Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Blacha na elewacji
    Cześć, mamy bezokapowy budynek i zastanawiamy się nad zastosowaniem z jednej strony elewacji z blachy i tutaj pytania.
    1. Czy na elewacje można użyć każdej blachy na rąbek?
    2. Pod blachę tylko wełna?
    3. Trzeba zrobić zapewne jakiś stelaż pod blachę do mocowania, a między stelaż welna ?
    4. Jakieś -/+ takiego rozwiązania? Poza tym że będzie głośniej przy opadach deszczu i będzie się nagrzewać
    Ściana od zachodu także słońce będzie tam już dawać od 14 w lato
    Będę wdzięczny za sugestie
    Coś w ten deseń.
    Ostatnio edytowane przez martingg ; 13-09-2020 o 08:14
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Jeśli dasz izolację termiczną z wełny to wcale nie będzie się bardziej nagrzewać niż bez izolacji
    tak też mi się wydaje, iż pod taką blachę to tylko wełna. Interesuje mnie jak to jest wykonane (stelaż?) oraz ile sobie dekarze liczą za taką prace, jakoś mało informacji w internecie o wykonaniu takiej elewacji
    My się przymierzamy (chyba jeszcze w tym roku) do zrobienia elewacji wentylowanej. Z tym, że nie będziemy używać blachy tylko hpl ale sama technologia chyba podobna: stelaż + wełna.
    HPL ? Co to takiego ?
    Darek B
    to płyty dekoracyjne alternatywa dla np. wstawek drewnopodobnych na elewacji.
    ktoś może wykonywał u siebie taki kawałek elewacji i może mi podać +/- koszt samej robocizny?
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Dlaczego niby tylko na wełnie? Ja u siebie będę robić na styropianie zaciągniętym siatka. Na to stelaż i będzie git.
    Muszą być fachowcy z tych dekarzy, aby zminimalizować trzaski przy zmianie temperatury. A to kosztuje, czas potrzebny na robociznę się znacznie wydłuża.
    A świadomość urody tego rozwiązania pomoże kiedy latem będziemy słyszeć trzaski schłodzonego dachu koło 3 w nocy i poranne koło 5 po rozgrzaniu. No i najmniej istotne koło południa.
    No i koniecznosc zagospodarowania kondensatu wilgoci pod tą blachą i najlepiej płyt z wełny bo ta zwykła źle zamontowana w pionie grawitacyjnie będzie ciągnąc w dół i fałdować zbierać tą wilgoć w siebie. Zatem precyzja wykonania aby tego wszystkiego uniknąć.
    DROGO jak ma być dobrze a nie szybko i tanio przy okazji dachu wykonane
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    A powiedzcie mi, czy są jakieś kołki które dobrze przymocują przez styro szkielet z łat pod taką blachę?
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    Cytat Napisał Pauliq Zobacz post
    Nie znam systemu elewacyjnego z okładziną który wykonuje się na styropianie i mocuje sie przez styropian.
    Ruszty mocuje się do ściany poprzez odpowiednie konsole, a do rusztów mocuje się elewacje z blachy , czy innego materiału. Ścianę ociepla się wełną- po zamontowaniu konsol.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    dokładnie tak jak napisał jajmar. Ruszt mocuje się za pmoca konsol do ściany między ruszt wełna, nasepnie wiatroizolacja , listwa dystansowa i dopiero blacha . Między blacha a węłną powinna być szczelina wentylowana tak by na powierzchni blachy nie wykraplała się para wodna .
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    a ja mam pytanie jak zrobić blachę na rabek na elewacji styropian+siatka+tynk?
    Boki domu chciałbym pociągnąć blacha na rąbek
    Domyślnie Blacha na styropian
    Cytat Napisał eko_zgonus Zobacz post
    Witam.
    I jak udało się znaleźć jakiś sposób na położenie tej blachy?
    Mam ten sam dylemat,chciałbym dolną część domu obłożyc blacha trapezowa i tez mam juz zrobiony styropian+siatka+klej.
    Troszkę wizja sie zmieniła odnosnie wykończenia domu i szukam jakiegoś rozwiązania żeby jakos to zgrać
    Moze ktos ma jakieś pomysły?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    Może warto poczytać wątek w którym pisze się "swoje" pytanie?
    Piszesz w wątku w którym dwa razy to zostało napisane. Nie robi się tak tego jak pytasz. Poczytaj w necie pod hasłem "elewacje wentylowane".
