Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wymiana zamka w drzwiach
    mam taki temat, potrzebuję wymienić zamek na kluczyk w drzwiach wewnętrznych na inny, tak, żeby był inny kluczyk (obecnie wszystkie drzwi mają ten sam zamek i klucze pasują do każdych drzwi). Problem w tym, że dokładnie takiego samego (ale innej firmy, żeby był inny klucz) nie znalazłem, tj. owszem są takie pasujące do włożenia w drzwi, ale już nie pasują z otworami w futrynie na rygiel i klamkę. Jedyne co mi zostaje to wmontować z nieco innymi otworami na futrynie i powiększyć otwory na futrynie (pod rygiel).
    I tu mam pytanie, czy ktoś coś takiego robił. Czym powiększyć ten otwór (drzwi są typowo marketowe) - dłutem, nożem do tapet - tak żeby nie rozwalić za bardzo tej futryny. I jak już się powiększy otwór pod nowy zamek, to czy nie będzie problemem, ze ten otwór będzie teraz większy i czy to sie nie przełoży na wytrzymałość zamknięcia na klucz? A może da się jakoś zaślepić pozostałą (niepotrzebną pod nowy zamek) część otworu na futrynie, tylko czym i jak to zrobić?
    Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Dziękuję w piątek za ten tekst.
    Oczywiście wszystko się da, bez zbędnego zniszczenia futryny. Najlepiej robi się to pilnikiem iglakiem płaskim- jeśli otwór jest duży to wiertłem, kilka otworków i rozpiłowuje pod żądany wymiar.
    Ale tak zastanawiam się - naprawdę brak jest możliwości znalezienia pasującego zamka z innym"programem" klucza?
    Wklej zdjęcie wkładki po wyjęciu ze skrzydła drzwi może coś doradzimy.
    Dzięki za wskazówkę. Ale ciągle mam wątpliwość czy jak to rozszerzę na otworze to czy drzwi będą dobrze się zamykać (czy nie będą miały luzów na tym zamku), a jeśli tak to jak zaślepić nadmiar otworu?
    Co do zamka to jest to 75/55 ale taki, który już de facto wyszedł z produkcji, najbardziej zbliżony widziałem zamek Jania, ale różnica była w rozstępie otworu na rygiel na futrynie (konieczność powiększenia otworu na futrynie pod rygiel o jakieś 1,5 cm).
    Jeśli zrobisz to w miarę "pasownie" to raczej nie powinno być problemu z zamykaniem ale ja bym osobiście tak jak kolega wcześniej pisał, rozglądnąłbym się jeszcze za tym zamkiem. Jak to nie jest jakaś chińszczyzna to w profesjonalnym sklepie powinienem dokupić.
    Nic nie trzeba powiększać czy zaklejać. Wystarczy kupić odpowiednia wkładkę z takim samym rozmiarem jak stara. Rozmiary wkładek są znormalizowane tak więc różni producenci produkują wkładki o takich samych rozmiarach.
    łatwo i szybko )
