Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Domyślnie Pomoc w aranżacji sypialni 12.55 m2
    Zastanawiam się pod optymalnym ułożeniem mebli w sypialni pod moje potrzeby.
    Chciałbym mieć w sypialni łózko 180 x 200 cm obok łózka 2 szafki nocne i naprzeciwko łózka tv.
    Myślałem nad łózkiem na ścianie 1, tv na ścianie 2 oraz szafą/szafami na ścianie 3.
    Czy lepszym rozwiązaniem byłoby jednak zrezygnowanie z tv na ścianie 2 i umieszczanie tam szaf?
    Dodam, że zastanawiam się również nad przesunięciem drzwi w prawo.
    Dziękuję za podpowiedzi.
Nazwa:	sypialnia.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    50.149
    przy łóżku na ścianie 1 masz tylko 50 cm przejścia po obu stronach (pokój 2,8 m - łózko 180 cm) i w sumie brak miejsca na szafę.
    Jak przesuniesz drzwi zrobi się miejsce min. 65 cm na szafę?
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Rzeczywiście, może być trochę mało miejsca na szafę.
    Innym pomysłem byłoby zrobienie ścianki 5 i odzielenie częsci sypialnianej od garberody. Łóżko przy ściance 5, tv przy scianie 2. Pewnie przy łóżku zmieściałaby się jedna szafka nocna.
Nazwa:	sypialnia2.jpg
Rozmiar:	20,4 KB
    50.149
    ale to przejście miałoby szerokość +/-50 cm.
    Dom już stoi?
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    No tak, trochę mało na przejście.
    To mieszkanie, jest w trakcie budowy, w styczniu odbieram klucze.
    A wg Pani jakie byłoby najlepsze rozwiązanie dla tej sypialni? Ewentualnie jeśli dla sypialni wyszłoby to na duży plus mógłbym zrezygnować z tv.
    Ostatnio edytowane przez PawelMod ; 10-09-2020 o 06:55
    50.149
    problemem jest szerokość łóżka.
    Powiedzmy, że drzwi przesuwamy najbliżej narożnika i stawiamy łóżko na wprost okna i pod ścianą z prawej ciąg szaf. Telewizor może być wówczas zamontowany na ścianie między oknem a lewym narożnikiem.
    Zostaje ok. 80 cm na dojście do szafy (70 cm przy drzwiach suwanych) i miejsce na miniaturowe stoliki nocne (20 cm?). I to tylko przy założeniu, że łóżko ma szerokość materaca (a przecież w niektórych modelach trzeba doliczyć szerokość ramy).
    Przesuń drzwi ale nie w stronę narożnika tylko od niego, w stronę ściany 1. Za drzwiami zrobi się wtedy miejsce na płytką szafę, głębokości 35 - 40 cm, szer. ok. 80 cm. Można w niej zrobić półki. Na pozostałej części ściany 2 wejdzie wtedy duża szafa pełnej głębokości, długości ok. 2 m. Jedyne rozsądne miejsce na łóżko w tym pokoju faktycznie jest na wprost okna. Po przesunięciu drzwi nadal zmieści się łóżko szer. 180 cm, nawet z niewielką ramą (rzeczywista szer. łóżka 186-190 cm) i dwie szafki szer. 50 cm. Przy ścianie 1 powinno zostać ok. 70 cm przejścia. Telewizor możesz powiesić na słupie po prawej stronie okna. Niech Ci tylko zrobią wyprowadzenia do tego telewizora na odpowiedniej wysokości żeby później kable nie wisiały. Gniazda podtynkowe w takich żelbetowych słupach wymagają bruzdy, więc jeżeli słup już stoi to może być problem (zresztą projektant z założenia może nie wyrazić na to zgody), ale za TV możesz zrobić nawet natynkowe i też będzie OK.
Nazwa:	syp.jpg
Rozmiar:	25,9 KB
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Dziękuję bardzo. Na ten moment rozważam 2 ostatnie propozycje - Piotra i Elfir.
