.io/edit?doc=d70f9698-3efc-41a3-a6bf-f891e4c05975
    Tutaj jest mapka. Oczywiście wjazd od południa. Jakieś sugestię, rady, propozycję?
    50.135
    Chodzi o działkę 33,37? W którym konkretnie miejscu jest wjazd?
    ten projekt dla dwóch osób jest ok. Ale po zmianach ścianek wewnętrznych, bo po co wam 3 sypialnie?.
    Kuchnia bardzo nieustawna.
    Zawsze mozna zrobić projekt indywidualny i dolepić się do garażu.
    Tak chodzi o działkę 333/37. Wjazd jest dokładnie naprzeciwko tego garażu. Oraz przechodzi przez działkę moich rodziców, ale to już szczegół. Też mi się wydaje, że 3 pokoje to zdecydowanie za dużo. Mam w planach wybrać się do architekta i zapytać o ewentualne dołączenie się do garażu.
    50.135
    W tamtym projekcie z dwóch pokoi można zrobić master bedroom i zlikwidować tę mikroskopijną toaletę przy salonie a zamiast niej drugą łazienkę dla gości..
    Tak się zastanawiam też czy dolepiać dom do garażu czy rozbudować/przebudować garaż o dom, dzięki czemu w miejscu garażu mogą powstać pokoje a garaż bliżej wjazdu.
    Ogólnie to ten garaż wygląda tak, że jest główne pomieszczenie garażowe i za nim są dwa pomieszczenia. Więc nie wiem jak byłoby najlepiej zrobić.
    Przedstawię rysunek, wykonany w paincie na telefonie
    50.135
    po to bierze się architekta - on powinien po obejrzeniu garażu zadecydować czy ma sens potraktować go jako punkt wyjścia do rozbudowy czy go zostawić bez zmian a dobudować tylko dom.
    Cytat Napisał MenBud Zobacz post
    Do tego cały czas jestem z nimi w kontakcie
    A co, trzymają cię za rękę, sprawdzają czy nie będzie padało, mierzą temperaturę?
