Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Domyślnie Falownik SolarEdge i połączenie z apk mySolarEdge
    Nie mogę się połączyć z falownikiem przez apkę mySolarEdge tz po rozwinięciu 3 kresek w górnym lewym narożniku i wybraniu np opcji "stan falownika" jak i "komunikacja falownika" Skanuje kod z falownika po czym przesuwam przełącznik na 2 s w lewo ale apka nie chce się połączyć z falownikiem wyszukuje i wyskakuje błąd połączenia W ustawieniach tel wifi po przełączeniu "wihajstra" w lewo pokazuje się siec falownika ale nie chce się połączyć
    Czy ktoś wie co może być nie tak?
    Dodam Ze sam monitoring na stronie SoralEdge działa
    I jeszcze jedno pytanie związane ze stroną do monitorowania instalacji SolarEdge Mam dostęp do czegoś takiego
Nazwa:	pulpit.png
Rozmiar:	5,9 KB
    W sekcji administrator
    Dostęp publiczny
    Widoku kiosku
    Dostęp do interfejsu API
    Dostęp użytkowników do wykresu wydajności instalacji
    W sekcji układ
Nazwa:	układ.jpg
Rozmiar:	7,0 KB
    W sekcji pulpit
Nazwa:	pul.png
Rozmiar:	1,8 KB
Nazwa:	moc.png
Rozmiar:	2,8 KB
Nazwa:	energia.png
Rozmiar:	2,5 KB
    Czy można mieć jeszcze do czegoś dostęp? Jako właściciel instalacji
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał pyra100 Zobacz post
    Do wykresów napięć, prądu (dla inwentera i modułów) i alertów.
    Miałem podobną sytuację ze swoją instalacją PV, pomogło połączenie inwertera z ruterem przewodem. Sygnał WiFi jakoś kiepsko u mnie działał, często odświeżanie odbywało się co kilka dni. Teraz po połączeniu przewodem odświeżą się co 15 minut. Sam przewód kosztuje poniżej 10 zł, polecam więc najpierw spróbować w ten sposób. Pozdrawiam
    Dom z pracowni ARCHON "W tamaryszkach 4", 138 m2 powierzchni użytkowej. Ściany porotherm 25cm oraz 15 cm styropianu, garaż od wschodu i północy 25 cm. Ocieplenie, fundamenty - 10 cm, posadzka parter 13 cm, piętro 3 cm. Skosy wełna 30 cm, sufit 35 cm.
    Ogrzewanie, pompa ciepła Vaillant 5,8 kW gruntowa z wbudowanym zbiornikiem, po całości ogrzewanie podłogowe. SolarEdge o mocy 4,96 kW na dachu od strony południowej 16 paneli.
    Tj. ręcznie wybierając sieć falownika też nie chce się połączyć?
    Wykresy, Raporty, Alerty.
    pyra100
    Jul 2020
    GB
    NM
    55
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Tak siec jest przez chwilę widoczna tel się łączy i zaraz rozłącza
    Czy nie ma nikogo kto by pomógł?
    Ostatnio edytowane przez pyra100 ; 18-09-2020 o 19:52