    50.149
    wersja Piotra ma większe stoliki nocne, ale jedna z szaf musi być płytsza.
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Taką amatorską wizualizację wykonałem, uwagi mile widziane.
    Szafa oczywiście przesuwna, w internecie znalazłem również szafki nocne o wymiarach 30x30cm, więc może by się udało wcisnąc dwie.
Nazwa:	119743048_3502655569799389_2341047536553158008_n.jpg
Rozmiar:	87,4 KB
ID:	448203Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	119728792_321980058878896_7772450877300185808_n.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
ID:	448204Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	119700365_1443736809158117_5721318762328235542_n.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
ID:	448205Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	119724622_968416466995022_7969113290785112869_n.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
    50.149
    a podejdziesz do szafy na wysokosci łózka, tak by wygodnie stanąć, po coś siędnać? Czy będziesz się przeciskał na 30 cm?
    50.149
    na moim rysunku starałam sie wrysować przejscie 80 cm między łózkiem a szafa, dlatego cofnęłam drzwi wejściowe do narożnika.
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Przesunąłem drzwi maksymalnie do narożnika, zmniejszyłem szafki nocne (30x30cm), łóżko ma wymiar w szerokości 209cm - tutaj podejrzewam, że uda mi się znaleźć jakieś węższe na materac 180cm. Szafa na głębokość ma 794mm - to też chyba sporo jak na szafę? Na przejście w obecnej konfiguracji zostaje ok. 50cm.
Nazwa:	snapshot-Thu, 17 Sep 2020 21_29_29 GMT.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
    Ostatnio edytowane przez PawelMod ; 17-09-2020 o 22:36
    50.149
    szafa otwierana klasycznie lub łamana ma 60 cm. Suwana - dochodzi szerokość toru jezdnego.
    Komoda albo narożna, albo pod ścianę.
    Przy tym układzie musisz oszczędzać miejsce między szafą a łóżkiem. 50 cm to za mało.
    Przejść się da, ale jak będziesz chciał zajrzeć na dolną półkę szafy to potrzebujesz więcej miejsca.
    Przyjmij że musi być tam min. 80 cm, tak jak napisała Elfir.
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Dziękuję. Wezmę to pod uwagę.
    Zastanawiam się również czy nie lepiej byłoby przenieść sypialnie do mniejszego pokoju. Wydaje mi się, że na łózko i szafę jest tam wystarczająco miejsca. Z telewizora mógłbym zrezygnować. (rysunek1)
    Zastanawiam się również nad rozmieszczaniem salonu i kuchni. Chciałbym raczej żeby kuchnia została zamknięta - zrobiłem 2 modele. Dodaje również pełny schemat architektury wnętrza dla lepszego poglądu. Zaletą drugiego układu (rysunek 2) jest to, że z tej strony będę miał wyprowadzone wyjście tv i nie musiałbym zmieniać. Chociaż wydaje mi się, że układ 1 (rysunek 1) pod względem ilości miejsca jest lepszy - zostaje więcej miejsca na stół.
    Byłbym wdzięczny za komentarze.
Nazwa:	snapshot-Fri, 18 Sep 2020 14_53_20 GMT.jpg
Rozmiar:	21,0 KB
Nazwa:	snapshot-Fri, 18 Sep 2020 14_53_57 GMT.jpg
Rozmiar:	21,1 KB
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	20,7 KB
    Ostatnio edytowane przez PawelMod ; 18-09-2020 o 16:07
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Który układ salonu byłby lepszy? Bardzo proszę o wskazówki
    50.149
    w sypialni mniejszej odwróć drzwi, by otwierały sie na szafę a nie przejście wokół łóżek.
    Salon nr 1 jest lepszy. Możesz też dać kanapę w lewy górny narożnik, TV na ścianę z kuchnią i stół po prawej stronie pokoju
    PawelMod
    Sep 2020
    02-495
    Dzìękuję bardzo
    Pierwszy układ salonu jest lepszy, lepiej wykorzystuje przestrzeń, ale do stołu trzeba będzie biegać z talerzami.
