Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Cięcie rurek balustrady INOX
    Czym można ciąć rurkę balustrady szlifowanej o wymiarach fi42,4x2 tak aby nie zmieniła koloru oraz aby nie uszkodzić jej powierzchni?
    Myślałem nad:
    1. Szlifierka kątowa + stojak + tarcza do AISI304/316
    2. Taki nóż: https://slet24.pl/reczne/4671-obcina...lko-tnace.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Szlifierka kątowa z regulacją obrotów, tarcza do stali nierdzewnej,tarcza ścierna lub gąbka ścierna do stali nierdzewnej, pasta polerska - i gotowe pięknie ładnie gładko i bez kolorowych zmian.
    Dzięki za odpowiedź.
    Ciągle chodzi mi pod głowie taki nóż do cięcia (obcinak), ze względu na czystość cięcia i brak iskier (dom szeregowy miało miejsca wokół).
    Może ma ktoś doświadczenie z takim nożem, czy on czasem nie "zwalcuje" powierzchni przez rolki noża?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale taki nóż, też potrzebuje promienia obrotu - do średnicy 42 nie jest mały - oczywiście, że można uciąć, delikatnie i po obrocie - skręcając wymiar przetnie się bez problemu.
Nazwa:	pol_pm_Obcinak-do-rur-stalowych-10-40-mm-10003864_1.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    Ok,
    Ale czy taki nóż nie pozostawi ślady obwodowe od rolek? Dopytuję bo cięcie podobnym nożem rurek miedzianych pozostawia ślad, a nie wiem jak będzie z AISI304.
    Znalazłem jeszcze coś takiego w necie, ale nie mogę znaleźć w sklepach krajowych:
Nazwa:	prowadnica.jpg
Rozmiar:	10,4 KB
    Ostatnio edytowane przez 3rav ; 28-09-2020 o 14:43
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To jest piła "lisi ogon" z ostrzem wolframowym makity i prowadnicą do cięcia rur.
    Mam taką (rodzaj) piłę oraz brzeszczot do nierdzewki, z tego powodu zainteresowałem się tym rozwiązaniem ale nie mogę znaleźć tych prowadnic.
    Znalazłem rurkę nierdzewną, mniejsza średnica pozwoliła na test jej obcięcia nożem do miedzi. Widać ślady od rolek, sama krawędź cięcia jest spoko:
Nazwa:	Cięcie.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    Możliwe że stal AISI304 balustrad była by twardsza więc ślady byłby mniej widoczne ale to tylko domysły. Raczej taki nóż odpada, fajne wydają się te prowadnice do lisiego ogona lub coś takiego (PRZYRZĄD DO DOCINANIA RURY WIDELCA LUB SIODŁA):
Nazwa:	obraz_2020-09-30_114743.jpg
Rozmiar:	6,5 KB
Nazwa:	obraz_2020-09-30_114539.jpg
Rozmiar:	8,8 KB
    Ostatnio edytowane przez 3rav ; 30-09-2020 o 10:48
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał 3rav Zobacz post
    No to też nie pasuje bo zapewne trzeba by dużo polerować
    A jakie obroty na szlifierce kątowej najlepiej zadać (starać się osiągnąć)?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie przekroczyć 1000, dobry filc i pasta do stali nierdzewnej.
    Sprzedawca polecił mi w przypadku ewentualnych poprawek powierzchni "tarcza lamelkowa 120", przypomnę balustrada szlifowana (sprzedawca opisał ja jako 320). Mam z pastą i filcem pewna niepewność, mianowicie czy to się nadaje do wersji szlifowanej?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wiesz skoro ten co to robił/sprzedał tak mówi to trzeba jego posłuchać, ja dodatkowo mam satyniarkę jednak jak się przyjrzę to każda powierzchnia stali nierdzewnej jest inaczej szlifowana /polerowana. Ma swoją fakturę i odcień więc - jeśli i Ty masz wątpliwości warto posłuchać kogoś kto wie czym to robił.
    Ostatnio woskiem lekko ściernym polerowałem chromy w samochodzie i wyszło bardzo ładnie, a np kuchenkę gazowa satyniarką(uszkodzoną ściereczką gąbka do zmywania) i też nic nie widać. Trzeba by wypróbować w niewidocznym miejscu aby nie dorobić sobie większej pracy.
    Robota już dawno wykonana, pomyślałem że może komuś moje doświadczenie może się przydać:
    1. Rurki duże (fi42) obciąłem piłą szablastą przy użyciu tego małego imadełka (PRZYRZĄD DO DOCINANIA RURY WIDELCA LUB SIODŁA) - cięcie wyszło bardzo równe, stal nie zmieniła koloru. Jedyna niedogodność jest taka iż po dwóch cięciach brzeszczot do wymiany (inna sprawa że był to tani PARKSIDE).
    2. Cienkie rurki fi10 (chyba) obciąłem nożem do miedzi (szybka i czysta metoda cięcia), cięcie równe jedynie co to został ślad od rolek ale ten zakryła mi końcówka nadsadzana (przyklejana).
    Banned
    eskatt-balustrady
    Jul 2022
    Katowice
    40-859
    Najlepiej wykonać cięcie na automatach wtedy będzie idealna powierzchnia bez widocznego przegrzania po cięciu.
    Na budowach po cięciu tarczą w celu usunięcia przegrzanego nalotu po cięciu można zastosować wółknine, która ma zbliżone ziarno do rur do balustrad p240 lub p320
    Poniżej link:
    Jeżeli ma Pan dużo rur proszę zwrócić się do w celu zlecenia cięcia.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 29-07-2022 o 14:15
